exeyp
Пользователи-
Публикации
53 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя exeyp
SCE8000 сможет ли?
тему ответил в C@T пользователя exeyp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Можно, но не все: Зеркалится только классифицированный тафик, поэтому не будут зеркалится первые пакеты UDP и TCP handshake. Привязываем нужный тип трафика через SCA-BB rule к VAS server group. (mirror trafic to server group). далее вся остальная настройка проводится через CLI на SCE. Причем входящий из инета трафик будет зеркалится в subscriber port, а исходящий от абонентов в network port. Трафик метится нужным VLAN ID. Грузит эта штука SCE не хило - тестировал загрузка CPU's возросла приблизительно на 30%. -
Проблема с SM
тему ответил в catalist пользователя exeyp в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Посмотри в конфиге SM секцию [sM-LEG Failure Handling] # The following parameter defines the behavior of the SM in case of LEG-SM connection failure. # This parameter is relevant only for cases SM and LEG are running on different machines. # Note that this parameter defines a behavior that is similar for ALL connected LEGs. # If the parameter is set to true then in case of LEG-SM connection failure that is not # recovered within the defined timeout, the mappings of all subscribers in the domains # defined in the 'LEG-Domains Association' section for the LEG that was disconnected, # will be removed # # IMPORTANT: LEG Domains must be defined in the following section in case this parameter is set to 'true' # # Optional values: [true/false]. Default: false. clear_all_mappings=false -
cisco SCE и rrdtool/mrtg
тему ответил в survivor пользователя exeyp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
3.7.5 SCE2020-4XGBE-SM -
Я бы рад добить snmp... только спустя несколько дней, на железке через которую проходит больше гигабита траффика, и которую я пару раз ребутил, snmp показывает все те же волшебные цифры: # snmpget -v 2c -c *** sce2 .1.3.6.1.4.1.5655.4.2.2.1.1.2.1.1.3 SNMPv2-SMI::enterprises.5655.4.2.2.1.1.2.1.1.3 = Counter32: 62041114 которые совсем не хотят инкрементироваться! Попробуйте через CLI на LineCard сказать no accelerate-packet-drops и потом проверьте цифры. Хотя сейчас проверил, никак не влияет на этот counter. P/S. У нас значения по SNMP отдает и они изменяются. -
SCE 2020, The начало
Судя по опыту использования SCE2020/SCE8000, версии SCOS у которой стоит на конце ноль (3.5.0, 3.6.0, и т.д.) крайне не стабильны и в них, как правило, добавляется новый функционал. Через короткий промежуток времени выходят обновления, латающие дыры. Попробуйте установить версию 3.7.5 или 3.7.2. -
Cisco SCE
тему ответил в bokovich пользователя exeyp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Это нормальное поведение. Как только будут приходить RDR, обрывы соединения прекратятся. Была такая проблема, приложению SCA-BB "не нравится" записи о версии в конфигурационном файле. Решил правкой версии в текстовом редакторе xml (pqb) файла. -
Cisco SCE
Была похожая проблема на SCE8000, но мы используем Subscriber Manager. При синхронизации абонентов на SM "вылазили" ошибки: <...> "18-Oct 2011", "14:09:09.203 IRKST","[mcn.SM[async-dispatcher]]",INFO,"com.pcube.logger.userlog.UserLog","SM: 176905 - operation failure (IP resource shortage) on SCE8000 (domain: subscribers)." <...> Переписывались с cisco TAC по этому вопросу - ничего внятного от них не услышали. Помогла перезагрузка SCE. На момент проблемы версия софта была: SCE8000 Version 3.6.5 Build 489, SM Version: 3.6.5 Build 300. -
Cisco SCE 2020
тему ответил в Macro пользователя exeyp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Попробуйте обновить время в java-машине на CM Timezone Updater Tool. -
Cisco SCE 2020 помогите с расшифровкой лога
тему ответил в johnnymen пользователя exeyp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ни разу такие логи не вылазили. Но судя по логам можно предположить, что сыпется много пакетов на MGMT интерфейс SCE (досят?) с IP адреса 534559cc (83.69.89.204) и SCE , чтобы не забивать CPU их ограничивает. -
Вопрос про CISCO SCE
тему ответил в t.skvorcov пользователя exeyp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
По сути да. Я даже как-то разархивировал и правил в нем поля, а потом загружал на SCE. -
Для заливки конфига(PQB) требуется время, и чем конфиг больше, тем больше времени надо. Во время применения конфига трафик абонентов перестает классифицироваться и ограничиваться. Таким образом сразу после применения получаем "горку" в виде OTHER TCP/UDP. -
Quota Manager SCE
тему ответил в Stenvils пользователя exeyp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Чтобы не создовать новую тему, напишу здесь. Друзья, прошу помощи в реализации политик управления абонентами при помощи SCE Quota Manager. Нужен совет тех кто пробовал использовать QM в конфигурации с пенальти профилями (базовый профиль и несколько пенальти профилей). Если есть такие, то прошу откликнуться и я опишу проблему. -
Cisco SCE 2020
У нас на SCE SCOS 3.7.2, а Collection Manager стоит Version 3.6.5 Build 301. Никаких проблем не возникает. Обновлять CM до версии 3.7.X смысла не увидел. -
Cisco SCE 2020
Адаптер не может вставить данные из RDR в таблицу. Чтобы дальше не углубляться в диагностику/отладку, можно попробовать пересоздать таблицу RPT_LUR. -
Cisco SCE 2020
Проверь, что все RDR отправляются (не происходит дропов на SCE): SCE#>sh RDR-formatter | inc RDR RDR: queued: 0 ,sent:1043750184, thrown: 0, format-mismatch: 0 Далее проверь, чтобы RDR-tag ,был замаплен корректно (к нужной категории): SCE#>sh RDR-formatter rdr-mapping 0xf0f0f005 Mapping for tag 0xf0f0f005 is: 1 Чтобы увидеть, что нужные RDR "улетают" с SCE замапь их другой категориии (по-умолчанию категориия = 1) и настрой отправку только этой категории на CM. На CM можешь посмотреть tcpdamp'ом. Посмотри логи на CM. Попробуй пересоздать таблицу (дропни таблицу и перезапусти CM). Проверь чтобы была пуста вот эта директория на CM: ~cm/adapters/JDBCAdapter/ Проверь настройки в файле ~cm/config/queue.conf -
Помогите с настройкой SCE 2020
тему ответил в Den_LocalNet пользователя exeyp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Проверь чтобы была выставлена нужная опция: SCA-BB--->Configuration--->Classification--->System Settings.. Full Functionality. -
Cisco SCE 2020
В конфигурации SCA-BB проверь, чтобы была активирована опция в RDR Settings "Generate Link Usage RDR". -
Cisco SCE
Так же показывает? -
Cisco SCE
Есть ли какие-нибудь хитрости? Я сегодня попробовал. Линк получил и на этом все. 2 устройства соединенные через SCE по медным SFP друг-друга не видят. Использовали наговские SFP-T и OptiCin. Попробуй поиграться команды на интерфейсах SCE "auto-negotiate" и "no auto-negotiate". Посмотри, что показывает "show inventory". Что значит не видят? Не проходит трафик через SCE? К каким портам подключали? -
Cisco SCE 2020 и приоритезация
тему ответил в meat_08 пользователя exeyp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нету такого. Даже где-то видел у cisco соответствующий documentation bug. Может быть в старых версиях ПО поддерживалась данная фича. Какие изменения настроек производите? -
Cisco SCE
Пробовали. Работает. -
Cisco SCE
SCE8000-16XGE#>sh party name <subscriber name> cpu-mapping -
Cisco SCE
Все по списку: SCE2020-4XGBE-SM#>clear log device ? Debug-File-Log R&D debug files Line-Attack-File-Log Line-Attack log files SCE-agent-Debug-Log SCE Agent debug log file Statistics-Archive-File-Log Statistics archive log files Statistics-File-Log Statistics log files User-File-Log User log files Можно удалить старый Application file. SCE2020-4XGBE-SM#> SCE2020-4XGBE-SM#>sh version | inc "Application file" Application file: /tffs0/release_.sli SCE2020-4XGBE-SM#>dir File list for /tffs0/ 512 MON JUL 28 23:31:16 2008 DIAG DIR 512 MON JUL 28 23:33:38 2008 SYSTEM DIR 512 MON JUL 28 23:43:26 2008 APP DIR 512 MON JUL 28 23:43:26 2008 IMAGES DIR 512 WED SEP 24 02:17:18 2008 ENGAGE DIR 17364154 MON DEC 19 17:52:12 2011 RELEASE_.SLI 6 File(s) 17366714 bytes 326500352 total bytes used 67870720 total bytes free SCE2020-4XGBE-SM#>cd APP SCE2020-4XGBE-SM#>dir File list for /tffs0/APP/ 512 MON JUL 28 23:43:26 2008 . DIR 512 MON JUL 28 23:43:26 2008 .. DIR 17251054 MON DEC 19 17:43:48 2011 EN370521.SLI 3 File(s) 17252078 bytes 326500352 total bytes used 67870720 total bytes free SCE2020-4XGBE-SM#>delete EN370521.SLI -
SCE 2020 не равномерное распределение нагрузки по TP
тему ответил в shicoy пользователя exeyp в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Есть ли абоненты в системе у которых много (большой диапазон) iP адресов? Каждый абонент на платформе обрабатывается одним TP. -
CISCO SCE2000 - 4xGBE
тему ответил в stebasha пользователя exeyp в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Будем ждать:) Только недавно SR кончился.
