То же самое, что кнопка "Reset" на самой точке - возвращает заводские настройки: ip-адрес и маску сети, стандартные параметры радиотракта (а у ББ включает PureG), выключает шифрование и затирает ключи, сбрасывает пароль и т.п.Если ошибаюсь - поправьте.
Не, тогда нет смысла сбрасывать. Это всё можно выставить и так. SuperXumuk - какие именно особенности появляются после сброса, которые нельзя выставить в ручную?
Из найденного: 1. Меняется название точки с D-Link на WLAN
2. Появляется возможность поиска лучшего радиоканала.
Но это всё не критично, во многих случаях это и не нужно.
Просто оч интересно к чему именно приводит этот сброс.
На скрине ниже то, какие настройки принимает точка после сброса.
Выставляется имя WLAN
Канал - 6 (2437)
Режим работы: Точка - Точка
Страна: SU (после выбора SU появляется возможность выбора других частот
PureG - включён (позволяет скрыть сеть от всех стандартных оборудований, и сама точка так же не видит сети, которые работают не с PureG. Где-то читал что можно использовать и на занятых каналах. Но на практике шумы сильно возрастают и на больших расстояний такой канал проблематично использовать)
Bridgelearning - включён (что это такое я так и не понял)
G only - включено
Super G - включено
Антенна: Выставлена Ant1 (это внешняя антенна. Если выставить ant2, то точка будет работать только со встроенной. Best - выбирает оптимальную. Лучше для постоянной работы на расстоянии выставить Ant1. тогда отключается встроеная, и если вы разнесёте точки на расстоянии двух метров, то заметите, что они с трудом увидят друг друга)
WlanState - включено (непонятно...)
EthToWlan - включено (тоже не понятно...)
Matstate - 1 (Home Address (AP's MAC), MultiEthClient (Yes) - это значение высталяется по умолчанию. Также можно выбрать от 0 до 3 вариант работы. 0 - отключить, с остальными пока не разобрался. Может ко расскажет что есть что)
Вот эти параметры выставляются при сбросе точки. Это рекомендуемые параметры, которые можно выставить и не сбрасывая до фабричных настроек.
