Публикации
40 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя budda555
IPv6 через BDcom
тему ответил в budda555 пользователя budda555 в Оборудование BDCOM
а зачем вам вообще ipv6 ? Да хрен его знает, просто в ближайшем будущем наверняка будет принят закон об необходимости выдавать клиентам белые адреса, а с нашим запасом IPv4 придется переходить на другие железки. -
IPv6 через BDcom
Для теста. -
IPv6 через BDcom
тему добавил budda555 в Оборудование BDCOM
Доброго времени суток, господа! Кто нибудь отдовал IPv6 клиентам через OLT BDcom? Топология: При такой схеме P3616-2TE(OLT) видит всех, клиент видит только P3616-2TE(OLT), поверх P3616-2TE(OLT) все видят друг друга. -
Настройка PIM-SM на BDCOM S3928GX-B
Я же говорил, что поменял на 10.8.0.1/16, но это уже не имеет никакого значения, так как подписка есть. Именно это команда подвела итог. Всем спасибо за внимание и помощь, тема закрыта! -
Моя группа 239.10.10.0/24, фильтр просто не работает почему-то. Я прописовал: ip access-list standard rp.iptv permit 239.10.10.0 255.255.255.0 не работает. -
Проблема решена. комментарий навел на идею сделать что-то в этом духе и полетело, на интерфейсе влан 3333 прописал следующее: no ip igmp validate report-source Сейчас подписки бегут до 3928 и все работает, даже если клиент с другого сегмента сети. Но я опять же настаиваю на том, что конфиг неверный. -
Это ответ на мой вопрос? Нет. Теперь по тебе. Смотри, у тебя на влан3333 прибит ip address 10.11.11.1 255.255.255.0 А получатели из другой подсети. Например в джунипере такой репорт не пройдет. нужна команда промиск моде в секции igmp interface. В твоей коробке хз как это будет работать. Если дебаги смотреть не умеешь, тогда сделай так, чтоб получатель и источник видели друг друга по юникасту. Потом будем разбираться дальше Смотри, сейчас я на влан3333 прибил ip address 10.8.0.1/16, (/16)для того, чтобы была возможность при необходимости поднимать хотя бы 254 влан интерфейсов, которые будут бегать через OLT, и как ты говоришь влан3333 интерфейс на 3928GX-B видел по крайней мере всю вышеупомянутую сеть. Но это же не правильно. -
Это ответ на мой вопрос? -
Это все максимально понятно, есть хорошие статьи на Хабре. Я прошу объяснить мне следующее: 1. Есть клиент подключенный через P1501C1 к OLT с IP address - 10.9.9.9/24 Отправляю запрос на подписку к группе - 239.10.10.1 На OLT в ответ на: show ip mcst g получаю: Total Group Counts: 1 Vlan Group Type Port(s) ---- --------------- -------- ------------------------------------- 3333 239.10.10.1 LEARNING EPON0/2:1 На 3928GX-B в ответ на: show ip igmp g получаю: Total igmp group number: 8 interface: VLAN3333 : igmp group number: 8 Interface Group address Uptime Expires Last Reporter Flags VLAN3333 224.0.0.251 00:04:48 00:01:46 10.8.37.2 R VLAN3333 224.0.0.252 00:09:58 00:01:50 10.8.49.2 R VLAN3333 239.255.255.250 00:15:13 00:01:51 10.8.44.4 R VLAN3333 239.192.152.143 00:36:29 00:01:49 10.8.43.13 R VLAN3333 239.255.67.250 00:48:23 00:01:45 10.8.45.2 R VLAN3333 239.255.255.246 00:48:39 00:01:51 10.8.47.3 R VLAN3333 224.0.0.253 03:11:09 00:01:46 10.8.44.6 R VLAN3333 233.89.188.1 03:33:06 00:01:42 10.8.43.145 R -------------------------------------------------------------------------------- Если у клиента IP address меняю на - 10.8.9.9/24 На 3928GX-B в ответ на: show ip igmp g получаю: Total igmp group number: 9 interface: VLAN3333 : igmp group number: 9 Interface Group address Uptime Expires Last Reporter Flags VLAN3333 239.10.10.1 00:00:43 00:01:58 10.8.9.9 R VLAN3333 224.0.0.252 00:02:21 00:01:58 10.8.50.2 R VLAN3333 224.0.0.251 00:04:11 00:01:59 10.8.43.3 R VLAN3333 239.255.255.250 00:20:05 00:01:59 10.8.43.12 R VLAN3333 239.192.152.143 00:41:21 00:01:59 10.8.43.13 R VLAN3333 239.255.67.250 00:53:15 00:01:54 10.8.45.2 R VLAN3333 239.255.255.246 00:53:31 00:01:58 10.8.47.3 R VLAN3333 224.0.0.253 03:16:01 00:01:59 10.8.44.6 R VLAN3333 233.89.188.1 03:37:58 00:01:56 10.8.43.145 R -
Может речь идет об этом? 3928GX_config#show ip igmp interface ? GigaEthernet -- GigaEthernet interface TGigaEthernet -- Ten GigaEthernet interface Vlan -- VLAN interface Port-aggregator -- Ethernet aggregation interface Null -- Null interface Loopback -- Loopback interface SuperVlan -- SuperVLAN interface Tunnel -- Tunnel interface | -- Output modifiers <cr> 3928GX_config#show ip igmp interface Tunnel show ip igmp interface Tunnel ^ Unknown command -
Самое странное то, что по этому конфигу все работает, но я то понимаю, что конфиги неверные. Еще раз на всякий случай поделюсь тем, что имею на данный момент: 1. Клиентский IP address должен быть в том же сегменте сети, что и настроенный на 3928GX-B интерфейс (в моем примере это) interface VLAN3333 ip address 10.8.0.1 255.255.0.0 no ip directed-broadcast ip pim-sm ip igmp enable ip igmp version 2 Конечно же это русский метод (открываем кран подачи топлива ломом, на космической станции «Мир», Армагеддон (фильм, 1998) ), но главное, что работает! -
show ip pim-sm interface Intf Address Ver/ Nbr Hello DR DR Mode Count Intvl Prior Addr v3333 10.8.0.1 V2/S 0 30 1 10.8.0.1 v1111 10.10.10.100 V2/S 1 30 1 10.10.10.100 может с мануала начать? Дело в том, что BDCOM мануалами не балует, а сходство в софте, это еще не значит, что под рукой у меня CISCO. -
show ip pim-sm interface Intf Address Ver/ Nbr Hello DR DR Mode Count Intvl Prior Addr v3333 10.8.0.1 V2/S 0 30 1 10.8.0.1 v1111 10.10.10.100 V2/S 1 30 1 10.10.10.100 -
3928GX_config#show ip pi pim-dm pim-sm 3928GX_config#show ip pim-sm ? anycast-rp -- Display register packet rcv and send for anycast-rp bsr-router -- Display PIM-SM bootstrap (BSR) information interface -- Display PIM-SM interfaces information mdt -- Multicast tunnel information neighbor -- Display PIM-SM neighbor information protocol -- Protocol independent multi-cast protocol sparse mode rp -- Display PIM-SM RP information rp-hash -- Display the RP according to the hash sz-info -- Display PIM-SM sz information vrf -- Display pimsm VPN Routing/Forwarding instance 3928GX_config#show ip pim-sm -
mdt -- Multicast tunnel information В ответ на: show ip pim-sm mdt Пустота. -
Просто я так понимаю, что OLT не хочет выступать в качестве Reporter, в качестве Last Reporter выступают клиенты. show ip igmp g Interface Group address Uptime Expires Last Reporter Flags VLAN3333 239.10.10.2 08:34:25 00:01:11 10.8.222.222 R VLAN3333 239.10.10.6 11:27:44 00:01:10 10.8.41.2 R По такому же принципу к D-link DGS-3620-28TC подключен другой OLT. В ответ на: show igmp group Interface Multicast Group Last Reporter IP Querier IP Expire ------------ --------------- --------------- --------------- --------- Multicast 239.10.10.1 10.0.0.200 SELF 242 Multicast 239.10.10.2 10.0.0.200 SELF 248 Тут видно, что в качестве Last Reporter выступает сам OLT, а не клиенты, так как 10.0.0.200 это дефолтный Querier address OLT. -
Да нет тут dense мода. -
S5612 (tgigaEthernet 1/7) смотрит в сторону 3928GX-B show interface tgigaEthernet 1/7 TGigaEthernet1/7 is up, line protocol is up Ifindex is 15, unique port number is 7 Description: S3928GX-B Hardware is 10Giga-FX, address is 00e0.0f45.0c5d (bia 00e0.0f45.0c5d) MTU 1500 bytes, BW 10000000 kbit, DLY 10 usec Encapsulation ARPA Full-duplex, 10000Mb/s, Flow-Control Off 5 minutes input rate 5838668 bits/sec, 1588 packets/sec 5 minutes output rate 564329030 bits/sec, 51878 packets/sec Received 995224 packets, 466882488 bytes 831 broadcasts, 992873 ucasts 1520 multicasts 0 FCS, 0 PAUSE 0 jabber, 0 jumbo 0 undersize, 0 collision 0 error, 0 allignment 0 overrun, 116445 oversize 0 63B packets, 99 64B packets 614887 65B~127B packets, 72629 128B~255B packets 7676 256B~511B packets, 48099 512B~1023B packets 116445 good 1519B packets, 0 bad 1519B packets Transmited 31991082 packets, 43458351567 bytes 4519 broadcasts, 1352896 ucasts 30633656 multicasts 0 FCS, 0 jumbo 0 underrun 0 63B packets, 14719 64B packets 183877 65B~127B packets, 80836 128B~255B packets 21258 256B~511B packets, 21886 512B~1023B packets 918250 good 1519B packets -
Так, cхема топологии с нуля, до клиента. Vlan 1111 ходит до BDCOM 3928GX-B (TGigaEthernet1/1) транком. В скором времени стример будет подключен прямо на BDCOM S5612 через 10GB. -
На интерфейс TGigaEthernet1/1 в vlan1111 тупо льется мультикаст поток 600мб/c. -
После: router pim-sm static-rp 10.10.10.100 show ip mroute pim-sm (10.10.10.11, 239.10.10.5) RP:10.10.10.100 creat time:1d12h40m SPT Upstream interface: v1111, rpf' nbr: 10.10.10.11 ps inh_olist list: n0, (*, 239.10.10.6) RP:10.10.10.100 creat time:00:02:55 *G Upstream interface: n0, rpf' nbr: 0.0.0.0 ps imm_olist list: v3333, (10.10.10.11, 239.10.10.6) RP:10.10.10.100 creat time:1d12h40m SPT Upstream interface: v1111, rpf' nbr: 10.10.10.11 ps inh_olist list: v3333, n0, -
! ip access-list standard rp.iptv permit 239.10.10.0 0.0.0.255 ! router pim-sm static-rp 10.10.10.100 rp.iptv override show ip mrouter pim-sm show ip mroute pim-sm IP PIM-SM Multicast Routing Table: (*, 224.0.0.251) RP:0.0.0.0 creat time:00:03:19 *G Upstream interface: v999, rpf' nbr: 185.57.68.1 ps imm_olist list: v3333, (*, 224.0.0.252) RP:0.0.0.0 creat time:00:10:57 *G Upstream interface: v999, rpf' nbr: 185.57.68.1 ps imm_olist list: v3333, (*, 224.0.0.253) RP:0.0.0.0 creat time:00:50:57 *G Upstream interface: v999, rpf' nbr: 185.57.68.1 ps imm_olist list: v3333, (*, 233.89.188.1) RP:0.0.0.0 creat time:00:44:14 *G Upstream interface: v999, rpf' nbr: 185.57.68.1 ps imm_olist list: v3333, (10.10.10.11, 239.10.10.1) RP:0.0.0.0 creat time:1d12h09m SPT Upstream interface: v1111, rpf' nbr: 10.10.10.11 ps inh_olist list: n0, (10.10.10.11, 239.10.10.2) RP:0.0.0.0 creat time:1d12h09m SPT Upstream interface: v1111, rpf' nbr: 10.10.10.11 ps inh_olist list: n0, (*, 239.10.10.3) RP:0.0.0.0 creat time:01:26:34 *G Upstream interface: v999, rpf' nbr: 185.57.68.1 ps imm_olist list: v3333, (10.10.10.11, 239.10.10.3) RP:0.0.0.0 creat time:1d12h09m SPT Upstream interface: v1111, rpf' nbr: 10.10.10.11 ps inh_olist list: v3333, n0, show ip pim-sm rp GROUP: 224.0.0.251 RP: 0.0.0.0 GROUP: 224.0.0.252 RP: 0.0.0.0 GROUP: 224.0.0.253 RP: 0.0.0.0 GROUP: 233.89.188.1 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.10.10.3 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.192.152.143 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.255.67.250 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.255.255.177 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.255.255.246 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.255.255.250 RP: 0.0.0.0 -
В ответ на: show ip mroute pim-sm, кусок кода (*, 239.10.10.1) RP:0.0.0.0 creat time:1d04h37m *G Upstream interface: v999, rpf' nbr: 185.57.68.1 ps imm_olist list: v3333, (10.10.10.11, 239.10.10.1) RP:0.0.0.0 creat time:1d11h37m SPT Upstream interface: v1111, rpf' nbr: 10.10.10.11 ps inh_olist list: v3333, n0, (10.10.10.11, 239.10.10.2) RP:0.0.0.0 creat time:1d11h37m SPT Upstream interface: v1111, rpf' nbr: 10.10.10.11 ps inh_olist list: n0, (*, 239.10.10.3) RP:0.0.0.0 creat time:00:54:51 *G Upstream interface: v999, rpf' nbr: 185.57.68.1 ps imm_olist list: v3333, (10.10.10.11, 239.10.10.3) RP:0.0.0.0 creat time:1d11h37m SPT Upstream interface: v1111, rpf' nbr: 10.10.10.11 ps inh_olist list: v3333, n0, Ответ на: show ip pim-sm rp GROUP: 224.0.0.251 RP: 0.0.0.0 GROUP: 224.0.0.252 RP: 0.0.0.0 GROUP: 224.0.0.253 RP: 0.0.0.0 GROUP: 233.89.188.1 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.10.10.1 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.10.10.3 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.192.152.143 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.255.67.250 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.255.255.246 RP: 0.0.0.0 GROUP: 239.255.255.250 RP: 0.0.0.0 -
Тут я вижу все умные очень, прямо как у нас! Просто не могу понять, что именно Вам не ясно? Есть 3928GX, на нем настроена PIM-SM маршрутизация. Стример подключен к 3928GX - TGigaEthernet1/1, к GigaEthernet0/21 подключен OLT. Так вот, если клиентский ip адрес, который в свою очередь подключен через ONU P1501C1 к OLT interface EPON0/2, не в сегменте interface VLAN3333 ip address 10.11.11.1 255.255.255.0 подписки нет на 3928GX. -
Добрый день! Если у кого-то есть опыт настройки PIM-SM на BDCOM S3928GX-B, прошу поделиться знаниями. Имеется следующая топология: Streamer > S3928GX-B > P3310B > P1501C1 Суть проблемы в следуюшем, если клиентский IP адрес в той же сети, что и настроенный мультикаст влан интерфейс на S3928GX-B, тогда проблем нет, клиент нормально подписывается на мультикаст группы, подписки видны, как на OLT P3310B, так и на S3928GX-B. Но, если клиент получает свой IP адрес с другого влан (интернет) интерфейса, в этом случае подписка не доходит до S3928GX-B, хотя на OLT P3310B подписка есть в этом случае. Конфиг S3928GX-B: 3928GX_config#show ru Building configuration... Current configuration: ! !version 2.1.1A build 13295 service timestamps log date service timestamps debug date ! hostname 3928GX ! ! ! ! ! ! ! no spanning-tree ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username admin password 0 admin ! ! ! ip multicast-routing ! ! interface Null0 ! interface GigaEthernet0/1 ! ---- interface GigaEthernet0/21 switchport trunk vlan-allowed 999,3333 switchport mode trunk switchport pvid 3333 ---- interface TGigaEthernet1/1 switchport trunk vlan-allowed 999,1111 switchport mode trunk switchport pvid 1111 ! interface VLAN999 ip address 10.12.12.12 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ! interface VLAN1111 ip address 10.10.10.100 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ip pim-sm ip igmp version 2 ! interface VLAN3333 ip address 10.11.11.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ip pim-sm ip igmp enable ip igmp version 2 ! ! ! vlan 999 name MNG ! vlan 1111 name Stream ! vlan 3333 name Multicast ! no ip igmp-proxy enable ! ip route default 10.12.12.1 ip exf ! ipv6 exf ! ! ! router pim-sm ------------ Конфиг P3310B: interface GigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-allowed 999,3333 switchport mode trunk switchport pvid 3333 ! interface EPON0/2 epon bind-onu mac fcfa.f7ec.56fe 1 switchport trunk vlan-allowed 999,3333 switchport mode trunk ! interface EPON0/2:1 onu-configuration epon onu port 1 ctc vlan mode tag 999 epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 3333 !!onu-configuration-end ! ! ip mcst enable ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/1 ip mcst mc-vlan 3333 range 239.10.10.1 - 239.10.10.254 ----------- Китайцы молчат уже неделю, буду очень благодарен за помощь!
