zukerman
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О zukerman
  • Звание
    Абитуриент
  1. йесс! мегаспасибо! побёг за буллетом)
  2. Отцы, помогите плз решить проблему. Единственная возможность иметь инет в месте где живу - пчелайн wifi. пользуюсь WL-520GU( прошита dd-wrt) в качетсве client. у пчелайна точка имеет несколько ssid-ов и mac-адресов (или это несколко точек?) короче в вебморде видны 2 точки beeline_wifi и 2 beeline_wifi_wpa, все 4 на одном канале - 10м. только mac адреса отличаются. направлены они видимо чуть в разные стороны, поэтому сигнал по силе отличается. механизм выбора в прошивке WRT при прочих равных основан на силе сигнала, т.е. если есть несколько точек с одинаковым ssid, то он автоматом выбирает самую сильную по сигналу. вобщем проблема в том, что с некоторох пор та точка которая громче всех мне видна - перестала давать IP и починить ее не могут в течение 3х месяцев. Но роутер зараза все равно хочет подключаться именно к ней так как сигнал самый сильный. пробовал крутить антенну и так и сяк но все равно она самая громкая. Антенна - патч 8db. Вопрос - можно ли чемнить настроить/прошить 520й чтобы можно было выбирать к кому подключаться - по MAC-адресу а не по силе сигнала? если нельзя то может посоветуете что купить вместо нее с такими способностями? отчаялся уже биться, жажду помощи) Спасибо заранее! С уважением
  3. Отцы, неужто такая сложная задача у меня стоит? не оставьте, помогите а?
  4. Друзья, ламерский вопрос, извиняйте. Есть схема как на картинке. Два GRT-101 между собой связались, но мозга не хватает сообразить, какие адреса правильно назначить точке доступа (как клиенту), мосту и wifi роутерам, чтобы все в сеть соединилось? вроде мост нужно както в подсеть объединять? темный лес вобщем. Благодарствую нижайше заранее)
  5. друзья! всем большое спасибо! повешу shdsl и грозы буду отгонять руками)
  6. Отцы, сделайте плз мне какойнить вердикт окончательный? Из условий - скорость макс 256K, тут важнее надежность - чтобы эти 256 всегда были. SHDSL сиильно грозозависимый? Спасибо!
  7. Уважаемый Кот, Спасибо большое за наводку, но Вы смутили мой необремененный знаниями мозг. ВДСЛ сильно будет лагать на таком расстоянии, как думаете? с волокном нужна сварка, насколько понимаю - у меня ее естественно нет, и где искать не знаю, кабеля такого дешевого тоже в мск не вижу, гимор вобщем.. не дадите хоть примерное название конвертеров, на комке за пицот/пара ничего не видно так навскидку. для меня темный лес эта тема, уж простите. Спасибо!
  8. еще последний вопросец - VC-301 VDSL2 Модем на оба конца подойдет? http://www.planet.com.ru/pagecontent.php?n...d=1417&key=
  9. да закрепить то нет проблем. проблема вот например витой телефонный провод найти оказывается) а по столбам с силовым трехфазным кабелем не будет наводок там какихнибудь?
  10. Класс, спасибо огромнейшее. А конкретный момедку не посоветуете, я в них не понимаю ничего. Очень спасибо!
  11. Други, помогите решить пожалуйста задачу - в поселке есть точка goldenwifi с небыстрым инетом (256кб, врядли быстрее), на расстоянии 800 метров от нее дом до которого нужно инет доставить. между точками густой высокий лес, башни с антеннами поставить бюджетов нету, так что радио отпадает. Рядом с точкой gwifi есть 220, непосредственно к точке gwifi доступа нет, т.е. инет из нее можно взять только по wifi. Как максимально дешево кабелем удлиннить такую схему? витая пара на 800м не вариант, насколько понимаю. Заранее огромное спасибо с уважением Дмитрий
