WoroN
Пользователи
  • Posts
    24
  • Joined
  • Last visited
About WoroN
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. есть еще стандартный OID 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 для CISCO его можно вызвать snmpwalk -v2c -c public@vlan 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 и получить маки по влану ... на extreme такое не проходит... можно получить только весь список...
  2. Добрый день формучане! может кто то сталкивался , нужно получить маки через snmp протокол с extreme X460-48x прошивка ExtremeXOS (X460-48x) version 15.3.2.11 v1532b11 есть OID для получения всех мак адресов : 1.3.6.1.4.1.1916.1.16.4.1.3 но нужно получать маки только на конкретном порту или влане , в доках для этого есть ветка OID 1.3.6.1.4.1.1916.1.16.1 но она не возвращает ничего ...
  3. Если я не ошибаюсь .. для ftp нужно прокидывать группу портов 21, 20 и диапазон например 1024-2000 (указывается и на самом сервере ftp)
  4. Встречался с похожей проблемой. была (плохо обжата/ повреждена) витая пара и роутер ни в какую не хотел заводиться , а сетевая компьютера работала. Если канал на свитче выставить в 10 то линк на роутере поднимался. решил перетяжкой кабеля. попробуйте поднять WAN линк между компьютером и роутером
  5. Делал так зелезаете в winbox) жмете PPP там PPTPServer - галочку enabled далее Secrets - плюсик Name : имя юзверя Password : пароль) Service : pptp Local address: шлюз. например : 172.16.0.1 Remote address: IP компутеров : 172.16.0. * и напоследок сделать MASQUERADE IP пользователей (172.16.0. *) у меня так работало) зы. может конечно это можно и более изящно решить , пул там прикрутить.. просто мне это было не нужно =)
  6. У меня была проблема с pptp на windows 7 , клиент постоянно рвал соединение... долго ковырялся в чем проблема и оказалось из-за выключенного в службах брандмауэра! включил , проблема исчезла.
  7. 1. Создаете несколько копий файла с разными именами, например : SmartCom1.exe , SmartCom2.exe .. и т д. 2. Открываете файл редактором например (Far, Total commander) поиском находите имя службы (смотрите в службах при запущенном SmartCom) и с помощью "insert" заменяете последнюю букву имени на цифру , соответственно 1,2,3 .. сохраняете. если все сделано верно , у вас запуститься каждый такой файл. и возможно если они не будут конфликтовать то будет работать.
  8. не сталкивался с этой проблемой , но вам же дали ссылку , где во общем то все расписано. я так понял нужно маркировать пакеты с разных интерфейсов и разруливать их потом.
  9. может сделать NAT -> masquerade конкретный IP на конкретный интерфейс..
  10. блин.. нашел в настройках WEB proxy : Parent proxy - это и есть вроде как прозрачный прокси ... но проблема в том , что прокси сервер задействован .. и на нем висят люди. а совсем не нужно чтоб их перебрасывало на 192.168.240.3 :3128
  11. Собственно есть микротик с одной сетевой картой! Подключенный к свитчу, свитч подключен к провайдеру. Микротик IP: 10.204.243.124 /32 шлюз: 10.204.240.1 Интернет на микротике есть. Далее на микротике поднят PPTP: 172.16.0.1(Local) – 172.16.0.2(Remote) В правилах NAT для 172.16.0.2 , прописан masquerade. Есть еще вторая машина воткнутая в тот же свитч. IP: 10.204.243.123 /32 Так вот если сделать VPN соединение с микротиком (10.204.243.124) , то на второй машине интернет заработает. Внимание вопрос)) Есть еще в сети провайдера прокси-сервер (192.168.240.3 :3128) Он виден для микротика. Задача, подключаясь второй машиной по VPN к микротику “редиректиться” на этот прокси-сервер (как будто я его просто вбил в браузере) (у прокси есть авторизация , логин и пароль) Это вообще реально? или завязывать с алкоголем))
