Haeronb
Пользователи
  • Публикации
    13
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Haeronb
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Научился прошивать Райтеки. Всё банально просто. Заходим через браузер на точку. Закладка Advanced , Upgrade указываем где лежит прошивка и всё. Только это мне не помогло. Настройки гетеродина всё равно не меняются. :( Ни кто не знает, где активировать ppp-клиент?
  2. С RB600 всё получилось! Спасибо nay! Действительно был занят порт serial0. А вот с RB333 на котором пароль не известен, вопрос открыт :(
  3. Ссылку скинуть не могу...на сайте производителе не нашёл :( Райтек . Базовая станция WIDE-IP RB333 с встроенным конвертером на 6.3-6.4Ггц. И - Райтек. Базовая станция WIDE-IP RB600. Материнская плата с радиокартой в термобоксе, выход под антенну N-Type и разъём РС-10 для питания РРоЕ и захода на точку. До дефолтовых настроек сбрасываю, не помогает.На RB333 пароль не знаю, на RB600 частота гетеродина не считывается(программой Sat_6G_4_21)
  4. Без админского пароля он и не считает. У меня одна станция не считывает настройки, а на другую ваще зайти не могу ибо пароль не знаю.
  5. Не считывает настройки гетеродина. Хочу попробовать прошить. Подскажите как это можно осуществить. И ещё. Что делать, если не известен админский пароль?
  6. О.к. попробую другую станцию поставить. А на счёт рекомендованных вами наносов и буллетов - у меня разрешение на 6.3 Ггц. И вопрос изначально про эти частоты на Райтеках. Про буллет я спрашивал параллельно, это другая тема. Пришлось от буллета отказаться и поставить микротик. :( Куда теперь его девать? Кстати NS5 и Bullet5 работают только на 5Ггц или там диапазон рабочих частот имеется? Что-то в хар-ках не нашёл...
  7. Ант-фидерный тракт перебрал результат такой же. Осталось только сами станции поменять на новые! :) Так может мне кто-нибудь всё-таки сможет обьяснить как повлиять на TX/Rx кроме как точным ориентированием антенн? Постоянно скачет в приличных пределах...
  8. Тестами выяснил что на кол-во потерь влияет соотношение сигнал-шум. Чем выше этот показатель тем меньше потерь. Tx/Rx влияет на задержки пакетов. я в правильном направлении мыслю? Уменьшая Тх power положительного результата добиться не могу. Ещё вопросик: чтобы зацепить к микротику Bullet2 приходится отказаться от Nstreme режима (т.к. Bullet2 не поддерживает) , а без него сигнал совсем плохой. Подскажите как добиться хорошего сигнала?
  9. Я извиняюсь за профанство. Возможно я некоторые параметры называю не своими именами (например, уровень сигнала и т.д.) Если кто-нибудь сможет, опишите пожалуйста пошаговый алгоритм настройки. Каких численных параметров следует добиваться (Tx/Rx, соотношение-сигнал/шум и т.д.) и какими методами, для получения устойчивого сигнала. Снизить мощность - это как? Я предполагаю, что сигнал очень мощный, ибо тарелку можно поворачивать в противоположную сторону от базы и связь не рвётся, ловит даже без тарелки, одним фонарём. От потерь избавился отключив шифрование. Но при попытке нагрузить канал (проверить скорость большими пакетами через нэт) станции дисконэктятся.
  10. Как избавиться от потерь?
  11. Пробовал антенну ( а, в) менять-ваще не связываются. Значит с этим всё верно было выбрано. Покрутил немного тарелку. Уровень сигнала стал -70 db, Tx/Rx - 70%/80%. Потом в ручную выставил Tx power на абонентской 10-12. На базе Tx power - oll fixed-13. Уровень стал -60db, Tx/Rx - 80%/90%. Но потери всё равно есть 10-15 %. Сигнал прыгает. P.s. Это моя первая настройка.
  12. Завтра попробую. Но на вряд ли эта причина. Если бы не ту антенну выбрал, они бы у меня на столе не соединились бы при настройке. Но всё равно попробую. У абонентской станции аттенюаторы (при настройке частоты гетеродина) Tx=0 и Rx=0 , так должно быть? Может там помудрить.
  13. Что покрутить? База - Райтек RB600+сектор 120град. абонентская RB333+тарелка 60см. расстояние около 700-от метров. Чего удалось добиться: уровень сигнала -90db , Tx/Rx - 60%/70% , потери пакетов 30%. На больших пакетах дисконектится. Пробовал Tx power крутить, стало немного лучше. Что ещё можно покрутить?
