mcym
Пользователи-
Публикации
24 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя mcym
ISG в Linux
тему ответил в Умник пользователя mcym в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А можно автору нескромный вопрос, IPv6 в ISGd может появится в ближайшем обозримом будующием ? -
ISG в Linux
Интересует вопрс, ip6 isgd поддерживает ? -
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя mcym в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Дело в том что когда я переходил на аццел то у меня все нормально заработало только на 36 ядре. На тот момент последним было 39 но на нем не пошло. -
accel pptpd
Собираю новый сервер, и вот наткнулся на один неприятный глюк. Выполняю коннект по l2tp , после этого вытягиваю сетевой кабель и жду пока accel отобет соединение. После этого ПК слетает в кор. Если делать просто коннект и дисконеект то все нормально. При pptp соединении такого эффекта нет. info: ppp0 connected: ppp0 <--> l2tp(192.168.100.10) info: ppp0 cym: autentication successed здесь вытаскиваем сетевой кабель и ждем 60 с. info: ppp0 disconnected BUG: scheduling while atomic: swapper/0/0x10000100 машина висит. ядро 2.6.36.4 accel-ppp version fa315a7a7584f6f4954888c010e3cc84c2b33330 accel-ppp.conf ... [l2tp] #dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary #hello-interval=60 #timeout=60 #rtimeout=5 #retransmit=5 #host-name=accel-ppp dir300_quirk=1 verbose=1 -
accel pptpd
Пробую мигрировать с chap-secrets на radius, пока толковой инструкции не нашел пробую экспериментирую. Есть вопросы. 1)Относительно авторизации. Таблица radcheck Авторизация происходит успешно Username-a1 User-Password == 123 Пользователя отбивает Username-a1 User-Password == 123 Username-a1 Auth-Type := Reject Соединение не устанавливается Username-a1 User-Password == 123 Username-a1 Auth-Type := Accept Если в Auth-Type := Ms-Chap то все работает успешно, и авторизация происходит. Как правильно по научному делать Accept , Reject ? 2)Кто поделится примером атрибутов для шейпера ? -
quagga ospf
тему добавил mcym в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Подскажыте, можно ли в quagga+ospf фильтровать маршруты по каждй area в отдельности, в доке есть пример : router ospf network 192.168.1.0/24 area 0.0.0.0 network 10.0.0.0/8 area 0.0.0.10 area 0.0.0.10 export-list foo ! access-list foo permit 10.10.0.0/16 access-list foo deny any Но сколько я не мучился заставить работать его не смог. Все что у меня заработало это distribute-list OSPF_ON out kernel distribute-list OSPF_ON out connected distribute-list OSPF_ON out static Но в таком случае фильты цепляются ко всем area а мне нужно у каждой свой фильтер. -
ISG в Linux
А примерчик можно, а я пока только учусь этому чуду техники. -
ISG в Linux
Не подскажите, как обстоят дела с реализацией ветки когда у клиента несколько ip ? Обсуждение было но чем закончилось так и не нашел сообщения. PS: Как не заметно пропал автор сего замечательного продукта, интересно им кто-то на сегодня занимается ? -
accel pptpd
Версия accel последняя из git , модул logwtmp в конфиг прописал но по команде last ничего не выводится относительно сесий PPP. -
FAQ по UBNT (M серия).
тему ответил в Pritorius пользователя mcym в Ubiquiti Networks
пишите саппорт, обязаны выслать SDK 5.3 5.3 у меня есть , успел сохранить , на сайте выложили GPL.UBNT.v5.3.3.tar.bz2 но не тут то было не хватает двух пакетов ubnt-base-files и ubnt-web. я то выковырял из с точки прошитой в 5.3.3 но как будет дальше не понятно каждый раз заниматься таким гомороем не охота. -
accel pptpd
Спасибо, все получилось. -
Может кто слышал будут ли UBNT выпускать работающие SDK ? -
accel pptpd
git clone git://accel-ppp.git.sourceforge.net/gitroot/accel-ppp/accel-ppp git checkout -b 1.3 --track origin/1.3 Первая команда скачала все , а вторая выругалась: fatal: Not a git repository (or any parent up to mount parent ) Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set). -
accel pptpd
Не подскажете как мне с git-a стащить последние обновления к линейке 1.3.x Команда git clone git://accel-ppp.git.sourceforge.net/gitroot/accel-ppp/accel-ppp скачает все патчи . -
Попадались сетевухи которые плохо работали с UBNT , мне в таких случаях помогало установка свитча в разрез. Можно с помощью Device Discovery Tool проверить видно ли точку и какой у точки ip. А может просто на точка сетевая сгорела. -
А почему именно 8 и 8000 чем это лучше стандартных значений ? -
Может кто встречал как заставить NS M2 работать в режиме 1x1 -
accel pptpd
Иногда на экране появляется сообщение вида: localhost kernel: unregister_netdevice: waiting for ppp161 to become free. Usage count = 12 Что бы этот значило и на сколько это критично ? -
accel pptpd
У меня тоже с 2.6.39 были трудности , падало когда например у активного клиента выдернут кабель, через минутку когда сервер будет отбивать пустующие соединение будет паника и падеж. Я откатился на 2.6.36.4. У всех ядрах выше pptp модуль уже на борту и поведение одинаковое. -
accel pptpd
Спрошли сутки полет нормальный. Убрал [pptp] #echo-interval=30 Посмотрим станнит ли меньше дискконнектов. -
accel pptpd
залил в гит, пробуйте... Версия подписал, dir-300 коннект есть тплин тоже, оставлю на ночь завтра посмотрю более тщательно. На первую вскидку достаточно много дисконектов но может этому виной и грязные линии. Еще заметил в новой версии в примере конфига заремлена строчечка [pptp] #echo-interval=30 verbose=1 Стоит ли ее ремит в боевом конфиге ? -
accel pptpd
для длинка как я посмотрю rfc вообще не писан, что хотят, то и творят, задолбали...быстро лечится отключением CCP, но если хочется мппе, то нужно думать .... в чём тут проблема: если используется мппе, нельзя выдавать клиенту ип пока не согласуется ССР, иначе ССР поднимается криво и передача данных не работает, а если клиент на ССР вообще никак не реагирует, то согласование затягивается и клиент отваливается по таймауту, я уже что только не перепробовал ... ну буду пассивный ССР пытаться внедрять, но каким боком и где оно вылезит ещё - не известно.... вот как раз пример криво поднятого ССР На версии 1.5.3 - работает же все отлично. Хотелось бы перейти на 1.3.6 та как там есть [ppp] single-session=replace Если произошел обрыв и клиент быстренько подсоединился то происходи удвоение записей в роутинге и соответственно ничего не работает пока не отобьется потеряное соединение. Бывает клиент на работе и дома пользуется одним логином если не выключил на работе VPN дома тоже не будет работать. Раньше на poptp я эту траблу решал через ip-up скрипт. Придется придумывать велосипед, обидночто уже есть готовое решение. А может можно добавить в в mppe=require|prefere|deny еще параметр чтобы вариант общения относительно mppe шел как в 1.3.5 ? В poptop я решал проблеме mppe/nomppe запуском двух демонов на разных ip у одного было + mpppe у другого –mppe могу ли я запустить два accle-ppp на разных ip с разными параметрами(mppe=require и mppe=deny) на одной машине ? PS: Отказаться от mppe не могу так как при создании VPN на XP по умолчания MPPE включено причем без него соединение на устанавливается , придется обойти немало абонентов и отключать mppe что не очень реалистично. -
accel pptpd
уже исправлено в гите Сегодня подставил эту версия результата не дало, по прежнему тплинки и дир300 - коннекта нет. В добавок в логе появились достаточно много сообщений вида info: ppp129: send [LCP ProtoRej id=40 <00fd>] info: ppp124: send [LCP ProtoRej id=183 <00fd>] info: ppp124: send [LCP ProtoRej id=184 <00fd>] info: ppp118: send [LCP ProtoRej id=23 <00fd>] aaa.txt -
accel pptpd
У меня на сегодня работает версия 1.3.5 практически все железки(вариантов не мало) и ПК нормально устанавливают коннекты. Пробую перейти на версия 1.3.6 , первое с чем столкнулся это пришлось переставить в обратном порядке строки конфига иначе часть машин с той же XP не коннектится. ... v1.3.5 ... auth_mschap_v2 auth_mschap_v1 auth_chap_md5 auth_pap ... v1.3.6 .... auth_pap auth_chap_md5 auth_mschap_v1 auth_mschap_v2 ... Также на версии 1.3.6 не хотят цепляться раз железок лог коннекта на версии 1.3.5 и 1.3.6 на скрепке 1.3.5.txt 1.3.6.txt
