Potemkin
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Potemkin
  • Звание
    Абитуриент
  1. Wi-Fi - суть соль ?
    Не понял. А по русски ? Этот вай фай мучаю - уже тошнит))) от этих стандартов, статей... Я так понял, что имея три доступных частоты (канала), можно нстроить три зоны обслуживания беспроводных абонентов. У GT это обзывается тарифные зоны, каждая со своей SSID. Таким образом на каждой такой зоне (из трех) можно выдать определнную скорость доступа, одну на всех. Т.е. к примеру: - SSID F1, 512к - SSID F2, 1024к - SSID F3, 2048к или - SSID F1, 1024к - SSID F2, 1024к - SSID F3, 1024к Вторая схема позволит при загруженности какой-либо зоны, уходить на другой канал (другой вопрос как за негарантированные скорости брать деньги..). Соотвественно - нужно как то разграничивать доступ: - доступ к той или иной тарифной зоне по регистрации/аутентификации, разрешение выдается оператором (карточный доступ не рассматриваем) - запрет к тарифным зонам незарегистрированным абонентам (нет договора с оператором) Ну и конечно остается проблема ЭМС с этими самыми "левыми" wi-fi устройствами
  2. Wi-Fi - суть соль ?
    Ау ? есть здесь единомышленники! Знакомясь со стандартом, обратил внимание на абревиатуру DSSS. Когда то ооочень давно сталкивался с данной технологией разбирая широкополосные модуляции. Вроде как суть была как раз в возможности одновременной передаче на нескольких несущих частотах в выделенном диапазоне, где для каждой fн используя разные PN-последовательности можно было за счет шумомподобности (с расширенным спектром) сигналов передовать всем в одном диапазоне. Именно возможность использования одного частотного диапазона была ключевой особенностью DSSS. В Wi-Fi же у нас получается жестко фиксированная передача : на неперкрывающихся 1, 6, 11 каналах (с учетом 22 МГц). Странно и непонятен ход мыслей разработчиков..или я чего то не понимаю..
  3. Wi-Fi - суть соль ?
    Скорость то какая будет у 4-го абонента, если я зарезать буду на порту свича : Абонент 1 (f1) - 512к Абонент 2 (f3) - 1024к Абонент 3 (f6) - 2048к Абонент 4 (f1) - 512к
  4. Wi-Fi - суть соль ?
    Еще пару вопросов. А если 2-4 АР ставить рядышком для включения 2-4 абонетов по беспроводке, т.е. для каждого WDS ptp делать. Как отразится работа этих пар мостов друг на друге ? С учетом того что для всех - 2-4 сетей - настроить корректно свой SSID, но частотный канал будет один. Как блокируется к сеткам со своими SSID доступ посторонним беспроводным устройствам ?
  5. Wi-Fi - суть соль ?
    Думаю смысла нет. Решить поставленные задачи разделенного беспрводного доступа в Интернет wi-fi не дает. Это факт, любительская технология...
  6. Wi-Fi - суть соль ?
    Спасибо за ответ. Посмотрел ссылку - так тема та недокурена... Все таки не понятно как увязать регистрацию по username+password беспроводных клиентов с существующей схемой для проводников по PPPoE. Тут ведь получается как : VLAN = транспорт, труба для трафика конкретного пользователя. И между АР wi-fi и свичом ISP должен быть trunk из 8/16 VLAN (т.е. 8/16 беспроводных абонентов - ноутбуки, РС с карточками wi-fi). Умеют ли так АР wi-fi в принципе ??.. Причем ведь надо скорость нарезать каждому пользователю свою. Подозреваю, что АР wi-fi на беспроводном интерфейсе не может выставлять потолок по скорости каждому свой. Даже если в одном физическом девайсе будет 8/16 виртуальных АР wi-fi. В этом вся проблема, скрость ограничить можно только на порту свича ISP, к которому подключена АР wi-fi.... Единственный выход, технический))) я вижу в использовании для каждого абонента связки типа WDS, т.е. порт свича ISP <=> WDS АР <=> WDS АР <=> Eth. adapter PC. И PPPoE, регистрация и проч. сюда же ляжет без изменения. Ну и если bridge делать для подключения удаленного свича к сети ISP. Поправьте меня если я не прав
  7. Коллеги, в тему не углублялся ранее. Поэтому не знаток. Просьба помочь и прояснить несколько вопросов по теме, дабы устранить пробелы... К примеру, имеем следующую сеть: беспроводный маршрутизатор с подключением по WAN/Eth порту к свичу. Обе железки ISP, т.е. имеем схему WISP. 1. Возможно ли сегментировать беспроводную сеть с помощью SSID=VLAN (см. http://dlink.ru/ru/products/2/342.html) по пользователям? Т.е. выплевываем VLANы (получается до 8/16) со свича на wi-fi маршрутизатор, а он нужный VLAN в соответствующий SSID. Получаем : Пользователь N = SSID N = VLAN N. Дополнительно необходимо : - обеспечивать пользователям соотвтествующую скорость доступа в Интернет - ограничивать доступ к WISP посторонним 2. Как осуществлять доступ к услуге с авторизацией, учитывая, что ISP используется PPPoE (login, psw) для проводного сегмента сети? Заранее спасибо
  8. интересно конечно, но написано мутно..
  9. коэффициент мультиплексирования ? это сколько в граммах ??
  10. Собственно как расчитать ? Есть методики ? Тупо помножать максимальную тарифную скорость на число абонов думаю будет не правильно...
