Lynx10
Активный участник
  • Публикации
    960
  • Зарегистрирован
  • Посещение
2 подписчика
О Lynx10
  • Звание
    Аспирант
    Аспирант
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
3601 просмотр профиля
  1. проблема не в mrtg проблема в том как и что снимает скрипт
  2. а... ну может быть пакет не устанавливал - необходимости не было... все заработало можна сказать с коробки и полоборота
  3. ну вот так выглядит на рабочей машине с двупортовой Mellanox /dev/mst* - ничего похожего нет
  4. т.е. встроенного в рефлектометр фильтр нет - надо ставить перед рефлектометр внешний на ту частоту на которой проводится измерение тогда есть еще вопрос а приемник в SFP модуле который в ОЛТ он тоже широкополосный? т.е. - от ОНУ сигнал поступает на 1310 но если рефлектометром мерять на живом дереве на 1550нм будет ли засветка приемника на ОЛТ? я понимаю что сигнал будет очень низким но сам факт засветки и прерывания работы при измерениях на 1550 живого дерева будет ?
  5. может кто в курсе - а в рефлектометра на входе стоит фильтр на длинну волны на которой происходит измерение ? (например при измерениях на 1550нм назад на приемник попадает/отфильтровывается только 1550? или весь спектр попадает на приемник?)
  6. как же страдают операторы с МХ 960.... или там ASR-9006 - беда, механические соединения не дают им работать .... жуть
  7. Ну, как-то так... Заббикс будет пинги пускать от 51.254.х.х ? на забиксе прописать маршрут 10.13.0.0/16 в сторону тунеля (192.168.71.2? ) на тиках 10.13.х.х если заббикс работает от 51.254.х.х тоже должны быть или дефолтные маршруты в сторону 109.122.х.х или маршрут на 51.254.х.х (или на то от какого адреса заббикс будет работать) ну или строить динамическую маршрутизацию... :) сомневаюсь что оно вам нужно
  8. Ну, туннель работает. А вот, теперь, как реализовать обнаружение в Zabbix, если сам Debian пингует только ip микротика на котором создан туннель и ip самого туннеля. Дальше этого микротика (а на нем висит еще тройка микротиков, а потом еще и т.д., он раздает интернет) ничего уже не видно. Понимаю, что нужно или на самом микротике или на серваке Debian, то ли в настройках firewall-а, то ли по маршрутизации что-то не так. Просмотрел правила входа и выхода на Debian, там все разрешено: sudo iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere На микротике вот такое: рисуйте схему ... и адресацию не забудьте указать
  9. Со стороны дебиана, как минимум, он будет подниматься при загрузке сервера. И никуда он не денется. со стороны микротика аналогично если вы в конфигах дебиана все правильно вписали то он будет при загрузке сервера подниматься с чего вы взяли вообще что он поднимается только когда пинг или траса - непонятно
  10. а в чем проблема ? тут есть как это настроить http://www.farlock.org/linux/tunnel-ipip-between-routeros-and-linux/ поднял на 8 дебиане и 433 микротиком - завелось с полоборота
  11. создайте отдельную тему в которой все смогут написать хотелки и пообсуждать хотелки ...
  12. Можете показать конфиг bgp ? это на насе router bgp 65000 redistribute connected route-map set-origin-igp redistribute static route-map set-origin-igp redistribute kernel route-map set-origin-igp neighbor x.y.20.25 remote-as 65000 neighbor x.y.20.25 next-hop-self neighbor x.y.20.25 prefix-list announce-in in neighbor x.y.20.25 prefix-list announce-out out ! ip prefix-list announce-out seq 10 permit x.y.z.0/19 le 32 (можна сделать чтобы только 32....) ip prefix-list announce-out seq 20 deny 0.0.0.0/0 le 32 ip prefix-list announce-in seq 10 permit x.y.z.0/19 le 32 ip prefix-list announce-in seq 20 deny 0.0.0.0/0 le 32 ! route-map set-origin-igp permit 10 set origin igp на бордере похоже но на бордере еще врублен роутрефлектор
  13. при более 15к маршрутов /32 (белые) перешли с ospf на bgp рип пробовали и работало но остановились и внедрили bgp
  14. вроде все плотно юзают л2 режим стабильнее работает схема влан на юзера
  15. можна выдавать и радиусом атрибут задается опцией attr-dhcp-router-ip ну и маску тоже атрибут attr-dhcp-mask
