Доброго времени суток.
Ребят, стоит такая задача.
Cisco 857 нужно настроить в режиме PPPoE client.
Пошел на оф-сайт и вроде как поэтапно делал, все как описывалось в МАН-е.
Но не работает. Может кто найдет в чем тут траблы ? Заранее премного благодарен.
До NAT-а еще дело не дошло. Просто в локальной сети даже PPPoE не поднимается.
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
enable secret 5 $1$Alvg$5Wm0QOCAaD2cIFolJjKRB/
no aaa new-model
crypto pki trustpoint TP-self-signed-909424074
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-909424074
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-909424074
crypto pki certificate chain TP-self-signed-909424074
certificate self-signed 01
3082024D 308201B6 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
30312E30 2C060355 04031325 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 39303934 32343037 34301E17 0D303230 33303130 30303832
335A170D 32303031 30313030 30303030 5A303031 2E302C06 03550403 1325494F
532D5365 6C662D53 69676E65 642D4365 72746966 69636174 652D3930 39343234
30373430 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 00308189 02818100
BDB00B86 6914735F 595BC0C3 9F2BA65F 6C1A5E6D DF9301C0 04A9E38F 1BC9ECA0
2D5899C2 6AD88282 03B2B281 D4AE3A6B 411ACDA1 600723DA B892663A 1ECEAFCE
65C87A70 7D275706 64E49928 981EA6CE 2A1D8F1B 5ECA8306 FD005A33 EFED2258
523855FA 274FE437 8CCE6FFE 51E9A5D9 A19C96C8 C46D338D 4BC1F83B 56148769
02030100 01A37730 75300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF3022 0603551D
11041B30 19821779 6F75726E 616D652E 796F7572 646F6D61 696E2E63 6F6D301F
0603551D 23041830 1680142E 1729D6C3 610264A3 DB7D6713 12A286BA 3E83CB30
1D060355 1D0E0416 04142E17 29D6C361 0264A3DB 7D671312 A286BA3E 83CB300D
06092A86 4886F70D 01010405 00038181 0089B0A6 88D9CDD4 49C8179B FA501339
B3384F01 7E963985 5B1B32D3 8E90B99F FCD8252B 1E6B4727 D1424B3F A5D7171B
3EB9D454 CF1B3657 06710171 A5857AA3 9CC4B412 615BCDCE 018C62AC 78345F83
34ED926D A2542B7D DD3AD566 FF7D2AB2 2AAC58C2 D67D1108 BB7551F9 AD34D26C
B0011409 282C1137 A38B2AAD A8032C50 1C
quit
dot11 syslog
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
ip dhcp pool ccp-pool
import all
network 10.10.10.0 255.255.255.248
default-router 10.10.10.1
lease 0 2
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name yourdomain.com
vpdn enable
vpdn-group 1
request-dialin
protocol l2tp
l2tp tunnel receive-window 128
username cisco password 7 05080F1C2243
archive
log config
hidekeys
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
interface FastEthernet0
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface Vlan1
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$
ip address 10.10.10.100 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1452
interface Dialer0
description PPPoE
ip address negotiated
ip mtu 1452
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1412
ip policy route-map clear-df
dialer pool 1
dialer idle-timeout 0
dialer persistent
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username aххххххх password 7 02525D0C5F575E77
ppp ipcp dns request
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
no ip http server
ip http access-class 23
no ip http secure-server
ip nat pool pool1 192.168.1.0 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.7
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
control-plane
banner exec ^C
% Password expiration warning.
Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device
and it provides the default username "cisco" for one-time use. If you have
already used the username "cisco" to login to the router and your IOS image
supports the "one-time" user option, then this username has already expired.
You will not be able to login to the router with this username after you exit
this session.
It is strongly suggested that you create a new username with a privilege level
of 15 using the following command.
username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword>
Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you
want to use.
^C
banner login ^C
Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device.
This feature requires the one-time use of the username "cisco" with the
password "cisco". These default credentials have a privilege level of 15.
YOU MUST USE CISCO CP or the CISCO IOS CLI TO CHANGE THESE
PUBLICLY-KNOWN CREDENTIALS
Here are the Cisco IOS commands.
no username cisco
Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want
to use.
IF YOU DO NOT CHANGE THE PUBLICLY-KNOWN CREDENTIALS, YOU WILL
NOT BE ABLE TO LOG INTO THE DEVICE AGAIN AFTER YOU HAVE LOGGED OFF.
For more information about Cisco CP please follow the instructions in the
QUICK START GUIDE for your router or go to http://www.cisco.com/go/ciscocp
^C
line con 0
login local
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
access-class 23 in
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
end
Router#
Всем привет. Как хорошо, что наткнулся на эту тему.
У меня аналогичная проблема как и у survivor. Не знаю как решить этот вопрос...
Может кто сталкивался с проблемами такого рода, или же кто строил сеть именно таким способом т.е. (без чердака, фасада и подвала)
подскажите... какие у кого еще идеи.
Заранее спасибо.
