dZen
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О dZen
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
  1. Бу в Воронеже, рабочие. 50к за пару. +7 952 55 33 три восьмерки
  2. Вы меня прям таки огорошили, вот что в мануале написано, 7604 поддерживается этой платой. Спасибо, действительно это очевидно. Теперь еще раз надо уточнить что Cisco Catalyst WS-X6708-10G-3CXL у меня заведется и вариант признается годным, т.к. в сотку влезает и из нее желательно выжать максимум. Это очень хорошая новость. Спасибо. как раз нашел новую плату за гуманный ценник. Так то я фоточки уже нагуглил где этот модуль в моем шасси стоит, мануал на него тоже много раз уже читал. С продавцом даже о возврате предварительно договорился) Подскажите пожалуйста, на моих скоростях до 10Г я увижу разницу в производительнсоти, когда 10Г модули прямо в супервайзере или на дополнительной плате?   Подскажите версию ПО вашу?
  3. Господа, ну вот присматриваюсь к первому варианту. Не могу найти подтверждения что она работает в 7604, есть кто то, у кого такая связка в работе 7604+ VS-S720-10G-3CXL Вот мануал по 76 шасси, там ничего про эту плату не написано( https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/7600/Hardware/15_0s/7600_hwd.pdf или надо смотреть мануалы к другим иосам? на форуме буржуйском чувак тоже не запустил, но у него другое шасси https://community.cisco.com/t5/routing/vs-s720-10g-3c-on-7600/td-p/2072572 этот ваирант как самый базовый, если не разберусь c VS-S720 или чем RSP720-3CXL-GE лучше, то возьму 3bxl
  4. Ну прийдется резать. Бабла щас больше нету. Что из этих 3х вариантов на ваш взгляд наиболее разумно?
  5. Здравствуйте уважаемые дамы господа, появилась потребность бюджетно обновить бордер, щас надо с сормами разобраться тогда можно будет выбирать железку на вырост, а пока на пару лет нужно что то выбрать в бюджете около 100к рублей. Достаточно будет праы фулвью и пары IX. Трафик сейчас около 4/1Гбит/с. На бордере есть оспф, немного ацл на доступ випам, немножко шейпов для них же. Есть шасси 7604 с платой WS-SUP32-GE-3B думаю что наиболее выгодно будет не покупать новую железку а в эту докупить супервайзер и возможно плату с 10г. Вот какие варианты я предварительно накидал: 1 Cisco Catalyst VS-S720-10G-3CXL + переходники из х2 в сфп+ смущает что данной платы нет в даташите к шасси https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/7604-router/product_data_sheet0900aecd8027cc3e.html?dtid=osscdc000283 Но в даташите к плате 7604 значится https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6500-virtual-switching-system-1440/product_data_sheet0900aecd806ed759.html 2 Cisco Catalyst WS-SUP720-3BXL + Cisco Catalyst WS-X6704-10GE (Cisco Catalyst WS-X6708-10G-3CXL) + х2 в сфп+ тут вопросы по плате, на много ли хуже что порты 10Г вынесены на отдельную плату, опять же у 8 портовых есть 3CXL и 3С я так понимаю нужно обязательно расширенную версию, иначе 1М маршрутов мне не принять? а вот в 4х портовой таких подвидов нету, если допустить что трафик у меня не будет подниматься более 8Гбит/с на вход 1 на выход, критичны ли буферы четверки? 3 Cisco RSP720-3CXL-GE + Cisco Catalyst WS-X6704-10GE (Cisco Catalyst WS-X6708-10G-3CXL) + х2 в сфп. Вопросы те же что и в пункте 2. Еще не совсем понятно по памяти, на том же наге, супервайзеры продаются уже с 1Гб памяти или ее нужно докупать дополнительно? П.С. все варианты вроде как влезатю в 100к +- если есть что то другое за те-же деньги, но лучшими ттх, буду признателен если поделитесь,(нужна 8-10Гбит полоса и 2 фв) квагу и микротики пока не рассматриваю. Заранее спасибо. Ну и про софт, все эти железки вроде как уже не новые, правильно я понимаю, что иосы с рутрекера сюда подойдут?
  6. Ну про хеш наверное все вкурсе, но если топология звезда, то это беспокоить особо не должно.
  7. Да действительно перепутал с командой config max_mcast_group port 1-24 max_group 3 Поделитесь фрагментом? интересно какой там приоритет по умолчанию, а почему нетрогать то, что в этом опасного или кривого? я внутри кольца иногда вручную баллансирую нагрузку этим параметром.
  8. Спасибо за советы. Про ena igmp_sno - оно конечно включено и настроено, но ип тв у нас тока в тесте и мне кажется что настроено кривовато, поэтому все что касается мультикаста постить не стал, надеюсь кто нибдуь более бородатый покажет свой пример. А вот так помоему так делать нельзя, при переключении каналов все тупит - от прошлой группы абонент еще не успел отключиться, а новую ему не дадут, я поставил 3, вроде все норм.
  9. Приветствую коллеги, предлагаю в этой теме прикреплять обезличенные примеры конфига, или просто фичи которые мы юзаем для удобства и гармонии наших юзеров. Приведу все важные на мой взгляд элементы конфига. Оч приветствуются советы, критика ну и т.д. enable password encryption enable loopdetect config loopdetect recover_timer 60 config loopdetect interval 10 config loopdetect trap none config loopdetect port 1-28 state enable enable ssl disable gvrp enable stp config stp version rstp config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 config stp priority 49152 instance_id 0 следующей конструкцией мы разрешаем дхцп, закрываем нетбиос и закрываем все что не открыто (потом по каждому порту создается ацл с 4мя серыми адресами, разрешенными с этого порта) create access_profile ip tcp dst_port 0xFFFF profile_id 5 config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip tcp dst_port 139 port 1-28 deny config access_profile profile_id 5 add access_id 2 ip tcp dst_port 445 port 1-28 deny create access_profile ip udp dst_port 0xFFFF profile_id 6 config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip udp dst_port 137 port 1-28 deny config access_profile profile_id 6 add access_id 2 ip udp dst_port 138 port 1-28 deny config access_profile profile_id 6 add access_id 3 ip udp dst_port 445 port 1-28 deny create access_profile ip udp src_port 0xFFFF profile_id 7 config access_profile profile_id 7 add access_id 3 ip udp src_port 68 port 1-28 permit priority 0 config access_profile profile_id 7 add access_id 4 ip udp src_port 67 port 1-28 permit priority 0 rx_rate no_limit create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 profile_id 201 config access_profile profile_id 201 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny дхцп релей enable dhcp_relay config dhcp_relay hops 16 time 0 config dhcp_relay option_82 state enable config dhcp_relay option_82 check enable config dhcp_relay option_82 policy replace config dhcp_relay option_82 remote_id default config dhcp_relay add ipif System 195.88.111.1 Оч буду признаетелен если напишите ваш вариант контроля за мультикастом и вариант разруливания дублирующихся ип адресов - ацл с ип адресом не решает эту проблему.
