3gvanek
Пользователи-
Публикации
23 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя 3gvanek
ISC DHCP + Option 82
тему ответил в ga6iem пользователя 3gvanek в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Вообще имхо лучше пользовать relay на l3, а на доступе только подсовывать option 82. -
Silent коммутатор
тему ответил в DEN_Crash пользователя 3gvanek в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В чистокровном китайце S2300 V100R005C01SPC100 глюков не нашел, использовал option 82, dhcp snooping, arp inspection, loop detect, mvr, acl. На самом популярном в СНГ DES-3200 1.21.B006 тоже самое, только горят )) Вы о каком китае говорите? DCN? Zyxel? Edge-Core? Таки да - эти говно. S23 V1R5 да, уже более-менее ничего софт, но как Вы думаете, V1R6 просто так, для прикола сделали? V1R2 был вообще глюк на глюке, также и с edge-core, первые версии ПО висли через 5 минут после включения от любых management операций. Все софт правят, не только huawei, но проблема в том, что баги всё равно вылезают и без сервисного контракта можно остаться с проблемами один на один. У huawei есть преимущество - хороший БП, не виснут, когда проседает питание. Но факт остается - некоторые дешевые китайские свичи выполняют свои функции на ура уже СЕЙЧАС. А насчет софта я логику вообще понять не могу! Циска штампует IOS как горячие пирожки. И что же, циска - говно? IOS XE до сих пор глючный а ASR1k покупают аж бегом. -
Silent коммутатор
В чистокровном китайце S2300 V100R005C01SPC100 глюков не нашел, использовал option 82, dhcp snooping, arp inspection, loop detect, mvr, acl. На самом популярном в СНГ DES-3200 1.21.B006 тоже самое, только горят )) Вы о каком китае говорите? DCN? Zyxel? Edge-Core? Таки да - эти говно. -
Я в конфиге не вижу ни 28 порта, ни вланов. Subnet 10.0.0.0/24 нужен для старта dhcpd и приема discover и request от релай агентов из этой же подсети. И если в ней менеджмент свичей, то идея выдавать туда адреса не очень удачная. Набросайте схему. Что куда включено и в какой влан. -
Ничего не будет работать. Я так понимаю что на сервере 10.0.0.1 ? Нужно делать просто subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {} и не описывать ничего внутри. -
Silent коммутатор
Linksys SPS224, Huawei S2300, D-Link DES-3200 А вот на Zyxel лучше не смотреть и вообще не думать о нем )) -
IPTV
тему ответил в Kumarik пользователя 3gvanek в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
а вот это вопрос на самом деле, особенно если использовать пакетирование: То есть самый прямой выход - это фильтрация на каждом абонентском порту каждого SPTS потока IPTV, ну при 100 (допустим) каналах и 20 (допустим) портах - по крайней мере 2000! фильтров! Где тот коммутатор? Ну ладно, можно пакеты MPTS рассылать - по количеству пакетов, допустим... А как тогда быть с пропускной способностью? ведь подписавшись на одну группу абонент отхавает весь поток в 30 (опять допустим) каналов на 100 мегабит... Где то абонентское устройство? В общем, мне кажется что условный доступ только на CAS может быть реализован, на фильтрах - только если отрубать абоненту мультикаст полностью (то есть, без пакетирования), или на коммутаторах с ценой больше цены CAS. Или у кого-то есть решения работающие и я просто чего-то недопонимаю? О чем Вы? С какого перепугу абонент, подписавшись на одну группу отхватывает 30 ?? Фильтрами разрешаются join'ы на проплаченные группы, остальные join'ы режутся. Вот и весь условный доступ. P.S. Еще 5 раз перечитал Ваш пост - мозги расплавились )) MPTS каждому абоненту в ethernet сетях по мультикасту - это ересь )) -
IPTV
Дешево и сердито - костыль к билингу, скрипты для фильтрации igmp на абонентских портах. Дорого и правильно - купить нормальную Middleware с CAS, хомячки смотрят тв на stb или софтовым клиентом, умеющим этот самый CAS. -
HUAWEI Quidway S2300
тему ответил в biu пользователя 3gvanek в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ага, а смотреть отдельные куски конфига, например disp conf bgp - это тоже никому не надо? Вланы там добавляются аналогично циске. -
Стоит за ним денек поработать и мнение очень сильно поменяется. Алу с длинками там рядом не стояли. Чего только один disp this стоит! -
Нужен патч для вебморды - http://depositfiles.com/ru/files/b41lc401n -
Ну, если Вы говорите, что получаете мультикаст от другого провайдера, то очевидно что у вас разные AS. То, что нет BGP - как раз и плохо. Дело в том, что идеологически гораздо правильней использовать Inter-domain multicast routing в случае обмена мультикастом между разными автономными системами. Этим собственно и являются msdp+mbgp как протоколы обнаружения источников мультикаста и маршрутизации в довесок к pim-sm. Хотя бы потому что такую схему легче дебажить и обслуживать. Вот представьте, что вы сейчас получили 100 ТВ-каналов от провайдера, написали статику на сорсы мультикаста и все вроде хорошо работает. Потом хитрые продажники решили этот мультикаст продавать разным домосетям в вашем городе. Вы с ними точно так же пиритесь, pim-sm, статика через вас до сорсов. А потом провайдер меняет адреса сорсов, или еще лучше - часть каналов берет где то еще, тоже с помощью pim. И что, всем заново статику переписывать? Зачем она нужна, если mbgp все роуты сам сложит в rpf таблицу? Зачем забивать основную таблицу маршрутизации или vrf'ы статикой на серые сети сорсов, если, например, эта серая адресация пересекается с вашей или ваших пиров? Тема маршрутизации мультика очень жаже обширная, поэтому вот вам в качестве примера http://www.cisco.com/en/US/tech/tk828/technologies_tech_note09186a0080094821.shtml По ключевым словам из этого гайда найдете много полезного на том же cisco.com
Городить один pim домен между разными as не очень кошерно. Попробуйте нагнуть провайдера мультика настроить msdp+mbgp. Сразу отпдут все проблемы с маршрутами до сорсов. RP и BSR лучше указывать кандидатами. Если не хочется прозрачно гнать мультик через цепочку каталистов со снупингом, можно настроть анонсы RP с первого каталиста. А на конце уже pim passive в сторону хомячков.
Постройка сети Ethernet
тему ответил в jam_man пользователя 3gvanek в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
50. 625$ Так не бывает (с) к/ф "Джентльмены удачи".Шо это за прекрасная страна Эльдорадо, в которой 50 домов без нормального интернета и сотка стоит 20т.р.???? Украиной называется, а магистрал небось ett. -
QoS для IPTV
тему ответил в Valaskor пользователя 3gvanek в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
mls qos ! class-map match-any iptv match access-group 110 ! ! policy-map iptv_pol class iptv set dscp af41 ! access-list 110 permit udp any 234.1.1.0 0.0.0.255 range 1234 1234 и на портах, в которые приходит мультикаст - service-policy input iptv_pol Дальше на всех l2 свичах настраивайте dscp и будет вам счастье. P.S. никогда не гоняйте мультикаст в gvrp вланах. -
Коммутатор L3 в ядро сети
тему ответил в Cold пользователя 3gvanek в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Cold, если так боитесь уперется в гигабит, то что мешает поставить в центр x650 и в него воткнуть десяток l2 железок типа 3426g и географически их разнести? Чего то страшного не вижу в узлах агрегации, зато будет явно понадежней стека из 3627g, да и по ценику: x650-24x - 16000$ GPL 6 x 3426g - 7200$ + 10G модули Из минусов - не получите ip unnumbered да и с настройке саммита повозится придется. Зато будет серьезный запас по мощности, хотя я очень сомневаюсь в его необходимости. Но я я все же голосую за 65 кота... Ну не верю я про гигабит на 3-х домах. -
Загрузка 3550-12G мультикастом
тему ответил в mnemonic пользователя 3gvanek в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
show sdm prefer -
Голые Aminet 125
тему ответил в toropovsn пользователя 3gvanek в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Я по простоте душевной подумал что форум этот, по сути, операторский... И обсуждаются здесь промышленные решения... -
Голые Aminet 125
Почти все stb прошиваются мультикастом, для этих целей есть нетаповский http://www.netup.tv/ru-RU/multifiles.php Нужно просто узнать на какой адрес лезет stb за прошивкой Я уже не помню, но амино вроде по дефолту посылает запрос на группу 224.10.10.10 -
новый opensource софт для NOC провайдера
тему ответил в [myaso]ed пользователя 3gvanek в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
И такие грабли бывают... =) В share/sphinx/templates/layout.html меняем в строке 7 relbar на relbar() и в строке 27 sidebar на sidebar() -
С правами все впорядке, в файлах *.tmp конфиги. %ls -d /var/repo/ /var/repo/ %ls -la /var/repo/ total 26 drwxrwxrwx 3 noc noc 512 Mar 26 10:04 . drwxr-xr-x 29 root wheel 512 Mar 24 18:08 .. -rw------- 1 noc noc 8239 Mar 26 10:04 HxJbfg.tmp drwxr-xr-x 2 noc noc 512 Mar 26 10:01 config -rw------- 1 noc noc 8239 Mar 26 10:03 vdwmoP.tmp Директорию config я создал сам, без нее файлы *.tmp не складываются. -
Уважаемый Дмитрий! Я же писал, что ставил по мануалу. Конфиг я конечно поправил. Вопрос в том, каким образом создается репозиторий? Потому что, например, скрипт post-install не создает директорию /var/repo/config, которая необходима в моем случае с конфигами... Насколько я понимаю это cm/vcs/hg.py должен инициализировать репозиторий в директории /var/repo, но у меня этот функционал не заработал. Возможно я чего то не сделал или сделал не так, ведь в доке это нигде не описано. Меня смущают файлы *.tmp в корне репозитория. -
Добрый день, Господа! Сразу скажу - nocproject - вещь сильная и полезная. Все завелось с полтычка. Но. Я нигде не нашёл документации, каким образом настраивается mercurial репозиторий для nocproject. Судя по cm/vcs/hg.py вебморда должна сама инициализировать репозиторий, но почему то не хочет... Максимум что я добился при работе cm.config_pull - в директории /var/repo создаются файлы с конфигами и именами типа XXXXXX.tmp. Репозиторий инициализировал руками hg init и в hgrc [paths] default = /var/repo Задача моя простая - бекапить конфиги с 200 зайкселей 3124-4F, пары каталистов и пары цисок. Всё делал по мануалу, nocproject поставлен из mercurial. OS FreeBSD 7.1 P.S. Ненавижу питон и в нем не разбираюсь. Так что Help me please =)
