Konst
Пользователи
  • Публикации
    18
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Konst
  • Звание
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    7813333
Информация
  • Пол
    Мужчина
  1. Никакая дисциплина и обучение не спасут от фактора человеческой ошибки. Всё же, имхо, вебморда с определённым набором функций по просмотру инфы с коммутаторов, предпочтительней доступа на сабж. ошибки бывают у всех, включая вас и меня, у кого-то больше у кого-то меньше, но вы же настройку производите не через web морду? У нас с сапортом проводилась регулярно работа, что бы довести до ума - никто не говорит, что все сразу стало хорошо, но народ в итоге стал ответственно подходить к тому что делает, опять таки, зная, что если что не так можно и по шапке получить от начальства. Есть еще фактор, если сделать сапорту "тупую морду" - они не развиваются, так хоть какой-то интерес и стимул. Многие сетевики начинают с сапорта, вспомнить хоть себя много лет назад - если бы была только web морда - чему бы научились ?
  2. Есть просто иная система мониторинга, а саппорту в свитч лезть нельзя, абсолютно. Свитч пингается - хорошо. хорошо когда сапорт может посмотреть состояние порта (линк/мак/ошибки) клиента в какой-то crm, но как правило из-за разношерстности оборудования это не так просто реализуется. У нас, например, сапорт имеет доступ к коммутаторам доступа и, в общем-то, проблем не возникало. Думаю дело больше в дисциплине и обучении сапорта.
  3. FAQ по UBNT (M серия).
    Можно, в соседней теме про 5.5.8 есть прошивка с поддержкой СТ. У нас с 5.5.10 работает на "Compliance Test".
  4. замена rb260gs
    отзыв мягко говоря не очень - http://market.yandex.ru/product/8507712/reviews?hid=91088
  5. То, что лично тестировал (без STP) и оно работает без проблем с mtu: vlan через арендованный канал L3 - Cisco l2tpv3 vlan через арендованный канал L2 - Mikrotik vpls, Cisco l2tpv3, Mikrotik eoip, Extreme vpls
  6. Mikrotik и 3G, опыт эксплуатации
    А ничего, что на сайте микротика этой модели нет в списке поддерживаемых? И РРР соединение не должно появляться. То, что модема нет в списке вовсе не значит, что он не будет работать - это значит, что специалисты Mikrotik официально не дают гарантии его работы. И да, вставлю свои 5 копеек. Мой опыт работы микротиков с 3G модемами показал, что помогало стабильной работе: 1. Разлочка и перепрошивка на последнюю версию микропрограммы для 3G модема. 2. Установка модема в режим чистый 3G c отключением встроенного card reader. После этого модем работал стабильно и без разрывов, пробовал разные модемы, в том числе не указанные в официальном списке.
  7. Проблема с сетью Mikrotik RB750
    Отключение ватчдога не помогло. Картина следующая, на сколько я понял, то просто при копировании канал забивается на 100%, что даже интернету нету места, потому так и вырастает пинг(может такое быть? Так как это просто предположение). Но вот почему он ребутиться? Как ограничить скорость в интернет я знаю. Как можно ограничить скорость локалки так, чтобы было удобно работать, но при этом при копировании использовалось 50Мб скорости к примеру? Пробовал через Queues, ничего не вышло... Прикрепляю новые показатели. из вашего описания не совсем понял для чего у вас eoip-tunnel используется ? "Локалку" в понимании коммутируемого трафика через switch порты, думаю, никак не за-qos-ить.
  8. Проблема с сетью Mikrotik RB750
    Подскажите как это сделать? можно поставить на внутренний графический мониторинг: winbox: tools - graphing - resourse rules - + - ok. И смотреть через web инт на ip адресе mikrotik - раздел graphs. Там будет раздел "Memory usage". Прикрепил свой мониторинг... В момент перезагрузки что видно по графику утилизации памяти ?
  9. Проблема с сетью Mikrotik RB750
    вы бы "настройки" для l2tp спрятали :).
  10. Проблема с сетью Mikrotik RB750
    Обратите внимание, что по ссылке пример делается на 450G, у которого памяти несколько побольше вашего, я бы попробовал поиграть размером используемой очереди qos (уменьшить).
  11. Проблема с сетью Mikrotik RB750
  12. Проблема с сетью Mikrotik RB750
    Я бы на вашем месте помониторил утилизацию памяти. Была аналогичная проблема.
  13. Уточните какой функционал нужен, rate-limit в vlan (L2) или rate-limit на int vlan (L3)? Все же разные весчи...
  14. cisco SCE8000 vs ....?
    Просто интересно, потому что сами начинаем работу с таким оборудованием - почему не подцепить еще одну SCE2020 в каскад - это, как я понимаю, удвоит производительность по трафику ?
  15. поставьте то другое железо рядом с 2960, свой 170-метровый линк воткните в "другое железо" это как вариант, размещение своего оборудования стоит других денег ...
