diabolicum
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О diabolicum
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Продается б/у сервер R-Style в стойку 19" 1 шт. Платформа: Intel 5000P Процессор: Intel Xeon E5310 (8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB) Память: 2Гб FBDIMM ECC х 2 шт. Диски: 73Гб SAS х 5 шт. БП: 750 Вт х 2шт. HW-RAID, DVD, Монтаж в стойку, 2U 32 000 руб. demondm@yandex.ru
  2. Продается б/у DSL IP мультиплексор, ADSL 2+, полностью рабочий - 2 шт. 48 портов ADSL. Монтаж в 19" стойку. 1. Annex A. Питание - сеть переменного тока, 220 В. 20 000 руб. 2. Annex B. Питание - постоянного тока, 48-70 В. 20 000 руб. Дмитрий, demondm@yandex.ru
  3. Есть по 1 шт. Zyxel IES-1248-53 (один на постоянку, другой на переменный ток), по 20000 руб.
  4. Продается б/у коммутатор D-link DGS-3200-10 - 2 шт. Порты: 8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с + 2 комбо порта SFP Размер таблицы MAC: 8192 Управление: консольный порт, Web-интерфейс, Telnet, SNMP Статическая маршрутизация, IGMP v1, IGMP v2 Поддержка стандартов: IPv6 , Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) Размеры (ШxВxГ) 280 x 23 x 180 мм, возможность установки в 19" стойку 6 000 руб. Дмитрий, demondm@yandex.ru
  5. Продается б/у ИБП Smart-UPS RT RM 3000 SURTD3000RMXLI + дополнительный модуль батарей SURT192RMXLBP ИБП с двойным преобразованием 1-фазное входное напряжение выходная мощность 3000 ВА / 2100 Вт выходных разъемов: 10 возможность установки в стойку, высота 3U ИБП + 3U допбатарей. Батарейных картриджа - 4 шт., регулярно тестируются (но уже старые), + 2 пустых 35 000 руб. Дмитрий, demondm@yandex.ru
  6. Ну, оборудование менять никто скорее всего не будет. Тем более вся эта затея с передачей Е1 по вайфаю была чисто для снижения затрат. А так конечно, какой нить нек пасолинк и никаких проблем :) Пока же лежит провод, но жадность МРК просто несусветна, поэтому и ищем пути для снижения затрат, благо есть беспроводной канал. Вот лучше скажите что можно покрутить на самих наносах? вроде вышестоящий провайдер отключил там встроенный шейпер. Не сказать что помогло. Например, параметры RTS Treshold и Fragmentation Treshold как лучше настроить?
  7. Угу, спасибо. Так я и предполагал. А насчет "отдельной темы" - я не совсем понял. То, что пакеты приходят не по порядку - должен заботиться вроде как мультиплексор. А вот задержка - это да, и ника ведь не стабилизируешь. У вас может есть какие мысли, как повысить стабильность передачи Е1?
  8. Здравствуйте. Прошерстил форум, но даже ту тему на 57 страниц :) но ответа не нашел. Имеется канал до вышестоящего провайдера на DreamWiFi, трафик небольшой - 3-5 мбит. Никаких проблем вроде не было. Однако, потребовалось передать по тому же каналу через мультиплесоры один E1. При настройке мультиплексоров, если указать размер пакетов порядка 256, то суммарный pps где-то 3000 пакетов в секунду, и скорость канала падает раза в два. Для Е1 возникает большое количество ошибок, соответственно пакеты перезапрашиваются и все становится только хуже. При большом размере пакетов ethernet которые перносят E1, то суммарный pps 1000-1500, и Е1 передается стабильно. Однако, иногда ошибки все таки появляются. Я думаю это связано с тем, что иногда pps возрастает и упирается в производительность DreamWiFi. Вроде nanostation2 довольно популярен у народа, скажите какой максимальный pps вы видели, или может кто тестировал на пропускную способность?
