tiviset
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя tiviset
  1. Поставили новый (дополнительный) сервер доступа: freebsd 8.3 + mpd (pppoe) (nat'а нет) собран на i5-3570 (ивибридж), сетевые dual port ET. По сравнению с предыдущим сервером доступа (собирали год назад на i5-2500k сандибридж который) при аналогичном кол-ве трафика/pps значительно выше LA (load average). если на "старом" его показатели колеблются в пределах 0.1-0.2, то на "новом": 0.8-1.4 при этом загрузка процессоров практически идентична (порядка 35% в час пик - порядка 1к pppoe сессий и до гигабита трафика в каждую сторону) просмотрели sysctl -a на обоих серверах - все параметры тюнинга идентичны. /boot/loader.conf - тоже. настройки ядра (опции) и там и там идентичны. отличия только: версии камней/материнок, версия freebsd на "старом" 8.2, на "новом" - 8.3 пытались "рыть инет" - пусто. нашли только у буржуев в рассылках сообщение о повышении LA при смене версии. все. дропов на интерфейсах нет, затыков по памяти/буферам - тоже. смотрели по команде systat -v выдается статистика текущей нагрузки - память, диск, процессор + в том числе кол-во прерываний в секунду и куда они "идут". так вот... :) у каждого из серверов есть по 2 igb карты. у обоих igb0 смотрит на бордер и там очереди правильно параллелятся, а igb1 - смотрит в локальную сеть (PPPoE не параллелится, драйвера от "яндекса" не хочу :). на "старом" сервере доступа по igb1 4 очереди. одна под нагрузкой (как и должно быть) - много прерываний, остальные 3 - практически пусто. на "новом" - прерывания идут по всем 4 ядрам/потокам практически одинаково, хотя под нагрузкой (по top -SPH) реально только одно ядро. на эти 3 очереди (которые должны быть пустыми) приходится порядка 15-20к прерываний в секунду. куда смотреть/копать ? заранее - спасибо.
  2. вводная: два сервера под freebsd 7.2 на одном биллинг с радиусом, второй в качестве NASа (mdp 5.4). Клиенты цепляются по PPPoE. Замечено, что по вечерам у некоторых клиентов (винда от xp до 7)через некоторое время работы происходит "остановка интернета", т.е. PPPoE соединение висит, но уже никуда ничего не ходит. Так вот что самое странное - на NASе ng-интерфейса уже нет, а у клиента все висит и никуда не ходит (биллинг NASу обрывать соединение точно не говорит). При этом по локальной сети клиенты пингуются нормально. Сидят не за роутерами, потерь пакетов и задержек нет. У некоторых такое бывает чаще (каждые 5-10 минут) у некоторых - 1 раз за вечер. В какую сторону смотреть ?
