anlorn
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О anlorn
  • Звание
    Абитуриент
  1. Подскажите пожалуйста сколько на один com-порт можно каналов повесить? У меня не получается больше 46.
  2. Вообщем проблема решилась, надо было через ресивер снять возрастные ограничения
  3. Использую связку newcs+sasc-ng, вещание идет через getstream. Все работает, но возникла проблема никак не удается раскодировать эротические каналы, типа русской ночи. Подписка на них есть, ресивер их показывает нормально. Убирал вообще все каналы, оставлял только один и ничего. Патчил на длинные ecm, тоже не помогло. cardclient.conf newcamd:localhost:15050:1/0500/ffff:user:pass:0102030405060708091011121314 Конфиг getstream http { port 8002; }; adapter 2 { budget-mode 0; packet-buffer 45; stat-interval 12; dvb-s { lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; transponder { frequency 12322000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "Test"; input { pnr 10125; }; output-http { url /t; }; }; }; Конфиг NewCS: <newCSconfig> <readers name="Standard Phoenix on PC"> <device> <name>Phoenix on Com1</name> <type>phoenix</type> <mhz>368</mhz> <node>/dev/ttyS0</node> <parity>odd</parity> <reset>normal</reset> <export>no</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <blockC0>No</blockC0> <carddetect>Yes</carddetect> <newcamd_port>15050</newcamd_port> <autosid>Yes</autosid> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> </device> </readers> <radegastserver> <enabled>no</enabled> <port>10001</port> <allow> <hostname>all</hostname> </allow> </radegastserver> <cache> <emm>20</emm> <ecm>-1</ecm> </cache> <httpd> <server> <port>8082</port> <enabled>no</enabled> </server> <user> <name>newcs</name> <password>pass</password> <accesslevel>admin</accesslevel> </user> </httpd> <debug> <password>NewCSpwd</password> <mode>simple</mode> <level>spam</level> <type>all</type> <output>file</output> <logfile>/var/log/newcs.log</logfile> <tcp_port>1001</tcp_port> <tcp_options>normal,init</tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>Yes</enabled> <name>newcs</name> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <user> <name>user</name> <password>pass</password> <au>on</au> <sidoverride>off</sidoverride> <spider>No</spider> <cardlevel>1</cardlevel> <spider>No</spider> <cardlevel>1</cardlevel> </user> </newcamdserver> <chameleon2> <server> <port>1234</port> <enabled>no</enabled> <realm>myShares</realm> </server> <peer> <hostname>remote</hostname> <port>1234</port> <name>myname</name> <password>mypassword</password> <realm>myShares</realm> </peer> <user> <name>myname</name> <password>mypassword</password> <realm>myShares</realm> </user> </chameleon2> </newCSconfig> В логах sasc-ng: Jul 25 23:10:33.354 : Version: 0.0.2-Unknown/Unknown Jul 25 23:10:33.354 CAM: initializing plugin: SoftCam (0.9.0-Unknown): A software emulated CAM Jul 25 23:10:33.355 CAM(general.info): SC version 0.9.0-Unknown initializing Jul 25 23:10:33.355 CAM: starting plugin: Jul 25 23:10:33.355 CAM(general.info): SC version 0.9.0-Unknown starting Jul 25 23:10:33.355 CAM(core.load): ** Plugin config: Jul 25 23:10:33.355 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart) Jul 25 23:10:33.355 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remote Jul 25 23:10:33.355 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowed Jul 25 23:10:33.355 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audio Jul 25 23:10:33.355 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Jul 25 23:10:33.355 CAM(core.load): ** Ignored CAIDs 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Jul 25 23:10:33.355 CAM(general.info): loading cardclient config from ./sc_files/cardclient.conf Jul 25 23:10:33.355 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8) Jul 25 23:10:33.355 CAM(cardclient.core): hostname=localhost port=15050 emm=1 emmCaids 0500/ffff Jul 25 23:10:33.355 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=user password=pass key=0102030405060708091011121314 Jul 25 23:10:33.360 CAM(core.net): netwatch up Jul 25 23:10:33.360 CAM(core.net): connecting to localhost:15050/tcp (localhost) Jul 25 23:10:33.366 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0500 admin=1 srvUA=00000000C1A5321D provider 023700/00000000C1A5321D FFF500/00000000C1A5321D Jul 25 23:10:33.366 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' ready Jul 25 23:10:33.366 CAM(general.error): failed open ./sc_files/SoftCam.Key: No such file or directory Jul 25 23:10:33.367 CAM(general.info): loading ecm cache from ./sc_files/ecm.cache Jul 25 23:10:33.367 CAM(general.error): failed open ./sc_files/smartcard.conf: No such file or directory Jul 25 23:10:33.367 CAM(general.error): no keys loaded for softcam! Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** registered systems: Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** Cardclient (pri -15) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** Conax (pri -10) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** ConstCW (pri -20) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** Cryptoworks (pri -10) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** Irdeto (pri -10) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** Nagra (pri -10) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** Nagra2 (pri -10) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** SC-Conax (pri -5) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks (pri -5) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** SC-Irdeto (pri -5) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** SC-Nagra (pri -5) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** SC-Seca (pri -5) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** SC-Viaccess (pri -5) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2 (pri -5) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** Seca (pri -10) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** @SHL (pri -10) Jul 25 23:10:33.367 CAM(core.load): ** Viaccess (pri -10) Jul 25 23:10:33.367 CAM(general.warn): no smartcard interface defined! Jul 25 23:10:34.381 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/frontend1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 0 priority = 0 Jul 25 23:10:34.426 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/demux1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 0 priority = 0 Jul 25 23:10:34.440 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/dvr1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 1 priority = 99 Jul 25 23:10:34.444 : Listening on port 5456 Jul 25 23:10:36.191 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Jul 25 23:10:36.191 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd Jul 25 23:10:36.192 CHANNEL: Tuning frontend Jul 25 23:10:36.192 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0 Orbit: 00000360E Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.pids): 0: now tuned to source 88168 transponder 278d Jul 25 23:10:36.677 CAM: SC completed Tune cmd Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.pids): 0: update SID 10125 (zero=0 noshift=0) Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0146 typ5=019c Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.pids): 0: SID=10125 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/- Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 10125 (0.1 idle=1 idx=1) Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 10125 Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0146 on index 1 Called cSascDvbDevice::SetCaPid Jul 25 23:10:36.677 CSA: Got command(2): P idx: 1 pid: 326 Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 019c on index 1 Called cSascDvbDevice::SetCaPid Jul 25 23:10:36.677 CSA: Got command(2): P idx: 1 pid: 412 Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0146 typ5=019c Jul 25 23:10:36.677 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idle Jul 25 23:10:36.683 MSG: Got unprocessed message type: 1 Jul 25 23:10:36.838 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/10125 idx -1/1 mode -1/0 - Jul 25 23:10:36.838 CAM(core.ecm): 0.1: got CaDescriptors for SID 10125 (len=68) Jul 25 23:10:36.838 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 05 00 e7 e9 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00 Jul 25 23:10:36.838 CAM(core.ecm): 0.1: found 0500 (Viaccess) id 40600 with ecm 7e9 (new) Jul 25 23:10:36.838 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 05 00 ef b9 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00 Jul 25 23:10:36.838 CAM(core.ecm): 0.1: found 0500 (Viaccess) id 23700 with ecm fb9 (new) Jul 25 23:10:36.838 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 05 00 f7 89 10 01 00 13 01 20 14 03 02 07 10 Jul 25 23:10:36.838 CAM(core.ecm): 0.1: found 0500 (Viaccess) id 20710 with ecm 1789 (new) Jul 25 23:10:36.838 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 05 00 eb d1 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00 Jul 25 23:10:36.838 CAM(core.ecm): 0.1: found 0500 (Viaccess) id 30600 with ecm bd1 (new) Jul 25 23:10:36.839 CAM(core.ecm): 0.1: try system Viaccess (0500) id 40600 with ecm 7e9 (pri=-10) Jul 25 23:10:36.899 CAM(core.ecm): system: no key found for V 040600 08 Jul 25 23:10:36.939 CAM(core.au): 0: chain caid 0500 -> Viaccess(-10) Cardclient(-15) [03eb-8b/fe/07] Jul 25 23:10:36.939 CAM(core.au): 0: chain caid 0500 ++ [03eb-8b/fe/07] [03e8-8b/fe/07] Jul 25 23:10:36.939 CAM(core.au): 0: chain caid 0500 ++ [03eb-8b/fe/07] [03e8-8b/fe/07] [03ea-8b/fe/07] Jul 25 23:10:36.939 CAM(core.au): 0: chain caid 0500 ++ [03eb-8b/fe/07] [03e8-8b/fe/07] [03ea-8b/fe/07] [03ec-8b/fe/07] Jul 25 23:10:36.939 CAM(core.au): 0: starting chain 0500 Jul 25 23:10:37.285 CAM(core.ecm): 0.1: try system Viaccess (0500) id 23700 with ecm fb9 (pri=-10) Jul 25 23:10:37.595 CAM(core.ecm): system: no key found for V 023700 08 Jul 25 23:10:37.987 CAM(core.ecm): 0.1: try system Viaccess (0500) id 20710 with ecm 1789 (pri=-10) Jul 25 23:10:38.190 CAM(core.ecm): system: no key found for V 020710 08 Jul 25 23:10:38.595 CAM(core.ecm): 0.1: try system Viaccess (0500) id 30600 with ecm bd1 (pri=-10) Jul 25 23:10:39.094 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0500) id 40600 with ecm 7e9 (pri=-15) Jul 25 23:10:39.284 CAM(cardclient.core): cc-loop Jul 25 23:10:39.284 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050) Jul 25 23:10:59.302 CAM(core.net): socket: select timed out (20 secs) Jul 25 23:10:59.302 CAM(cardclient.core): recv error. reconnecting... Jul 25 23:10:59.302 CAM(core.net): netwatch down Jul 25 23:10:59.302 CAM(cardclient.newcamd): warning an unexpected error occurred Jul 25 23:10:59.302 CAM(general.error): action logger 0/0 read: Buffer overflow Jul 25 23:10:59.302 CAM(general.error): action logger 0/1 read: Buffer overflow Jul 25 23:10:59.302 CAM(general.error): action logger 0/2 read: Buffer overflow Jul 25 23:10:59.303 CAM(general.error): action logger 0/3 read: Buffer overflow Jul 25 23:10:59.303 CAM(general.error): action logger 0/4 read: Buffer overflow Jul 25 23:10:59.303 CAM(cardclient.core): client Newcamd (localhost:15050) ECM failed (20019 ms) Jul 25 23:10:59.303 CAM(core.ecm): 0.1: filter flush (elapsed 20019) Jul 25 23:10:59.328 CAM(cardclient.core): cc-loop Jul 25 23:10:59.328 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050) Jul 25 23:10:59.328 CAM(core.net): netwatch up Jul 25 23:10:59.328 CAM(core.net): connecting to localhost:15050/tcp (localhost) Jul 25 23:10:59.339 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0500 admin=1 srvUA=00000000C1A5321D provider 023700/00000000C1A5321D FFF500/00000000C1A5321D Jul 25 23:11:04.127 CSA: Removing csa for rb: 2 Jul 25 23:11:04.127 CAM(core.pids): 0: update SID 10125 (zero=0 noshift=0) Jul 25 23:11:04.127 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0146 Jul 25 23:11:04.127 CAM(core.pids): 0: SID=10125 zero=0 | sid=1/10125/0 zero=-/-/- idle=-/-/- Jul 25 23:11:04.127 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 10125 (0.1 idle=0 idx=1) Jul 25 23:11:04.127 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0146 typ5=019c Jul 25 23:11:04.127 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=0146 Потом постоянно повторяется Jul 25 23:13:09.068 CAM(cardclient.core): cc-loop Jul 25 23:13:09.068 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050) Jul 25 23:13:09.069 CAM(cardclient.ecm): Newcamd: card was not able to decode the channel Jul 25 23:13:09.069 CAM(cardclient.core): client Newcamd (localhost:15050) ECM failed (1 ms) Jul 25 23:13:09.270 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0500) id 20710 with ecm 1789 (pri=-15) Причем с этим конфигом все остальные каналы работают отлично, достаточно просто сменить pnr. Возможно это как-то связано с защитой от детей она там 0000. Подскажите, кто знает, что с этим делать?
