Alex-Poltava
Активный участник
  • Публикации
    120
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Alex-Poltava
  1. потестил hap ac2
    Hap AC lite 1 чейн с шириной 20mhz http://www.speedtest.net/my-result/7567631053 Hap AC lite 1 чейн с шириной 40mhzhttp://www.speedtest.net/my-result/7567624962
  2. Mikrotik HAP AC lite
    RB2011. Тел Samsung j7. 20мгц один чейн.Завтра потестю HAP AC lite
  3. 150мбит это скорость соединения по радио. На самом деле будет в разы меньше. На м2 оборудовании вряд ли получите 70мбит. Под 50 возможно. Два наноса м2(не локо), а лучше два нанобриджа м2. Хотите больше - 2шт локо м5 (или два нанобриджа\бима м5)и ищите прямую видимость, поднимайте выше антенны.
  4. Какая нужна скорость?
  5. Для 5-ки нужна прямая видимость. Через деревья лучше пробовать в 2-ке.
  6. FAQ по UBNT (M серия).
    Спасибо. Значит в качестве не большой AP лучше использовать XW.
  7. FAQ по UBNT (M серия).
    А оперативы столько же?
  8. FAQ по UBNT (M серия).
    Подскажите чем отличаются,кроме прошивки, нанос м5\лока м5 XM от XW нанос м5\лока м5 У ХМ 400 MHz проц и 32 оперативы. А у XW ?
  9. Ремонт rb2011uas-2hnd-in
    Это процовый пул портов, проц БГА на 0.3 шарах, не на каждой станции такой поменяешь. Один из усилков сдох, откроете экран увидите маркировку, я на память не помню. Да, именно она там стоит. Были бы Вы в Москве, посоветовал бы в митино съездить, ну или ко мне, одну штучку подарил бы, не проблема. А так, только вышеозвученный совет могу повторить, в Китае. Спасибо. Выпаял с SXT. Запаял. WiFi заработал. Микрот при загрузке начал пищать)). 6 и 10 порт отключил. На микрухе 5 вольт, на соседней 3,3 вольта.
  10. После грозы издох микрот rb2011uas-2hnd-in. После замены БП запустился, только без единого звука. Сгорели 6 и 10 порт, и не работает радио(микрот телефон видит -32, а телефон микрот -88) Разобрал, увидел сгоревшую микруху(обведена красным). По остатку на ней надписи вроде lsp5526. Где такую можно купить(кроме китая) или чем можно заменить? Может кто подскажет сколько вольт должно быть после нее на кондере(обведен синим)?
  11. Совместимость AirOS 7.х.х и 5.х.х
    Ставил LiteBeam 16-120 в качестве базы, клиенты М серия. Работает очень хреново, скорости маленькие. AirMax на клиентах не больше 50%. Поставил нанос скорость выросла в несколько раз(особенно от клиента к базе), AirMax 80-95%
  12. Совместимость AirOS 7.х.х и 5.х.х
    Какой прошивкой прошить базу АС ? Чтобы к ней могла подключаться М серия.
  13. вирус на 5.5.10?
    профиксена дыра безопасности, через которую вирусы лезут. А чем не устраивает 5.5.11? Обновился с 5.5.10xm до 5.5.11xm все ок. Разницы с 5.5.10 никакой, кроме фикса безопасности.
  14. вирус на 5.5.10?
    Ставил 5.6.4 и 6.0 бета 8 Пинги очень большие. Показатели airmax упали с 75-80 до 60-65. Клиенты начали жаловаться. Прошил 5.5.11 все ок, как и на 5.5.10. Вроде на XM.v5.5.11 баг с вирусом исправлен.
  15. вирус на 5.5.10?
    Где взять прошивку 5.5.10u2 XM ???
  16. Rocket M5 ping
    Прошивка стоит давно. А проблемы пару дней.
  17. Rocket M5 ping
    Добрый вечер. Второй вечер подряд начинаются проблемы с базой. Пинг космический, иногда доходит до 4000-5000 В чем может быть проблема?
  18. Совместимость AirOS 7.х.х и 5.х.х
    Спасибо. Куплю и себе на пробу.
  19. Совместимость AirOS 7.х.х и 5.х.х
    А можете сказать какая ширина и толщина самой антенны7
  20. Совместимость AirOS 7.х.х и 5.х.х
    Поставь на старые антенны 6 бету, а на лайт 8 бету. Все должно заработать.
  21. Rocket m5
    Подскажите пожалуйста. Есть рокет м5 (моща 18) + AirMax-5G16-120. Самый дальний клиент 3км подключен бриджем. Нужно подключить клиента на расстоянии 9км. Какую антенну выбрать?
  22. Nanostation m2
    Смотря что называть правкой... По умолчанию данной строки нет, её необходимо добавить в конфиг и залить его обратно.... Добавал в конфиг через точку radio.1.puren=1 строка IEEE 802.11 Mode: B/G/N mixed Что не так сделал?
  23. AirGrid M5 HP
    Усилок сдох.
  24. Настраиваю базой SXT-G 5HPND Sar2 Клиент Lite 5 В nv2 все работает нормально. В nstreme Lite 5 постоянно отключается. Все настройки происходят но столе. Мощность 1 dBm В nv2 не устраивает прокачка 50\90 Mbit В nstreme 85\85 Mbit но постоянно обрыва связи по wifi. В логе пишет disconnected extensive data loss Подскажите что делать? Может кто сталкивался с таким?
  25. Новая прошивка 5.5.8
    Только на базе? И клиентам тоже?
