Torin
Пользователи-
Content Count
52 -
Joined
Last visited
About Torin
Rank
Абитуриент
Информация
Пол
Мужчина
Город
Город
Россия
Quidway S2300/S3300/S5300
Torin replied to basterboy's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Добрый день Вы добавьте в snmpwalk опцию -Cc - не будет так (Error: OID not increasing: ) ругаться. -
asr 1000 ios
Torin replied to Alex780's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Сюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2989354 заглядывал ? -
Мониторинг
Torin replied to Torin's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Не совсем понятно, что такое cpu нагружающее должен делать коммутатор доступа, чтобы у него было drop icmp packet cause cpu load? Мне кажется, что при грамотной настройке коммутатора доступа, и если вендор жестко не сэкономил на камне, не должно быть такой ситуации?! А если и есть, то наверное даже хорошо - инженер обратит внимание, увидит, что траффик ходит нормально , но есть cpu load , начнет разбираться почему. -
Мониторинг
Torin posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Привет всем. Как вы считаете, грамотно ли проверять сегмент сети на packetlost, пингуя коммутатор доступа в этом сегменте? Или надежнее поставить пинговалку на коммутатор доступа и мониторить по ней? -
HUAWEI Quidway S2300
Torin replied to biu's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Привет всем. Есть S2300 версия firmware V100R003C00SPC301. У этих коммутаторов по дефолту режим порта hybrid. Я правильно понимаю, что если "сказать" на порте, например port hybrid untagged vlan 2 , то это значит, что если у меня на другой стороне access, то порт будет работать как access и тэггировать входящий трафик вторым виланом? -
AT-9924T
Большое спасибо за информацию. Приму к сведенью. -
AT-9924T
Добрый день, ALL. Возможно появится в хозяйстве сабж(http://alliedtelesis.com/p-1957.html). Хочется использовать его, как резервный для cisco 3750G-24T на котором: static routing + routing acl + fallback bridging. Умеет ли этот свич: fallback bridging, ip helper address и rsh? Нет ли у него проблем с пробросом виланов между ним и другими вендорами? Поделитесь впечатлениями, кто работал с этим свичем, какие подводные камни стоит ожидать? Заранее спасибо. -
SFP коммутатор
Нет. -
SFP коммутатор
Ты схему видел? Я наоборот упростить все хочу. Мне не нравится этот гемморой с конвертерами, каждому питание отдельное, места много занимают. Поэтому хочется либо хоть как-то упорядочить и решить проблему кучи розеток - купить шасси , либо вообще упразднить - купить sfp-свич с модулями. Второе дороже и надежность под сомнением,поэтому решил спросить коллег по цеху, чтобы поделились опытом: у кого что стоит и как робит? -
SFP коммутатор
это понятно, я имел ввиду аппаратную часть. -
SFP коммутатор
А вот еще интересно, по-вашему мнению, что будет надежнее: sfp коммутатор с модулями или шасси с медиаконвертерами? -
SFP коммутатор
Щас посмотрел здесь http://www.dlink.ru/ru/products/1/1256_b.html внимательнее и внизу написано , что "2 Порты 1-24 в DES-3200-28F 1-24 могут использовать только DEM-210, DEM-211, DEM-220T и DEM-220R "© Я правильно понимаю, что для моей схемы подойдет DEM-211 ? Единственное надо будет пачкорд с SC заменить на пачкорд c LC. Так у меня оптика многомод (optical fiber cable mm 50/125 um pvc 07/08 ) и конвертеры для многомода, соответственно и модули будут для многомода. В свичах L2 есть гигабитный порт. -
SFP коммутатор
Я вот как раз щас и смотрю в сторону DES-3200-28F - много sfp-портов, 15 килорублей стоимость, вроде норм. Мне интересно какие модули подуйдут для такого свича, желательно с SC портом? P.S. Один канал гигабитный на конвертерах TFC-1000MSC, остальные все (15 штук) - 100 Мбит. В принципе гигабит можно и на конвертерах оставить. -
SFP коммутатор
Здравствуйте Имеется такая схема: Хочется упразднить ее и сделать так: Чтобы вы могли посоветовать в качестве SFP свича с большим кол-вом портов? Какие модули нужны будут такому свичу? До свидания. -
Добрый день. Возможно ли посмотреть штатными средствами сабжевой ОС текущий дуплекс, в котором работает сетевой адаптер? До свидания.
