mcym
Пользователи-
Posts
24 -
Joined
Last visited
About mcym
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
ISG в Linux
mcym replied to Умник's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А можно автору нескромный вопрос, IPv6 в ISGd может появится в ближайшем обозримом будующием ? -
ISG в Linux
Интересует вопрс, ip6 isgd поддерживает ? -
accel pptpd
mcym replied to kisa's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Дело в том что когда я переходил на аццел то у меня все нормально заработало только на 36 ядре. На тот момент последним было 39 но на нем не пошло. -
accel pptpd
Собираю новый сервер, и вот наткнулся на один неприятный глюк. Выполняю коннект по l2tp , после этого вытягиваю сетевой кабель и жду пока accel отобет соединение. После этого ПК слетает в кор. Если делать просто коннект и дисконеект то все нормально. При pptp соединении такого эффекта нет. info: ppp0 connected: ppp0 <--> l2tp(192.168.100.10) info: ppp0 cym: autentication successed здесь вытаскиваем сетевой кабель и ждем 60 с. info: ppp0 disconnected BUG: scheduling while atomic: swapper/0/0x10000100 машина висит. ядро 2.6.36.4 accel-ppp version fa315a7a7584f6f4954888c010e3cc84c2b33330 accel-ppp.conf ... [l2tp] #dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary #hello-interval=60 #timeout=60 #rtimeout=5 #retransmit=5 #host-name=accel-ppp dir300_quirk=1 verbose=1 -
accel pptpd
Пробую мигрировать с chap-secrets на radius, пока толковой инструкции не нашел пробую экспериментирую. Есть вопросы. 1)Относительно авторизации. Таблица radcheck Авторизация происходит успешно Username-a1 User-Password == 123 Пользователя отбивает Username-a1 User-Password == 123 Username-a1 Auth-Type := Reject Соединение не устанавливается Username-a1 User-Password == 123 Username-a1 Auth-Type := Accept Если в Auth-Type := Ms-Chap то все работает успешно, и авторизация происходит. Как правильно по научному делать Accept , Reject ? 2)Кто поделится примером атрибутов для шейпера ? -
quagga ospf
mcym posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Подскажыте, можно ли в quagga+ospf фильтровать маршруты по каждй area в отдельности, в доке есть пример : router ospf network 192.168.1.0/24 area 0.0.0.0 network 10.0.0.0/8 area 0.0.0.10 area 0.0.0.10 export-list foo ! access-list foo permit 10.10.0.0/16 access-list foo deny any Но сколько я не мучился заставить работать его не смог. Все что у меня заработало это distribute-list OSPF_ON out kernel distribute-list OSPF_ON out connected distribute-list OSPF_ON out static Но в таком случае фильты цепляются ко всем area а мне нужно у каждой свой фильтер. -
ISG в Linux
А примерчик можно, а я пока только учусь этому чуду техники. -
ISG в Linux
Не подскажите, как обстоят дела с реализацией ветки когда у клиента несколько ip ? Обсуждение было но чем закончилось так и не нашел сообщения. PS: Как не заметно пропал автор сего замечательного продукта, интересно им кто-то на сегодня занимается ? -
accel pptpd
Версия accel последняя из git , модул logwtmp в конфиг прописал но по команде last ничего не выводится относительно сесий PPP. -
FAQ по UBNT (M серия).
mcym replied to Pritorius's topic in Ubiquiti Networks
пишите саппорт, обязаны выслать SDK 5.3 5.3 у меня есть , успел сохранить , на сайте выложили GPL.UBNT.v5.3.3.tar.bz2 но не тут то было не хватает двух пакетов ubnt-base-files и ubnt-web. я то выковырял из с точки прошитой в 5.3.3 но как будет дальше не понятно каждый раз заниматься таким гомороем не охота. -
accel pptpd
Спасибо, все получилось. -
Может кто слышал будут ли UBNT выпускать работающие SDK ? -
accel pptpd
git clone git://accel-ppp.git.sourceforge.net/gitroot/accel-ppp/accel-ppp git checkout -b 1.3 --track origin/1.3 Первая команда скачала все , а вторая выругалась: fatal: Not a git repository (or any parent up to mount parent ) Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set). -
accel pptpd
Не подскажете как мне с git-a стащить последние обновления к линейке 1.3.x Команда git clone git://accel-ppp.git.sourceforge.net/gitroot/accel-ppp/accel-ppp скачает все патчи . -
Попадались сетевухи которые плохо работали с UBNT , мне в таких случаях помогало установка свитча в разрез. Можно с помощью Device Discovery Tool проверить видно ли точку и какой у точки ip. А может просто на точка сетевая сгорела.
