tatuchipapa
Активный участник-
Content Count
139 -
Joined
Last visited
Everything posted by tatuchipapa
FAQ по UBNT (M серия).
tatuchipapa replied to Pritorius's topic in Ubiquiti Networks
Было похожее, за роутером не работал ни один браузер, скайп нормально, пинги на гугл нормально. проблема была в плохо обжатом коннекторе ДО роутера, кабель 4 жилы. -
2 секстанта
tatuchipapa replied to Othering's topic in Mikrotik Wireless
По SXT G-5HPnD. Линк 9км на Rocket M5. Официальный тех. линк. Для рокетов это дохрена. Имеет ли смысл М5 поменять на G-5HPnD? Как бы мас адрес можно поменять, но что там с pps? -
Черновичок по "пионерскому" вайфаю версия 2.0 - покритикуйте
tatuchipapa replied to Saab95's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ну так и изолируем по старинке, но интересно именно как (weatherproof) изолировать пигтейлы? Как бы чисто спортивный интерес... -
В комплекте с Rocket M5 идёт гидроизоляционная лента (weatherproof tape x4). Как правильно этой лентой изолировать пигтейлы? google что-то не помог, может у кого есть ссылка на ютуб? Дожди начинаются, тестовый линк завёлся на 33,9 км. 104/104Mbps -
Что за антенна
tatuchipapa replied to mvoltrkff's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Второй год юзаю, _http://wireless.mobil.com.ua/product_info.php?cPath=66_135&products_id=1398 _http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/antenna-sinfaznaya-as-53-24/ Понравилась узконаправленность, непонравилоась герметичность, при установке обработали дополнительно шов герметиком, всё равно весной пришлось снимать, герметизировать повторно, родной герметик криво наложен, брали на _wireless.mobil.com.ua -
Как настроить nanosation2 + PPPoE
tatuchipapa replied to denis12's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
_http://asp24.ru/advice/kak-nastroit-ubiquiti-nanostation2-v-rezhime-tochka-tochka/ -
Настройка Nanostation2 роутером.avi _http://www.youtube.com/watch?v=ytYIl1dMdCM -
Nanostation loco m2 - помогите настроить
tatuchipapa replied to mailevdo's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Без шифрования сперва настраивай. _http://asp24.ru/advice/kak-nastroit-ubiquiti-nanostation2-v-rezhime-tochka-tochka/ -
Сильно скачет CCQ на микротике
tatuchipapa replied to tgx's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Антенн 2 шт. 5,3MHz, 7км. Точка - точка, похоже вот такие _http://goods.marketgid.com/goods/1927/40765133/ -
Было похожее пока на 1 градус антенну не повернули. Прыгало от 100 до 30, стало от 100 до 70. Торенты врублены на всю. -
HELP! (Mikrotik 433AH + R52n) НАСТРОЙКА
tatuchipapa replied to Alex_k7's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
RB411AH, проработал линк год. Последние два дня при выходе из winbox вкладка Interface-wlan1 не запоминает что была открыта в advanced mode. Сигнал -61 шумы -98 CCQ 98-100 зажато с двух сторон на 11Mbps 18dBm. Линк 7км пинги =1 =2, но линк рвёт 2-3 раза в час пинги пропадают, если параллельно сидеть удалённо в winbox то всё работает стабильно, заметил что режим вкладки Interface-wlan1 сам по себе переключается из advanced mode в simple mode. Что это может быть? -
Ubiquiti - обмен опытом, настройки, обсуждение, скрины
tatuchipapa replied to heavydude's topic in Ubiquiti Networks
Два года работает линк на bullet2. Нареканий нет. Но! С самого начала эксплуатации обратил внимание на вот эту надпись Установлено около 10-ти линков на буллетах, но таких попалась только одна пара. После перепрошивки надпись не меняется. Из чисто спортивного интереса: Если, bullet2 - memory 16MB SDRAM, 4MB Flash, PicoStation2 - memory 32MB SDRAM, 8MB Flash, чем проверить характеристики моих буллетов? -
нужна помощь специалистов!
tatuchipapa replied to HusseinBarak's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Проще некуда http://www.youngzsoft.net/ccproxy/ -
Знакомство с Nanostation2
tatuchipapa replied to SERJOGA's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
С галочкой авто работать должно. -
гугл не помогает? http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=12379 http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=12086 -
глюк МТ р2р 10 км
tatuchipapa replied to fastvd's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Было похожее пол года назад на МТ с 5мгц. ССQ упал до 12-20%. Помогла смена частоты. Причину не нашли, или радиотелефон рядом или видеосендер. -
Берите маршрутизатор, модем и сами езжайте к специалистам, так будет быстрее, проще, надёжнее. -
Antenabox 2.4 в Украине
tatuchipapa replied to kotqq's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
На 2.4 брал пару боксов в прошлом году: http://wireless.mobil.com.ua/ -
Одна точка доступа и две антенны возможно?
tatuchipapa replied to citruss87's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
NanoStation2 loco $68.00 + D-Link DIR-300 $50.00 или NanoStation2 loco + свитч DES1005(или TL-SF1005D) + вывод витой пары в любом удобном месте. -
Nano Station 2
tatuchipapa replied to AlexKucher's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Нажмите кнопочку reset при включенной точке. Настройки сбросятся на заводские. Цитата из инструкции: AirOS system will return to the default IP configuration (192.168.1.20/255.255.255.0) If the Reset to defaults routine is initiated. -
Создание Wi-Fi точки в селе
tatuchipapa replied to Agafonoff's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Хватит. -
В модем подключается телефонный кабель, обычно две жилы. А к наносу подключается разъём от витой пары - восемь жил. В зависимости от бюджета можно на крайнем столбе подключить модем(типа zyxel P660RT2)+нанос+питание, или WI-Fi модем Vigor2800VG+внешняя антенна типа грибок 9 dBi+пигтейл+питание на всё, или панельная, можно антенна бокс... и т.д. Незабудьте про заземление, грозозащиту. Куда UPC монтировать придумать не смог... lol -
Влияние деревьев
tatuchipapa replied to alex_ok's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
есть линк 9км, высота подвеса точек ок. 20 м, через 70м три тополя, выше подвеса первой точки, френеля перекрывают, метров через 300 по линку труба котельной, немного в стороне от линии прямой видимости, пинги 1=2мс, прокачка до 16Mbps, обрывов нет, аптайм от 7 дней, буллет2. Скорость зажата, мощность аналогично на 12dBm. -
wifi 3-4 км
tatuchipapa replied to pusha's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
dir-300 на столе сначала настроить с штатными антеннами. -
wifi 3-4 км
bullet + asp24 работает на 9 км. запустилось с заводскими настройками. Сдавай по гарантии длинки бери булеты. Прямой видимости нет, деревья, трубы, пинги =2mc
