polux17
Пользователи
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя polux17
  1. Шлюзы регистрируются именно как шлюзы. Я все таки не очень понял, наличие записи H323gatewayID1=xxx условие таки обязательное? Из вчерашнего Вашего поста я почему то :) сделал вывод что эту запись теоретически можно и не делать. Что префик появится на гейткипере автоматически при регистрации шлюза. В любом случае это лирика. Ибо при настроенных соседях и [RoutedMode] GKRouted=1 разговор все равно обрывался через 15-30 секунд.
  2. Ок. Завтра обязательно попробую. Вот только меня смущает один момент... Мне не понятно что является префиксом для шлюза с FXО портами. Если в случае с FXS на гейткипере регистрируются конечные адреса портов вида 1234 и это видно когда смотришь в консоль гейкипера. То destination у FXO портов у меня вида 12.. и в консоли гейткипера нет записей о префиксах такого шлюза... Можно не волноваться? Префикс 12.. есть в памяти гейткипера? ЗЫ В моем же случае мне помогло вот это [RoutedMode] GKRouted=0 звонки перестали обрываться ибо, насколько я понимаю, управляющие сигналы вообще перестали ходить через гейткиперы
  3. именно так и получается когда шлюз с префиксов 1 зареген на первом гк а шлюз с префиксом 2 на втором, настраивайте соседей чтоп LRQ между ними ходило. Стоп стоп стоп. Дело в том, что у меня в конфигах на обоих гейткиперах есть такой раздел как [RasSrv::GWPrefixes] ; здесь много много префиксов вида H323gatewayID1=xxx H323gatewayID2=yyy .... H323gatewayIDn=zzz где сразу вжесткую прописаны префиксы ВСЕХ имеющий у меня в организации voip шлюзов. А теперь если я правильно Вас начинаю понимать то получается что этот раздел вовсе необязателен? Что при регистрации шлюз сам записывает в память гейткипера информацию о себе и своих префиксах? И что эта информация "подвижна", т.е. исчезает с исчезновение регистрации шлюза на гейткипере? Я правильно все понял?
  4. Может я чего-то не понимаю, но мне казалось что соседи нужны тогда когда один из гейткиперов знает о префиксах что-то такое чего не знает второй и наоборот. В моем же случае префиксы для всех эндпоинтов/шлюзов на обоих гейткиперах одинаковые. Если я ошибаюсь - поясните пожалуйста в чем?
  5. Доброго дня. Помогите сконфигурировать гейткипер. Что есть: Несколько ip шлюзов. Объединены в единый номерной план. Все смотрят на один гейткипер. GnuGk. Он расположен в одном из офисов. Чего хочется: Хочется сделать безотказную схему. Сейчас если в офисе с гейткипером умирает интернет - все остальные друг до друга не дозваниваются. Поэтому хочу поднять еще один гейткипер в другом офисе. Настроить шлюзы на него как на альтернативный гейткипер. Чтоб в случае сбоя интернета переключать обслуживание на него. Что уже получилось: Сделал 2 гейткипера. Конфиг [RasSrv::GWPrefixes] одинаковый на обоих. Проэксперементировал. При отключении одного гейткипера все остальные монмально переходят на второй. Проблемы: если одновременно работают 2 гейткипера рано или поздно возникает ситуация в которой один шлюз щареган на одном гейткиперере. второй щлюз на другом гейткипере. Если при этом позвонить с одного шлюза на другой, то звонок обрывается через 10-30 секунд. Помогите это забороть. Ну и наконец конфиг. гейткипера. Одного. второй не привожу ибо он зеркальный. [Gatekeeper::Main] ; необходимый параметр FortyTwo=42 ; имя гейткипера Name=WestGK ; на каком адресе слушаются запросы home=192.168.14.1 EndpointSuffix=_west ;TimeToLive=60 ; порт через который можно удаленно управлять гейткипером StatusPort=7000 ; степень подробности отладочной информации выводимой в статус порт StatusTraceLevel=2 ; конфигурация альтернативного гейткипера в москве AlternateGKs=192.168.20.1:1719:false:121:MskGK SendTo=192.168.20.1:1719 SkipForwards=192.168.20.1 UseBroadcastListener=0 UseMulticastListener=0 UnicastRasPort=1719 [GkStatus::Auth] rule=password 127.0.0.1=allow ;default=forbid Shutdown=allow user=##### [RasSrv::GWPrefixes] ; здесь много много префиксов вида IDgateway=1531, 1532, 1533, 1534 [RoutedMode] GKRouted=1 H245Routed=0 CallSignalPort=1721 CallSignalHandlerNumber=5 AcceptNeighborCalls=1 AcceptUnregisteredCalls=0 TreatUnregisteredNAT=1 RemoveH245AddressOnTunneling=1 RemoveCallOnDRQ=1 DropCallsByReleaseComplete=1 SendReleaseCompleteOnDRQ=0 SupportNATedEndpoints=1 SupportCallingNATedEndpoints=1 TranslateFacility=1 Q931PortRange=30000-39999 H245PortRange=40000-49999 ;[Proxy] ;Enable=1 ;ProxyForNAT=1 ;ProxyForSameNAT=0 [RoutingPolicy] default=explicit,internal,enum,srv,dns ;[Gatekeeper::Auth] ;SimplePasswordAuth=required;RRQ [Gatekeeper::Auth] FileIPAuth=required;RRQ,LRQ,Setup [FileIPAuth] ' здесь много много записей вида 192.168.8.ххх=allow any=reject [RasSrv::Neighbors] [RasSrv::LRQFeatures] AcceptNonNeighborLRQ=1 [RasSrv::RRQFeatures] AcceptEndpointIdentifier=1 AcceptGatewayPrefixes=1 [RasSrv::ARQFeatures] CallUnregisteredEndpoints=1 [CallTable] GenerateNBCDR=0 GenerateUCCDR=1 DefaultCallDurationLimit=3600 Чего я забыл?
