phoen
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя phoen
  1. Кто нибудь настраивал сабж? Аналогично циске snmp-server enable traps mac-notification оно не умеет, в мануалах ничего не нашёл. Поделитесь кто нибудь инфой)
  2. а ниукого нет mib'ов для SPS224G4?
  3. а никто с сабжевого девайса трапы о появлении мака на порту не собирает? Хотелось бы увидеть кусок конфига и как оно со стороны хэндлера выглядит.
  4. Собственно такая проблема: у клиентов начал "тормозить" интернет. При этом ни потерь пакетов до внешки, ни тупняков со стороны днс нет. И у тех кто идёт мимо браса все работает идеально. Технология подключения - pppoe, пользователи находятся за натом. В ходе трабблшутинга удалось выяснить что у клиентов на ходу меняется внешний (ip nat'a) адрес (без падения сессии), по всей видимости при флапе virtual access'a. Есть какие нибудь мысли? В debag vtemplate error ничего не сыпится. В логах браса имеем: Пробовал увеличивать для virtual template'а pre clones вручную - толку ноль Конфигурация vtemplate выглядит так: interface Virtual-Template1 ip unnumbered Loopback10 ip access-group 101 in ip verify unicast reverse-path ip flow ingress ip flow egress ip nat inside ip virtual-reassembly snmp trap ip verify drop-rate peer default ip address pool USERS ppp authentication chap pap ppp ipcp dns bla.bla.bla.252 8.8.8.8 Конфигурация ната на одном из брасов: ip local pool USERS 172.16.0.2 172.16.7.254 ip forward-protocol nd ip route bla.bla.bla.128 255.255.255.224 Null0 250 ip route 172.16.0.0 255.248.0.0 Null0 250 no ip http server no ip http secure-server ! ip nat pool NAT-POOL1 bla.bla.bla.129 bla.bla.bla.158 netmask 255.255.255.224 ip nat inside source list NAT pool NAT-POOL1 overload ! ip access-list standard NAT permit 172.16.0.0 0.15.255.255
  5. спасибо, вы правы: лоханулся с портами и трапы приходили без маков. А случаем не знаете как аналогичное реализовать на linksys sps224g4?
  6. Начал настраивать прием трапов с оборудования и возникла следующая проблема: включив 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.1.2.19.0 i 3 (шлёт трап при появлении линка на оборудовании) я так и не нашёл oid отвечающий за получение не всей fdb таблицы комутатора, а мака с определенного порта (по плану хэндлер при появлении линка даёт скрипту ip комутатора и поднявшийся порт, а уже скрипт шлёт на комутатор snmp запрос дабы узнать что за мак появился на этом порту) и сильно не хочется сгружать всю fdb таблицу ради одного мака. Может кто подскажет куда копать? Или придется парсить целиком fdb таблицу?
  7. Документацию в каком формате смотрите hedex или pdf (нужно знать, чтобы сказать где искать, если сами не дайдете)? А так ищите по фразе "dhcp select relay" Using the dhcp select relay command, you can enable DHCP relay on a VLANIF interface. After being enabled with DHCP relay, the VLANIF interface sends the DHCP packets destined for the local device to an external DHCP server. The external DHCP server then assigns IP addresses to clients. Я смотрел в pdf здесь - http://www.huawei.com/enterprise/pdf/view.do?f=41f1ffc6-acc5-48b2-9bfa-e1b59aee3faa (configurating guide - device management). А за наводку спасибо, буду искать.
  8. Может кто нибудь выложить пример включения данной настрйоки на quidway'e? Всё что нашёл в документации:
  9. С линксисами только начал разбираться, проблема заключается в следующем: при объединении их в кольца и последующем включении обратки - генерируется сильный шторм, который в итоге может приложить и МУ. До конца продиагностировать не успел, однако было замечено что сразу после включения обратки - последний комутатор в кольце из вне не пингуется, в свою очередь с соседнего комутатора он пингуется отлично и на него можно зайти (ни по нагрузке, ни по логам ничего криминального выявить не удалось). В свою очередь если поставить в кольцо хоть один d-link 3028 (с впринципе аналогичным конфигом) проблема не повторяется, подозреваю проблема в stp, на d-link'е оно настроено следующим образом: disable stp config stp version rstp config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 config stp priority 32768 instance_id 0 config stp mst_config_id name 00:1E:58:45:A7:6F revision_level 0 config stp trap new_root enable topo_change enable config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128 config stp ports 1-24 fbpdu disable config stp ports 1-28 restricted_role false config stp ports 1-28 restricted_tcn false config stp ports 25-28 fbpdu enable Может кто нибудь привести пример как это будет выглядеть на линксисе? И вообще в ту ли сторону копаю? ps Прошивка на всех свитчах последняя.
  10. Жутко конечно напрягает отсутствие какой либо документации, в том числе по развертыванию данной системы на реальной сети, но все же попробую может на неделе поставить, аналогов я все равно не нашел.
