yegorgk
Пользователи-
Публикации
54 -
Зарегистрирован
Посещение
О yegorgk
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Потери в EoMPLS-сети
тему ответил в pticavorobey пользователя yegorgk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Просто очень похоже. Вот не может пинг так сам пропадать через одинаковые промежутки это вам не только я скажу вам. Это видно что срабатывает именно rate limit вот только почему и где вот это вопрос или просто со скоростью что то. А больше к сожалению не приходит ничего на ум. Может кто нить зайдет в тему еще подскажет. -
Случаенно заметил. Именно так выглядит работа ограничителя скорости. У вас полисер где то. Видите пинг через одинаковые промежутки пропадает это работа полисера. 100% -
Дак у вас с сначала работало а потом начались потери ? Или вы настроили и появились потери ? Если второе то MTU поглядите. Если первое то даже и не знаю так с ходу. -
Выбор оборудования
тему ответил в ARTSLK пользователя yegorgk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Каждый поток E1 это 2 мегабита в секунду, то есть по вашему получается что у вас 4 мегабайта в секунду если все же имели в виду мегабиты то почти сможете не считая накладных расходов на E1. Если же вы имели в виду мегабайты то нет по тому как в мегабайтах получается 0,5 мб/c. -
Тунель с доступом в интернет
тему ответил в Askel пользователя yegorgk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
EoMPLS на ваших железках легко 50 мегабит. -
4900М - высокая загрузка CPU при простом l2 свичинге?
тему ответил в Walday пользователя yegorgk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
была подобая ситуация с 4948 так и не решил до конца был мануал на cisco.com по решению этой проблеммы. -
L2 VPN в L3 сети
тему ответил в L-ZiX пользователя yegorgk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А еще если использовать BGP для VPLS то более гибкий получается TE. -
cisco 2911 + тунель L2 через инетрнет
тему ответил в mukca пользователя yegorgk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Еще другая штука есть EoMPLS его тоже cisco 2911 умеет настраивается проще что с производительностью нескажу. -
Cat 4948
тему ответил в yegorgk пользователя yegorgk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Выключил везде stp и помогло вроде пока все работает, но у меня ходит телефония в 103 влан и пакеты частично теряются походу. При этом загрузка CPU 4948 27 процентов это просто дофига трафик через нее идет мизерный. sh processes cpu sorted 1 CPU utilization for five seconds: 26%/0%; one minute: 29%; five minutes: 29% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 104 15785696 4167711 3787 11.00% 10.48% 10.46% 0 Spanning Tree 52 11686204 4685053 2494 7.83% 9.79% 9.60% 0 Cat4k Mgmt LoPri 51 6637524 16492665 402 6.65% 7.04% 7.07% 0 Cat4k Mgmt HiPri 91 441772 188541 2343 0.00% 0.34% 0.33% 0 CDP Protocol 36 611580 158411 3860 0.31% 0.30% 0.31% 0 IDB Work 7 678828 45768 14831 0.00% 0.28% 0.38% 0 Check heaps 182 60 52 1153 0.31% 0.07% 0.01% 1 Virtual Exec 40 139636 4683 29817 0.00% 0.05% 0.05% 0 Per-minute Jobs 98 36020 95422 377 0.07% 0.05% 0.03% 0 IP Input -
Cat 4948
завел на кактусе свич этот и порты все его которые в апе -
Cat 4948
*Sep 19 01:31:25.306: %PARSER-5-CFGLOG_LOGGEDCMD: User: logged command:no spanning-tree mode pvst *Sep 19 01:32:20.130: %PARSER-5-CFGLOG_LOGGEDCMD: User: logged command:spanning-tree mode rapid-pvst *Sep 19 01:32:22.514: %SPANTREE-5-ROOTCHANGE: Root Changed for vlan 100: New Root Port is GigabitEthernet1/25. New Root Mac Address is 001e.4a0b.5000 *Sep 19 01:32:22.854: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap for vlan 99 *Sep 19 01:32:51.142: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap for vlan 1 *Sep 19 01:33:00.758: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by yegor on vty0 ( походу точно петля, где то, но как найти ? вроде порты не блокируются если петля ведь должен порт заблокироватся по span-tree так ? Gi1/25 Root FWD 19 128.25 P2p Peer(STP) Gi1/26 Desg FWD 19 128.26 P2p Peer(STP) показывает пиров походу по stp за этими портами две разные 3560 -
Cat 4948
ios cat4500-ipbase-mz.122-53.SG1.bin конечно связанна с l2 свичами с 3560 двумя и длинком еще одним тупым. может таада поставить на некоторых портах bpdufilter и bpduguard я просто в span-tree не знаток, но походу и правдо в нем дело, может кто подскажет из знатоков как вычислить это все ? -
Cat 4948
Я чесно вобще не понимаю причем сдесь ARP почему начинает работать коммутатор когда я отчищаю ARP на маршрутизаторе, из-за бродкаста что ли, и еще позже я выяснил такой глюк наблюдается на вех маршрутизаторах а не только 72xx так же на брасе и на натовой молотилке тоже, трафик вобще мизерный а загрузка у 4948 29 процентов это разве нормально ? из них span-tree занимает 11 процентов это притом что он включен в 100 vlan всего. -
Cat 4948
это на свиче : sh ip arp summ 3 IP ARP entries, with 0 of them incomplete sh mac addr count MAC Entries for all vlans: Dynamic Unicast Address Count: 1093 Static Unicast Address (User-defined) Count: 0 Static Unicast Address (System-defined) Count: 1 Total Unicast MAC Addresses In Use: 1094 Total Unicast MAC Addresses Available: 32768 Multicast MAC Address Count: 2009 Total Multicast MAC Addresses Available: 32768 на маршрутизаторе естественно таких команд нет. -
Cat 4948
у меня 49xx используется тупо как l2 свич мне от него пока больше ничего не надо, вытыщили 3560 вставили 4948 и все приехали без отчистки arp неработает ничего. 40, 41 порт идет на 72-ю циску, из наблюдений все клиенты с белыми адресами за 26-м портом глючат. Пока поставил на клиентских интерфейсах на 72ой arp timeout 60 вроде помогает но не всегда. конфиг 4948: #sh run Building configuration... Current configuration : 7867 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption service compress-config ! hostname ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable secret 5 ! username xxx privilege 15 secret aaa new-model ! ! aaa authentication login default local group tacacs+ aaa authorization exec default local group tacacs+ ! ! ! aaa session-id common ip subnet-zero ! ! ip vrf mgmtVrf ! vtp mode transparent ! power redundancy-mode redundant ! ! ! ! ! archive log config logging enable notify syslog contenttype plaintext hidekeys ! spanning-tree mode pvst spanning-tree logging spanning-tree extend system-id no spanning-tree vlan 2-97,104-2000 ! vlan internal allocation policy ascending ! vlan 2-1001,1006-2000 ! ! ! interface FastEthernet1 ip vrf forwarding mgmtVrf no ip address speed auto duplex auto ! interface GigabitEthernet1/1 description ----- All UpLink vlan 221 712 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 219,221,222,302,712,715,744,763,778 load-interval 30 speed 100 duplex full qos trust dscp no cdp enable ! interface GigabitEthernet1/2 description --- switchport access vlan 773 switchport mode access speed 100 duplex full qos trust dscp no cdp enable ! interface GigabitEthernet1/3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no cdp enable ! interface GigabitEthernet1/4 ! interface GigabitEthernet1/5 ! interface GigabitEthernet1/6 ! interface GigabitEthernet1/7 ! interface GigabitEthernet1/8 ! interface GigabitEthernet1/9 interface GigabitEthernet1/10 description -- monitor -- ! interface GigabitEthernet1/11 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/12 description -- -- switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 98-103 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/13 description -- col_mgm--- switchport access vlan 100 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/14 shutdown ! interface GigabitEthernet1/15 switchport access vlan 383 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/16 ! interface GigabitEthernet1/17 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no cdp enable ! interface GigabitEthernet1/18 description --- --- switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 100,103 switchport mode trunk qos trust dscp ! interface GigabitEthernet1/19 description switchport access vlan 103 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/20 description --- switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 100,103 switchport mode trunk qos trust dscp ! interface GigabitEthernet1/21 description switchport access vlan 100 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/22 description - switchport access vlan 100 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/23 switchport access vlan 100 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/24 description - switchport access vlan 103 switchport mode access speed 100 duplex full qos trust dscp interface GigabitEthernet1/25 description -- switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 11,56,80,98-100,103,109,111,112,114-116,119,121 switchport trunk allowed vlan add 124,126-130,132,134,142-144,150,151,156,157 switchport trunk allowed vlan add 159,169,172-174,176,178,180-184,186,187,190 switchport trunk allowed vlan add 196,198,201,202,205,207,210,215,222-224,229 switchport trunk allowed vlan add 235,236,245,246,248,258,259,261,263,264,266 switchport trunk allowed vlan add 275,281,285,293,296,297,304,307,308,311-313 switchport trunk allowed vlan add 315,319-321,328-332,338,339,342,344,348-351 switchport trunk allowed vlan add 353,355,363-366,372,378,384,390,400,401,409 switchport trunk allowed vlan add 410,422,425,428,429,431,434,441,442,444,447 switchport trunk allowed vlan add 448,452,454,462,470,474,476,477,479,481,492 switchport trunk allowed vlan add 497,498,500-502,513,516,522,541,544,549,552 switchport trunk allowed vlan add 555,556,569,574-576,578,582,585,590,593,595 switchport trunk allowed vlan add 599-601,605,607,609,612,613,618,619,624,625 switchport trunk allowed vlan add 629,631-633,637,639,645,646,650,661,663 switchport trunk allowed vlan add 666-671,675,676,685,686,692,693,699,704,708 switchport trunk allowed vlan add 712,714,715,720,722,726,743,756,759,768,773 switchport trunk allowed vlan add 805,810,812,850-853,857-859,862,875,881,883 switchport trunk allowed vlan add 884,886,901,902,907,909,912,918,929,940,942 switchport trunk allowed vlan add 944,946,950,951,953,956,961,971,983,985 switchport trunk allowed vlan add 988-992,994,996,1001 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/26 description - - switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport nonegotiate ! interface GigabitEthernet1/27 description --- shutdown ! interface GigabitEthernet1/28 description -- shutdown ! interface GigabitEthernet1/29 description - switchport access vlan 200 switchport mode access speed 10 ! interface GigabitEthernet1/30 description -- switchport access vlan 99 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/31 ! interface GigabitEthernet1/32 ! interface GigabitEthernet1/33 description switchport access vlan 103 switchport mode access speed 100 duplex full ! interface GigabitEthernet1/34 description switchport access vlan 100 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/35 description switchport access vlan 100 switchport mode access interface GigabitEthernet1/35 description switchport access vlan 100 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/36 shutdown ! interface GigabitEthernet1/37 ! interface GigabitEthernet1/38 ! interface GigabitEthernet1/39 ! interface GigabitEthernet1/40 description --- - switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 1-49,51-4094 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/41 description --- t1 --- switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,3,221,222,712,777,899 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/42 description --- /1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 3,777 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/43 description --- switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 1-49,51-4094 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/44 description r3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/45 ! interface GigabitEthernet1/46 ! interface GigabitEthernet1/47 ! interface GigabitEthernet1/48 ! interface Vlan1 no ip address ! interface Vlan100 description --- Management --- ip address 10.xx.0.xx 255.255.255.0 ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.xx.0.xx ip http server ! ! ! snmp-server community tacacs-server host 192.168.xx.xx tacacs-server directed-request tacacs-server key ! control-plane ! ! line con 0 stopbits 1 line vty 0 4 privilege level 15 password transport input telnet ! ! monitor session 1 source vlan 1 - 2000 monitor session 1 filter packet-type good rx monitor session 1 destination interface Gi1/10 end
