kep
Пользователи
  • Публикации
    15
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О kep
  • Звание
    Абитуриент
  1. я разобрал разводка есть под кнопку, кнопка не распаяна элементы обвязки этой цепи не распаяны по логике линии сброс распаял кнопку и обвязку все равно не работает, не реагирует никак на нажатие видимо заблокировано софтом на плате есть много тестовых точек но они не подисаны
  2. благодарю но у меня нет кнопок никаких :( вот мой девайс https://cloud.mail.ru/public/LR95/ijQMXhizM вот мануал https://cloud.mail.ru/public/2kNY/cT6ePQuX6 на данный момент вижу на сервере DHCP что девайс получает адрес автоматом но не пускает в меню диск с софтом не найду,думаю там есть утилита ,на офф сайте по моему девайсу ничего нет вообще.
  3. привет друзья приобрел на авито сей чудный адаптер corinex AV200 Enterprise Powerline Wallmount,естественно до меня на нем сменили адрес и теперь я не могу зайти в его настройки, на девайсе нет никаких кнопок,вычитал что с ним должен идти диск с ПО в которое входит AV200 Configuration Utility,типо ей можно увидеть мой адаптер в сети, но найти на просторах инета я её не смог, если кто сталкивался с такой штукой, подскажите как мне ему сделать сброс до заводских настроек или как зайти в настройки?
  4. rb750 увеличить ОЗУ
    речь идет про ОЗУ а не про жесткий диск мне не хватает оперативы для виртуальной машины.
  5. IP PBX
    http://www.askozia.ru/ все что выше перечислено есть легкая и любой админ разберется без знаний
  6. rb750 увеличить ОЗУ
    благодарю платы разные похоже ревизии разные нужно фото новой ревизии на проце 7241 а у этого 7142 к стати на моей плате есть разъем под USB так вот запаяв его и прикрутив стабилизатор на 5 вольт получаем рабочий USB проверенно работает :)
  7. rb750 увеличить ОЗУ
    ну блин форумы для того и существуют что бы не в одного :) я больше по железу поэтому и прошу помощи нужно всего лишь сфоткать плату 750GL с хорошим качеством я сяду и сравню со своей может и не буду паять если что то не совпадет
  8. rb750 увеличить ОЗУ
    мне нравится анонизм и деталек халявных полно у меня в городе нет таких коробок поэтому заказывать ждать платить за доставку и тд мне дольше чем перекинуть чип :) я так понимаю должен подойти K4H511638J-LCCC или аналог смотрю тут http://www.mt-system.ru/catalog/pamjat-samsung-semiconductor
  9. rb750 увеличить ОЗУ
    все понял 256/8=32 Мб вопрос актуален какой чип сюда воткнуть на 64мб ? маркировку подскажите
  10. rb750 увеличить ОЗУ
    да в том то и дело что нет в свободном доступе даташитов на эти процы :( да и вообще гугль говорит что k4h561638n-lccc это 256мб 16М*16 поэтому я ниче не понимаю в роутере заявлено 32мб разъясните кто нибудь?
  11. rb750 увеличить ОЗУ
    привет всем имею rb750 проц 7241 оперативы 32 мб хочу поменять память на 64мб как на rb750gl путем замены чипа памяти хотелось бы узнать маркировку микросхемы памяти или может у кого есть такой роутер выложите фотку платы ну и заодно как думаете получится или нет такой трюк? фото свой платы прикладываю
  12. вобщем залил другой бут и все завелось.
  13. Ребята помогите друг принес точку G700 ревизия B3 говорит обновлял прошивку через веб щас точка выдает UART1 output test ok Uart init mfid=00000001 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1 0 [16bit] (180MHz) Undefined Exception happen. джитагом загоняю Boot.bin все проходит успешно, но точка как была так и осталось Undefined Exception happen. поднимал свою такую же точку но ревизия B2. там все пучком было. Подскажите что делать, как поднять? может там свой бут нужен ?
  14. Я положил вот по этому адресу C:\cygwin\usr\local\share\jtag содержания ниже прикреплённого архива Чёто не хочет сюда прикреплятся файл вот залилсюда все спасибо, так и сделал , только не с твоего архива а распаковал jtag-0.6-cvs-20051228.tar.bz2и нужный пакет положил куда прога просила, сборку не делал , использовал cygwin_jtag_portable.rar хочу заметить, что на ноуте немог никак нормально работать jtag, одни ошибки, точ в точ как тут, день промучался, потом подрубил к другому компу и все прошилось с первого раза, кабель на резисторах. спасибо форуму.
  15. расскажи пожалусто как решил проблему эту?у меня то же самое немогу никак разобратся :(
