В закладке "Link Setup" поставить Wireless mode: Station, нажать кнопку Select, напротив нужного SSID поставить точку, нажать кнопку select, затем внизу кнопку Chang и вверху apply, после этого девайс должен нацепится на базу и в закладке Main должен показывать уровень сигнала. Если этого не произошло, то либо выходная мощность на минимуме либо передатчик девайса неисправен, либо на базе стоит привязка к конкретным макам и левым макам не разрешено нацепляться.
Спасибо за ответ, так и есть, просит Lock to AP MAC. Если я правильно понимаю, то привязаться к этой сети НАНОсом нельзя, зато можно простым WIFI адаптером!?! Вопрос из сада, а (просто нет опыта) есть ли возможности обойти сии преграды? Нанос предпологается использовать в морях для достижения инета в иноземных портах (либо в морях, максимум конектился с помощью ALFA и панельной антеной 12 dbi с 25 км, правда скорость была мизерная). Купился на возможность использовать кабель длинной 30 метров, как раз в каюту... Возможно не судьба... Если есть какие-то ссылки - буду рад, даже аглицким. Премного благодарен.
