maxdao
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О maxdao
  • Звание
    Абитуриент
  1. Так и сделал, вместо 700 поставил 2100 (АР) и ТР линк 601 как репитер, вроде все работает. Только в статистике ТР линка Received\Sent 0 0, надо испытывать теперь на расстоянии. Можете объяснить мне, чем WDS в моем случае лучше (мне надо только увеличить дальность приема), буду признателен.
  2. Пингую все кроме сервера, что хорошо объясняется тем, что сервер держит привязку МАС к IP. Статически прописать все данные тоже не помогло. Наверно иду возьму ТР линк, с возможности поменять на 2100й длинк. Достало уже..
  3. Когда подключался к 700му когда он работал в режыме повторителя, в телнет консоли 2100го видел следующее: arp info overwritten for c0a80014 by 00:1e:58:03:c1:75 0x80fb3e30 (tNetTask): arp info overwritten for c0a80014 by 00:1c:bf:be:d3:0d 0x80fb3e30 (tNetTask): arp info overwritten for c0a80014 by 00:1e:58:03:c1:75 c0a80014 – это IP ноутбука 00:1e:58:03:c1:75 – МАС точки репитера (700) 00:1c:bf:be:d3:0d – МАС ноутбука. Не знаю как это логически это пояснить. Выходит 700й меняет МАС ноутбука в режиме репитера на свой? Зачем?
  4. поискал в сети похожую проблему, нашел http://www.velocityreviews.com/forums/t331...s-repeater.html все симптомы точь в точь как у меня (только точки другие), и как отключить arp-cache в 2100м у меня понятия нет.
  5. Поменял 2100 и 700 местами (2100 как АР, 700 как репитер), проблема осталась прежней: когда подключаюсь к сети с репитером нет пинга на шлюз и ДНС, как только отключаю репитер – все работает. Уже настроился купить ТР линк 601, но не уверен что это решит проблему. Думаю проблема где-то в настройках, но где? И как это выяснить?
  6. А где можно почитать документацию по концептронике? (саму прошивку нашел на lan23.ru)
  7. Насколько я понимаю для WDS нужно две точки с поддержкой данной технологии, или я не прав? (в 700 нет режима WDS)
  8. У меня расстояние маленькое, все в приделах двух зданий, которые совеем рядом (50метров между ними). Какая мне выгода из ВВ? Да и кроме того насколько я понял если использовать преимущества ВВ (pureG), то к ней можно подсоединится только при помощи ВВ точки? Можно ли прошить ВВ в DWL700? Посоветуйте пожалуйста, где почитать про ВВ, я читал здесь: http://wificenter.ru/proshivka-tochki-dost...00ap-v-bluebox/ С проблемой клиента все решилось. Теперь другая проблема, собственно: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48878
  9. Та же сеть что и здесь: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48827, надо расширить wifi сеть чтоб была доступна в мансарде рядом стоящего здания, расстояние между Д700 и мансардой соседнего здания приблизительно 50м, почти прямая видимость (на пути два окна). НА подоконнике мансарды есть 20% сигнала (20% в попугаях виндовса на ноутбуке), интернет работает, этого достаточно. Стоит отойти метр от подоконника как сигнал пропадает, я так понимаю, немаловажную роль играет то, что мансарда накрыта цинкованной бляхой, да еще и угол почти 45 градусов. Есть идея поставить в мансарде на подоконнике 2100ю точку в режиме повторителя, таким образом, сигнал будет повторяться уже внутри. Это все пролог. Суть проблемы: DWL-2100 (прошывка 2.40ue) в режиме повторителя, шифрование WPA-PSK, ввожу ключ, ребут, подключаюсь к сети, подключение есть, в логах 2100 вижу что ноут подключен к нему, ноут получает все настройки с сервера по DHCP и все.. Интернета нет, пингуется все в сети кроме собственно сервера. Очень похожая проблема на ту, что в предидущей теме, надеюсь на вашу помощь. Может ли быть, что длинк 2100 не может повторять Длинк 700?
  10. IP заданы статически Прошивка 2.40ue USB порта нет, хотя чисто теоретически если б был порт, то можно было б прикрутить и USB WIFI адаптер так как на тюнерах стоит модифицированный линукс, но это пляски с бубном. Все решилось при помощи set matstate 2, т.е. использовать МАК клиента (в данном случае ноутбука), непонятно только одно, почему при дефолтом значении matstate (не знаю каково оно но похоже 1, т.к. при set matstate 1 точка вела себя без изменений по отношению к заводскими установкам) ноут получал правильные настройки с DHCP? Ведь МАС то должен быть другой, а МАС клиента только в matstate 2. В любом случае, всем спасибо за помощь, с тюнером разобрались, теперь надо настрочить репитер в той же сети, за несколько минут создам новую тему.
  11. Ipconfig /all показывает все настройки которые заданы на сервере по МАС адресу (IP, маска сети, адрес шлюза, адрес ДНС сервера.) На точках DHCP отключены. set matstate 1 не помогло 2 yKpon: ТВ тюнер спутникового телевидения, чтоб использовать картшаринг, у тюнера только ethernet интерфейс (и с wifi я не встречал тюнеров), кинуть кабель нет возможности.
  12. Здравствуйте, поиском пользовался, много тем нашел, но с моими симптомами нет ни одной. Собственно проблема: Есть сеть (проводная, несколько свичей), есть сервер который по DHCP раздает ІР, адрес ДНС маску сети и т.п. К одному из свичей подключено dlink DWL-700AP, через него ходят в нет два клиента (ноутбуки) Все работает отлично. Задача подключить к интернету ТВ тюнер, в которого нет wifi, только ethernet, для этих целей приобретено dlink DWL-2100AP. Тестирую так: НА сервере прописываю МАС адрес ethernet интерфейса одного с ноутбуков, wifi на ноуте отключаю, поключаю к ноуту 2100й, конфигурю в режим клиент, подключаюсь к сети, ноут получает через DHCP все настройки с сервера, тесть связь между 700м и 2100м есть. НО: нет доступа к сети, пингуются только 2100 и 700, ни сервер ни другие РС не пингуются, интернета соответственно нет. Проблема не в настройках сервера это 100% Все точки прошиты до последних прошивок с офф сайта, попробовал менять 2100 и 700 местами – эффект тот же. Буду признателен за помощь.
