slavachernih
Пользователи-
Публикации
37 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя slavachernih
Уход с 5ГГц в 3.5ГГц для борьбы с лесом
тему ответил в nur16 пользователя slavachernih в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
горизонтальная поляризация лучше должна работать среди вертикальных преград -
VSAT + WiFi = провайдер?
тему ответил в gosha9983 пользователя slavachernih в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
«Объект подключения: .... Количество подключаемых абонентов: до 309 Пропускная способность спутникового терминала: входящий канал – 60 Мбит/c.; исходящий канал – 3,3 Мбит/c.» «Таким образом, общая стоимость оборудования и услуг составит от 124 800 рублей» простите, что ввел в заблуждения:) не связывайтесь со спутниковым инетом.. я с ними работал около 10 лет.. полная фигня.. 10 человек будет сидеть в инете и все. загнется инет со спутника.. какие там 200 чел вы что?? два человека могут комфортно сидеть остальным ничего не достанется.. мутите вайфай!! даже если нет прямой видимости всеравно будет раз в сто лучше и по деньгам дешевле.. P/S за 60 мегабит этж сколько платить собираетесь???? думаю дешевле вайфай -
Убил 3 ubnt bullet 2 hp !
тему ответил в _prOFFi пользователя slavachernih в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Жалко как то, всего сутки отработала (( проверь сначала на кз диод по питанию.. можно его выпаять для проверки.. он прямоугольный на фото рядом с ланом. если не он коротит. тогда усил выпаивай.. их два так как две антенны. они под экраном в правом верхнем углу. тоесть по дорожке антенны смотри -
Солнечная панель в помощь
тему ответил в sula пользователя slavachernih в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
скорее вы все роботы.. раз у вас только слова.. у меня дела.. и много вопреки.. но вам это не интересно.. -
точки тоже майд ин чайна.. ну ничо работают на 60км.. -
пинги 2-4мс.. при частично занятом канале.. человек 10... скорость в пир ту пир была както 15 мегабит в одну сторону.. мощь от 19дб до 23.. антенны не можем поднастроить.. нет доступа.. как наугад поставили так и работают.. -
56км на нанобридже? скрины и прокачку или показатели можно ради интереса)? ветер\дождь\воздух плохо влияют на акумы? в земле якобы герметичнее?) -
не.. они не замерзают если их не разряжать ниже 11вольт при минус 45 все работало.. удивительно что точки стартовали по утру без проблемм -
у меня стоит с сентября похожая схема.. две точки нанобриджы м5 . две панели по 90ватт. два акк 55а.. и контроллер плохой (дешовый).. зиимой не хватало заряда акк. но если купить контроллер хитрый для двух панелей. то дума будет хватать.. контроллер в обяз.. чтобы не разряжать акумы зимой.. а то замерзнут.. все это дело тупо на горе и на сухих деревьях.. панели не замерзают зимой. при условии что солнце на них светит.. они нагреваются сами и лед или вода испаряются. а вот если не будет контакта на заряд или панель не будет в работе то обледенеет. все пашет.. два пролета получились 7км+56км.. -
Чайник хочет Wi-Fi
тему ответил в glu4ek пользователя slavachernih в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
закупи наностайшены м2 с 10 дб антеннами понавтыкай не выше 10 м от земли.. выставь мощь в 17 дб.. и соединяй их проводами через умные свитчи... на двор понадобится 4-5 штук ... думаю в твой бюджет можно уложиться.. -
Про срачи c Jirous , mikrotik, помогите )
тему ответил в LostSoul пользователя slavachernih в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
у меня линк на нанобриджах 55км.. все работает уже 10 мес.. причем ни разу в обеих точках не был.. со сигналами у меня полный ах.. -95 и -78 так и не смог добраться до второй точки чтобы донастроить антенну.. качает 15 мегабит реальных.. в начале настроек в течении месяца.. умирала точка с одной стороны три раза.. перепробовал почти все.. оказался шторм в сети.. выносит проц на нанобридже в перегрев потом оф.. кстати лечится такая точка не трудно.. путем дрочива питания на оную.. про земли .. у меня ничего не заземлено... и еще если линк не стабильный.. уменьшайте ширину канала с 40 до 20мгц.. и уйдите в частоту 4920.. мораль.. надо изолировать точки от сетей.. и на таком расстоянии мощность думаю не более 5дбм ставить.. -
Черновичок по "пионерскому" вайфаю версия 2.0 - покритикуйте
тему ответил в Saab95 пользователя slavachernih в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
просто подключите любой другой блок питания с напряжением в 5 вольт.. точка сбросится по умолчанию.. при понижении питания до 5 в происходит сброс поумолчанию ... -
NanoBribge m5 низкий уровень сигнала
тему ответил в Леонид1009 пользователя slavachernih в Ubiquiti Networks
а на клиентской стороне что за оборудование? тоже нано? если нет то может в этом проблемма.. если такиеже.. то чтото реально не то делаете или оборудовнаие дохлое.. -
три раза умирали точки .. только на одной стороне.. там где точка была воткнута прямо в городскую сеть.. прошива 5.5 не горели светодиоды.. снимал трупы и менял на новые точки.. на них были прошивы 5,5 .. полная нагрузка и опять дохнут... трупы привез домой .. начал смотреть что с ними случилось.. одна просто сразу заработала после включения.. вторая не работала.. потыркал кабелем питание на ней.. заморгали странным образом светодиоды.. причем не моргали а как бы загорелись потом плавно начали гаснуть.. как будто дохнет что то в ней.. выдернул в этот момент кабель.. через секунд 10 снова воткнул.. и вуаля.. она заработала.. и так с двумя точками.. даже настройки не сбросились.. одна в итоге работает до сих пор.. вторую отдал хозяину.. слышал о пробое проца при резком перегреве . но маловероятно.. все стоит на улице в минус 40.. врятли там перегрев был.. а вот если кучами широковешательными пакетами запросто можно свернуть голову прошивке или процу.. но почемуто временно.. сейчас просто не загружаю точку на полную.. работает пару месяцев без проблем.. всетаки склоняюсь к варианту что плохо настроены были точки.. показывало на вертикале -75 а на горизонтале -90 надо просто их точнее настраивать.. одну в режиме точки включать другую клиентом.. для настройки .. и там показывает уровни сигналов по обеим поляризациям.. и самое главное всегда ставить минимум мощности.. у меня на 55км и на 19 дб работает не хуже чем на 23дб.. и у меня система пир ту пир.. только p2p пока не включаю. настрою точнее.. тогда включу.. скорость подлетает сразу в пару раз.
знаком с такими проблемами.. кого не спрашивал все разводят руками.. решение пока одно не втыкать точки доступа в свитч тоесть прямо в сеть...
вместо облучателей втыкал нанобриджи.(снимал переднюю крышку с отражателем чтобы развернуть). настраивал на сигналы.. потом просто менял на облучатели.. соединял проводом.. и тишина.. про калькуляторы.. тоже много знаю.. но я проверяю на деле.. а уж потом заявляю..
в пассивном ретрансляторе не использовались активные устройства.. только облучатели соединенные кабелями...
FAQ по UBNT (M серия).
тему ответил в Pritorius пользователя slavachernih в Ubiquiti Networks
я думаю работает это по простому принцмпу.. много эксперементировал с питанием.. при просадке питания до 5 вольт .. девайс сбрасывается по умолчанию и начинают моргать светодиоды как ты описал.. -
не стоит.. у нас все это проработает еще до осени максимум... нас всех выселяют.. в связи с затоплением поселка.. уже перевозят.. богэс кули...
да.. одна на 90 см смотрела на точку 55км.. и 60см смотрела на точку в 6км в фокусах мимо облучатели.. все это паралельно.. короче нифига
первый вариант .. когда одна точка стояла.. с поселка ловил с боку ее.. выбивали 3 мегабита.. теперь две точки одна 55км вторая 6км.. и две панели и два аккумулятора.. скажу точно зимой не хватает солнца.. для круглосуточного питания.. пробовал даже прошивки менял.. оказывается не все одинаково жрут топлива.. (прошивки тоесть) и еще тема правда про nlos.. но поискав на сайте убнт.. нашли место. правда на другой стороне реки.. но нас этим не испугать.. а все потому .. что вы наверное не жили на севере.. где даже сотовой связи нету..
даже не знаю.. тарелки устал туда таскать пешком. по лесу.. . 6км да и не настроил еще толком.. вот собираюсь сьездить вроде потеплело.. если так максимум видел 15 мегабит реальных.. а если точно настроить то в режиме пиртупир да еще с шириной в 20 мгц.. ваще думаю все 30 выбить.. тоесть нам пока хватает этого.. 80 клиентов.. уж поверьте после спутникового инета это просто оптика!!! )) кстати пробовал на таком расстоянии с помощью тарелок 90см офсеток замутить пасивный ретранслятор.. не заработало чет..
снова не правда.. мало того что работает две точки тупо в лесу.. от солнечных батарей.. тоесть вырубаются ночью.. покрайней мере зимой.. стартовали в -40 легко и без проблем... да и ктомуже в сильный снег никаких проблем.. все по стандарту.. 30 человек все в танках.. пинги 40-150мск ах да.. еще и антенны не настроены.. на глаз выставлял.. с сентября как поставил так и пашут.. все жду тепла чтобы настроить точнее.. -
Вы думаете что железка за 100 баксов может обеспечить нормальное качество связи для 40 клиентов=) Для такой цели нужно фиксированный ваймакс использовать, он не обещает 150 мегабит в радио, а всего 30, но зато эти 30 реально можно получить, а у убнт из обещанных 150 нет и 20, причем в полосе 20мгц и MIMO. не знаю про что это вы говорите.. но у меня нанобриджы м5 работают на 55км.. прокач 15 мегабит.. может у вас руки крюки?? Вы с расстоянием не напутали?
