Flegel
Пользователи
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Flegel
  • Звание
    Абитуриент
  1. 3COM link aggregation
    Вверх!
  2. Подскажите, может кто сталкивался с проблемой, У 3COM теперь поддержка платная, даже bug request по прошивке сделать некуда, только остался форум между юзерами, да телефон, если совсем все сгорело... Не хочет у нас работать static link aggregation между гигабитными портами 3COM 4500 (3CR17562-91) и 4500G (3CR17761-91) Установлены свежие прошивки на обоих коммутаторах. Версии прошивок 4500 - V3.03.02s168 , 4500G - V5.02.00s168p01 В man вообще полный аскетизм - создайте группу, назначьте нужные интерфейсы в группу, вроде бы все просто, но... Пробовал dynamic aggregation - в терминал 4500 сыпет сообщения о том,что LACP disabled on the remote port. В Release notes к новой прошивке 4500G есть уточнение, что LACP теперь в прошивке отключен и построить dynamic aggregation между этими коммутаторами теперь нельзя в принципе. Рекомендовали перейти с dynamic на static aggregation Ниже приведены статусы интерфейсов и конфигов для aggregated link в режиме static. ================================================================ Статусы: --> 4500 Aggregation Group Type:D -- Dynamic, S -- Static , M -- Manual Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing Actor ID: 0x8000, 001e-c188-b8c0 AL AL Partner ID Select Unselect Share Master ID Type Ports Ports Type Port -------------------------------------------------------------------------------- 1 S 0x8000,0000-0000-0000 1 1 NonS GigabitEthernet1/0/49 Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation, D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing, G -- Defaulted, H -- Expired Aggregation ID: 1, AggregationType: Static, Loadsharing Type: NonS Aggregation Description: System ID: 0x8000, 001e-c188-b8c0 Port Status: S -- Selected, U -- Unselected Local: Port Status Priority Key Flag -------------------------------------------------------------------------------- GigabitEthernet1/0/49 S 32768 1 {ACDEFG} GigabitEthernet1/0/50 U 32768 1 {ACG} Remote: Actor Partner Priority Key SystemID Flag -------------------------------------------------------------------------------- GigabitEthernet1/0/49 0 32768 0 0x8000,0000-0000-0000 {DEF} GigabitEthernet1/0/50 0 32768 0 0x8000,0000-0000-0000 {DEF} display interface GigabitEthernet 1/0/51 GigabitEthernet1/0/51 current state : ADMINISTRATIVELY DOWN IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 001e-c188-b8f3 Media type is not sure, loopback not set Port hardware type is 1000_SFP_NO_CONNECTOR Unknown-speed mode, unknown-duplex mode Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation Flow-control is not enabled The Maximum Frame Length is 9216 Broadcast MAX-ratio: 100% Unicast MAX-ratio: 100% Multicast MAX-ratio: 100% Allow jumbo frame to pass PVID: 1 Mdi type: auto Port link-type: trunk VLAN passing : 1(default vlan), 100 VLAN permitted: 1(default vlan), 100 Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q display interface GigabitEthernet 1/0/52 GigabitEthernet1/0/52 current state : ADMINISTRATIVELY DOWN IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 001e-c188-b8f4 Media type is not sure, loopback not set Port hardware type is 1000_SFP_NO_CONNECTOR Unknown-speed mode, unknown-duplex mode Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation Flow-control is not enabled The Maximum Frame Length is 9216 Broadcast MAX-ratio: 100% Unicast MAX-ratio: 100% Multicast MAX-ratio: 100% Allow jumbo frame to pass PVID: 1 Mdi type: auto Port link-type: trunk VLAN passing : 1(default vlan), 100 VLAN permitted: 1(default vlan), 100 Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q ================ --> 4500G Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation, D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing, G -- Defaulted, H -- Expired GigabitEthernet1/0/23: Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1 Port Number: 23 Oper-Key: 1 GigabitEthernet1/0/24: Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1 Port Number: 24 Oper-Key: 1 Aggregation Interface Type: BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing Actor System ID: 0x8000, 001a-c14b-f300 AGG AGG Partner ID Select Unselect Share Interface Mode Ports Ports Type ------------------------------------------------------------------------------- BAGG1 S none 0 2 Shar Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing Port Status: S -- Selected, U -- Unselected Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation, D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing, G -- Defaulted, H -- Expired Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1 Aggregation Mode: Static Loadsharing Type: Shar Port Status Oper-Key -------------------------------------------------------------------------------- GE1/0/23 U 1 GE1/0/24 U 1 ================================================================================ =========== Конфиг 4500: Switch 4500 50-Port Software Version 3Com OS V3.03.02s168 sysname 4500 undo password-control aging enable undo password-control length enable undo password-control history enable password-control login-attempt 3 exceed lock-time 120 local-server nas-ip 127.0.0.1 key 3com igmp-snooping enable link-aggregation group 1 mode static radius scheme system domain system local-user admin service-type ssh telnet terminal level 3 local-user manager password simple manager service-type ssh telnet terminal level 2 local-user monitor password simple monitor service-type ssh telnet terminal level 1 stp disable acl number 4999 rule 0 deny dest 0000-0000-0000 ffff-ffff-ffff vlan 1 igmp-snooping enable vlan 100 interface Vlan-interface1 ip address dhcp-alloc interface Vlan-interface100 ip address 192.168.0.4 255.255.255.0 interface Aux1/0/0 ### ### Не используемые интерфейсы опускаем ### interface GigabitEthernet1/0/49 port link-type trunk port trunk permit vlan 1 100 port link-aggregation group 1 interface GigabitEthernet1/0/50 port link-type trunk port trunk permit vlan 1 100 port link-aggregation group 1 undo xrn-fabric authentication-mode interface NULL0 voice vlan mac-address 0001-e300-0000 mask ffff-ff00-0000 description Siemens AG phone voice vlan mac-address 0004-0d00-0000 mask ffff-ff00-0000 description Avaya phone voice vlan mac-address 0013-1900-0000 mask ffff-ff00-0000 description Cisco 7960 phone voice vlan mac-address 0015-2b00-0000 mask ffff-ff00-0000 description Cisco 7940 phone voice vlan mac-address 0060-b900-0000 mask ffff-ff00-0000 description Philips and NEC AG phone snmp-agent snmp-agent local-engineid 8000002B001EC188B8C06877 snmp-agent community read public snmp-agent community write private snmp-agent sys-info version all user-interface aux 0 7 authentication-mode scheme screen-length 22 user-interface vty 0 4 authentication-mode scheme На 4500G 3Com Switch 4500G 24-Port Software Version 3Com OS V5.02.00s168p01 [4500G]display current-configuration version 3Com OS V5.02.00s168p01, sysname 4500G domain default enable system telnet server enable undo ip ttl-expires undo cluster enable igmp-snooping vlan 1 igmp-snooping enable vlan 100 radius scheme system server-type extended primary authentication 127.0.0.1 1645 primary accounting 127.0.0.1 1646 user-name-format without-domain domain system access-limit disable state active idle-cut disable self-service-url disable user-group system local-user admin authorization-attribute level 3 service-type telnet terminal local-user manager password simple manager authorization-attribute level 2 service-type telnet terminal local-user monitor password simple monitor authorization-attribute level 1 service-type telnet terminal stp disable interface Bridge-Aggregation1 interface NULL0 interface Vlan-interface1 ip address dhcp-alloc interface Vlan-interface100 ip address 192.168.0.3 255.255.255.0 ### ### ### interface GigabitEthernet1/0/23 port link-type trunk port trunk permit vlan 1 100 broadcast-suppression pps 3000 undo jumboframe enable port link-aggregation group 1 interface GigabitEthernet1/0/24 port link-type trunk port trunk permit vlan 1 100 broadcast-suppression pps 3000 undo jumboframe enable port link-aggregation group 1 snmp-agent snmp-agent local-engineid 8000002B03001AC14BF341 snmp-agent community read public snmp-agent community write private snmp-agent sys-info version all user-interface aux 0 authentication-mode scheme user-interface vty 0 4 authentication-mode scheme
