mds
Пользователи
  • Posts
    13
  • Joined
  • Last visited
About mds
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
  • Birthday 05/29/1972
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. Сделали настройки как подсказал инженер Элтекса. Теперь вообще ни одна онушка не показывает.)) Сейчас верну в те настройки, которые взяты с этой темы, проверим. По ипам всё верно. С такими настройками работало хоть что-то. Александру (инженеру Элтекса) - спасибо за терпение). Я так понимаю, мы вас с двух сторон толкаем по одной и той же теме. Ещё и в форуме на самом Элтексе.)
  2. Ну, с конфигом сервера сложно((( А вот свой, клиентский конфиг, вот: client #remote raovpn.telenet.dn.ua remote 178.216.123.35 port 443 proto tcp-client dev tap0 keepalive 10 60 cipher AES-128-CBC user nobody group nogroup persist-key persist-tun verb 1 mute 200 comp-lzo ca ca.crt cert xxxx.crt key xxxx.key tls-auth ta.key 1 remote-cert-tls server tls-remote raovpn.telenet.dn.ua
  3. Всем доброго времени суток. Помогите начинающему)). Имеется вот такая операционка: Distributor ID: LinuxMint Description: Linux Mint 19.1 Tessa Release: 19.1 Codename: tessa buster/sid (Может это тоже понадобится?? cat /proc/version Linux version 4.15.0-54-generic (buildd@lgw01-amd64-014) (gcc version 7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)) #58-Ubuntu SMP Mon Jun 24 10:55:24 UTC 2019) Настроил клиента OpenVPN. Устанавливаю соединение. Оно держится ровно 10 секунд. Потом разрывается. ДО установки соединения: $ip ro list default via 192.168.202.1 dev eno1 proto static metric 100 169.254.0.0/16 dev eno1 scope link metric 1000 192.168.202.0/24 dev eno1 proto kernel scope link src 192.168.202.146 metric 100 ПОСЛЕ(до разрыва): $ ip ro list default via 192.168.172.254 dev automatic proto static metric 50 default via 192.168.202.1 dev eno1 proto static metric 100 10.0.0.0/8 via 192.168.172.1 dev automatic proto static metric 50 169.254.0.0/16 dev eno1 scope link metric 1000 172.16.0.0/12 via 192.168.172.1 dev automatic proto static metric 50 178.216.120.0/24 via 192.168.172.1 dev automatic proto static metric 50 178.216.123.0/24 via 192.168.172.1 dev automatic proto static metric 50 178.216.123.35 via 192.168.202.1 dev eno1 proto static metric 100 178.216.124.0/22 via 192.168.172.1 dev automatic proto static metric 50 192.168.0.0/16 via 192.168.172.1 dev automatic proto static metric 50 192.168.172.0/24 dev automatic proto kernel scope link src 192.168.172.7 metric 50 192.168.202.0/24 dev eno1 proto kernel scope link src 192.168.202.146 metric 100 192.168.202.1 dev eno1 proto static scope link metric 100 195.39.210.0/23 via 192.168.172.1 dev automatic proto static metric 50 Т.е. строится два дефолтных маршрута? Как этого избежать? Где я неправильно настроил? Если нужны настройки, скажите какие, я вывод команды сделаю.
  4. Включил на всех вланах, кроме управляющего. Ситуация не изменилась... Та, которая не видит ИПТВ - совсем ничего не видит. И она не одна такая. Почему-то при одинаковых настройках всех плат, портов и всего остального, некоторые видят, некоторые нет.
  5. Не обнаружил у себя упоминания о igmp mode. Траблы продолжаются.((( ОНУшки показывают как-то в шахметном порядке. Пробуем на разных портах и на разных ОНУ - результат такой же... Что-то работает, что-то нет. Аж грустно стало. Совершенно непонятно, где и что можно посмотреть... Да и документации кот наплакал. А та, что есть - настройка сделана по ней.
  6. Это надо с каждой ОНУшкой делать??
  7. Рискну, подниму топик, вдруг кто-то да ответит... Имеется LTE-8X. Eltex LTE software version 3.16.1 build 3 on 09.01.2018 09:56:41 Пользуясь этой темой настроил IPTV (как мне кажется...). Проверил на одной ОНУшке, вроде бы всё хорошо. Взял вторую - настройки одинаковые, но на ней ничего не идёт! Взял третью - такая же история... Пересмотрел все настройки, всё вроде бы одинаково. Влан под ИПТВ отдельный, 998. SNEG-PON-SW(switch)# show vlan 998 Vlans ~~~~~ VID Vlan name Tagged Untagged ---- --------------- --------------------------------- --------------------------------- 998 IPTV front-port 0, front-port 1, none front-port 2, front-port 3, front-port 4, front-port 5, front-port 6, front-port 7, 10G- front-port 0, 10G-front-port 1, pon-port 0, pon-port 1, pon-port 2, pon-port 3, pon-port 4, pon- port 5, pon-port 6, pon-port 7 SNEG-PON-SW(profile-ipmc1)# show domains groups information SNEG-PON-SW(profile-ipmc1)# show domains IP multicast domains: 0) EPON VLAN ID: 998 UNI VLAN ID: 2 Max allowed groups: 16 Link ID: 0 Port: uni1 1) EPON VLAN ID: 998 UNI VLAN ID: 2 Max allowed groups: 16 Link ID: 0 Port: uni0 SNEG-PON-SW(profile-ipmc1)# show groups IP multicast groups: 0) Group address low: 224.0.0.1 Group address high: 224.0.0.2 1) Group address low: 239.192.0.1 Group address high: 239.192.5.254 2) Group address low: 239.192.100.1 Group address high: 239.192.101.254 SNEG-PON-SW(profile-ipmc1)# show information Index: 1 Description: IPTV Robustness count: 2 Last member query count: 2 Fast leave enabled: yes IGMP mode: v1_v2 Discard messages on unknown ONU multicast domains: no Allow null leaves: no Allow All leaves: no Конфа на всех OLT аналогичная SNEG-PON-SW(OLT0)# show config ipmc OLT0 IP multicast configuration Domain 0: IGMP proxy : disabled IGMP version: v1_v2_v3 VID: 0 CoS: 0 IP: 10.0.0.1 Domain 1: IGMP proxy : enabled IGMP version: v1_v2 VID: 998 CoS: 4 IP: 0.0.0.0 Domain 2: IGMP proxy : disabled IGMP version: v1_v2_v3 VID: 0 CoS: 0 IP: 0.0.0.0 Domain 3: IGMP proxy : disabled IGMP version: v1_v2_v3 VID: 0 CoS: 0 IP: 0.0.0.0 На первой настроенной ОНУхе вот, смотрят ИПТВ: SNEG-PON-SW(ONT-x/2113/02:00:22:02:5C:50)# show igmp groups IGMP active groups overview Number of active groups 1 Port 0 : 1) IP 239.192.4.12 Port 1 : На второй и последующих - болт((( Пожалуйста, помогите разобраться. Всю необходимую конфу предоставлю - скажите только что надо. Заранее большое спасибо.
  8. Добрый день. Натолкнулся на такую проблему. Коммутатор не разрешает создать большее пяти колец mrpp. %You have reached max mrpp ring number! И нигде в доках или у поддержки на офсайте не нашёл каких-либо ограничений. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть ли решение? Стоит ли перешивать? ES4626-SFP Device, Compiled on Aug 24 15:32:08 2009 SoftWare Version ES4626-SFP_6.0.207.0 BootRom Version ES4626-SFP_1.7.0 HardWare Version 3.0
  9. В спецификациях на сабж написано, что может обслуживать максимум 31 абонентское уст-во. А если будет 32-й ? Как тогда? Он вообще не сможет законнектиться или линк будет, но дальше ничего? Сталкивался ли кто-то с подобной ситуацией?
  10. Это первое, что я сделал. Какая-то засада. Не могу ничё поделать с этой байдой, всё перепробовал. :-(
  11. AP TP-Link TL-WA501G Ver:2.0 Firmware Version: 2.15.4 Build 080407 Rel.59917n Hardware Version: WA500G v2/WA501G v1 00000000 Пока работает со статик IP - всё прекрасно. Как только выбираешь Dynamic IP (DHCP), естественно с включением DHCP-сервера, железка перестаёт видеться. Смена фирмваре на более новую версию 080909 результатов не даёт. Проверялось на Viste и ХР. И что можете посоветовать?
