DjBend
Пользователи
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О DjBend
  • Звание
    Абитуриент
  1. 2100 Bluebox, скачет скорость
    Я задаю вопрос не про то перешивать или нет, я спрашиваю конкретно о том обязателен ли сброс или нет. Из практики сделал вывод что не обязателен. Я ощутил разницу после прошивки а не после сброса! Значит делаем вывод: Сброс не обязателен. Это просто поверие такое (примета))). Как в бога верят, так и в этот сброс. ))
  2. 2100 Bluebox, скачет скорость
    Это само собой. Ладно, поставим вопрос немножко иначе: Если не сбрасывать на дефолт, то нет возможности просканировать и выбрать лучший канал. (могу ошибаться, т.к. лично не проверял на не сброшеной) Ещё какие то особенности появляются? кроме сброса на default и изменения имени точки
  3. 2100 Bluebox, скачет скорость
    Поконкретнее пожалуйста. кроме приведённых мною выше находок, больше ничего нет? Мне интересно узнать что именно изменится со сбросом. а не оглавление. :) Просто все говорят что да, оч сильно влияет, а на что никто толком не может сказать.
  4. 2100 Bluebox, скачет скорость
    То же самое, что кнопка "Reset" на самой точке - возвращает заводские настройки: ip-адрес и маску сети, стандартные параметры радиотракта (а у ББ включает PureG), выключает шифрование и затирает ключи, сбрасывает пароль и т.п.Если ошибаюсь - поправьте. Не, тогда нет смысла сбрасывать. Это всё можно выставить и так. SuperXumuk - какие именно особенности появляются после сброса, которые нельзя выставить в ручную? Из найденного: 1. Меняется название точки с D-Link на WLAN 2. Появляется возможность поиска лучшего радиоканала. Но это всё не критично, во многих случаях это и не нужно. Просто оч интересно к чему именно приводит этот сброс. На скрине ниже то, какие настройки принимает точка после сброса. Выставляется имя WLAN Канал - 6 (2437) Режим работы: Точка - Точка Страна: SU (после выбора SU появляется возможность выбора других частот PureG - включён (позволяет скрыть сеть от всех стандартных оборудований, и сама точка так же не видит сети, которые работают не с PureG. Где-то читал что можно использовать и на занятых каналах. Но на практике шумы сильно возрастают и на больших расстояний такой канал проблематично использовать) Bridgelearning - включён (что это такое я так и не понял) G only - включено Super G - включено Антенна: Выставлена Ant1 (это внешняя антенна. Если выставить ant2, то точка будет работать только со встроенной. Best - выбирает оптимальную. Лучше для постоянной работы на расстоянии выставить Ant1. тогда отключается встроеная, и если вы разнесёте точки на расстоянии двух метров, то заметите, что они с трудом увидят друг друга) WlanState - включено (непонятно...) EthToWlan - включено (тоже не понятно...) Matstate - 1 (Home Address (AP's MAC), MultiEthClient (Yes) - это значение высталяется по умолчанию. Также можно выбрать от 0 до 3 вариант работы. 0 - отключить, с остальными пока не разобрался. Может ко расскажет что есть что) Вот эти параметры выставляются при сбросе точки. Это рекомендуемые параметры, которые можно выставить и не сбрасывая до фабричных настроек.
  5. 2100 Bluebox, скачет скорость
    1. Конечно не легально. Вытащив антену за окно (если создаёшь свою WiFi сеть), ты уже нарушаеь закон, а используя эти частоты - вдвойне. )) 2. не совсем понял, но если про мощность выдаваемую точкой, то лучше больше 17 dbm не ставить (это 50 милиВатт) Иначе получаем падение скорости, т.к. передатчик работает в других режимах уже. Найди полную инструкцию к блюбоксу, и почитав чуть, во всём разберёшься думаю. 3. смотря какой мощности банка получилась. чуть чуть даст прирост мощности, но не на много. надо или 90 или 1.20 ставить. http://bester-ltd.ru/index.php?option=com_...1&Itemid=83 - здесь облучатель бестеровский и Коэффициент усиления, дБ: 29 дб. ± 0,5 дб с рефлектором 90 см. или 34 дб. ± 0,5 дб с рефлектором 120 см. Сама мощность облучателя около 14 дб (в паспорте написано 14 дб, на их же сайте 10 дб, где то и 16 видел) Думаю на 60 см с таким облечателем выйдет около 22-23 дб. С банкой просто не сталкивался )) З.Ы. частоту лучше использовать поближе к стандартным. +- 7-8 каналов ещё норм работает, на других видно падение RSSI и бывает сам линк падает, антены не справляются на таких частотах. Если пользуешься APM от аковы, то после сброса до фабричных настроек появляется возможность сканить каналы. На вкладке Wireless кнопка Find Chanel слева внизу. Подберёт оптимальный канальчик.
  6. 2100 Bluebox, скачет скорость
    а можно поконкретнее, на что этот сброс влияет?
