Linozh
Пользователи
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Linozh
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Решил таки эту задачу. Но пришлось разориться еще на одну сетевую карту.
  2. LuckySB Ваш пример не заработал и его пришлось немного переделать. Сделал так: ipfw -f flush ipfw -f pipe flush ipfw -f queue flush ipfw table 1 add 192.168.1.2 #User1 ipfw table 1 add 192.168.1.7 #User2 ipfw pipe 102 config bw 64Kbit/s ipfw queue 102 config mask src-ip 0xffffffff pipe 102 ipfw pipe 103 config bw 64Kbit/s ipfw queue 103 config mask dst-ip 0xffffffff pipe 103 ipfw add queue 102 ip from "table(1)" to any out xmit re0 ipfw add queue 103 all from any to "table(1)" in recv re0 Теперь исходящую режет отлично получается 59Kbit/s по тестам http://www.speedtest.net/ Как теперь добиться чтобы и входящую тоже ограничивал? Значение net.inet.ip.fw.one_pass нужно менять на ноль? Заранее спасибо.
  3. Опишу задачу несколько иначе. Есть сеть, шлюз в интернет - маршрутизатор Cisco (на маршрутизаторе работает NAT). Канал 4Мбит/с. Задача: раздавать интернет разным группам пользователей с разной скоростью.Есть незадействованый сервер с одной сетевой картой (можно поставить еще если будет необходимо). Подскажите пожалуйста пример для решения поставленой задачи.
  4. На этой машине один интерфейс re0. На ней указан шлюз по умолчанию 192.168.0.254 (адрес маршрутизатора Cisco, на котором работает NAT) Может тогда подскажете замену?
  5. # ipfw pipe show 00102: 64.000 Kbit/s 0 ms 50 sl. 2 queues (64 buckets) droptail mask: 0x00 0x000000ff/0x0000 -> 0x00000000/0x0000 BKT Prot ___Source IP/port____ ____Dest. IP/port____ Tot_pkt/bytes Pkt/Byte Drp 4 ip 0.0.0.2/0 0.0.0.0/0 1930 685384 0 0 0 60 ip 0.0.0.254/0 0.0.0.0/0 62 8764 1 100 0 00103: 64.000 Kbit/s 0 ms 50 sl. 1 queues (64 buckets) droptail mask: 0x00 0x00000000/0x0000 -> 0x000000ff/0x0000 BKT Prot ___Source IP/port____ ____Dest. IP/port____ Tot_pkt/bytes Pkt/Byte Drp 62 ip 0.0.0.0/0 0.0.0.254/0 2 244 0 0 0
  6. Я дома пытаюсь откатать схему для использования ее в рабочей сети (Поэтому всего 2 пользователя и такой маленький канал). Смысл в следующем. Есть сервер у которого шлюз в интернет маршрутизатор Cisco (на циске работает NAT). На сервере одна сетевая карта re0. Я хочу с помощью ipfw поделить канал. Это вообще реально или я вообще зря трачу время?ОС: FreeBSD 7.1
  7. Попробовал. Совсем перестал пользователей в инет пускать.
  8. Добрый день. Втрорые сутки мучаюсь с ipfw и все безрезультатно. Задача поделить канал. Добавил в /etc/rc.conf следующее: firewall_enable="YES" firewall_script="/etc/ipfw.rules" firewall_logging="yes" dummynet_enable="yes" В /etc/ipfw.rules прописал: ipfw -f flush ipfw -f pipe flush ipfw -f queue flush ipfw table 1 add 192.168.1.2 #User1 ipfw table 1 add 192.168.1.7 #User2 ipfw pipe 102 config mask src-ip 0x000000ff bw 64Kbit/s queue 50 ipfw add pipe 102 all from "table(1)" to any via re0 ipfw pipe 103 config mask dst-ip 0x000000ff bw 64Kbit/s queue 50 ipfw add pipe 103 all from any to "table(1)" via re0 Канал 300Kbit/s (правда реально не бывает больше 220). По тестам http://www.speedtest.net/ показывает 215Kbit/s входящая и 15Kbit исходящая. При попытке что-либо скачать используется весь доступный канал. В чем может быть проблема?
