jinaro
Пользователи
  • Content Count
    24
  • Joined
  • Last visited
About jinaro
  • Rank
    Абитуриент
  1. А Вы уверены, что подключаете его в верный разъём? На каждом бесперебойнике есть не только выходы резервного питания, но и просто фильтрующие, которые не запитываются от батареи уверен.
  2. Подскажыте пожалуйста почему может выбивать подключение VPN и PPOE? freebsd 6.2 abills 0.42 poptop-1.3.4_2 freeradius-1.1.7 mysql-server-4.1 Все работало нормально гдето 1 год!но вроди глюки началися после того как пропало електричество!Подскажыте в чем проблема? вроди и работает а вроди и нет...иногда юзера выкидывает через 1-5 мин а иногда через 1-5 часов а иногда вообще не выкидывает! зарание спасибо
  3. ИЗобразите прокачку в обе стороны по 53 Мбит одновременно. Ну для етого есть дуал нстрим! если поставить еще 2 антены то будут 53 метра в обе стороны!!! вот тебев обе стороны пример Прошивка не имеет разницы! у меня было и на 3.10 и щас на 3.25! а какие у тя карточки??? Про дуал я знаюПисалось Если включить еще компрессию и на удп тесте он может и по 60 на сторону показать. Микротиковский тест нифига не показатель. выше картинка тотал командером з фтп качает и ето не показатель?
  4. ИЗобразите прокачку в обе стороны по 53 Мбит одновременно. Ну для етого есть дуал нстрим! если поставить еще 2 антены то будут 53 метра в обе стороны!!! вот тебев обе стороны пример Прошивка не имеет разницы! у меня было и на 3.10 и щас на 3.25! а какие у тя карточки???
  5. Ну вот еще картинки с прокачкой 53 мегабита))
  6. 47 км. tx rate 24 Мбит/с устойчиво. nstream. -75 dBm.скорость при тесте на tcp протоколе tx до 20 Мбит/с. если поднять уровни, то будет и больше. dual nstream предполагаю будет 20 на 20 Мбит/с. Привет всем....у нас растояние 23 км 5ггц турбо....антены ферымекс 27 дби карты СР5 юбиквити!!! прокачка порядка 40 мегабит))) Ну антены ... это вторичное - скажи отношение сигнал/шум. У меня на 23км со стандарными картами r52 и стандартной мощностью 17dbi, отношение -63/-102 На практике выяснилось, что если понизить уровень tx до 13dbi - скорость чуть выше и стабильнее. хотя отношение становится -70/-102 40мбит в каком режиме работы? какие пакеты бегают? в обоих направлениях? И про турбо - у меня нет такого режима (в RB411+r52) - это что? вот почитай наша тема! здесь обсуждалось все и антені точки и тд._http://local.com.ua/forum/index.php?showtopic=14815 Турбо режим ето 40 мегагерцовая полоса! вся скорость множытся на 2! на какой именно вкладке и как правильно будет называться параметр турбо? есть у меня на вкладке wireless->band 5ггц-10мгц и 5ггц-5мгц. при включении 5ггц-5мгц скорость в 2 раза падает, при 5ггц-10мгц не меняется в сравнении с 5ггц. Тема действительно что то общее имеет, но она несколько другого направления: там хают облучатели и прочее, а так же обсуждают режимы работы. С этим у меня проблем нет. Меня интересуют конкретные результаты с микротиков на расстояниях около 40-50км. С ВЧ частью все зашибись. Оригинально. :) Mikrotik R52 2.4/5GHz 802.11a+b+g Wireless Mini-PCI Card
  7. ну возьми и пощитай если реально Г - режим ето 54 мегабита то ето 27 прием и 27 передача (в идеале) а Турбо Г - ето 108 мегабит тоесть 54/54! вот тебе пример стоял линк на 2.4 ггц на 2 км прокачка была 20 мегабит в Г режыме!!! поменяли антены на 5 ггц и включили Турбо Г прокачка выросла на 53 мегабита чистой прокачки с фтп сервера!!! вот почитай статейку ето про наш линк http://www.asp24antenna.com.ua/2009/06/22/...kachka-53-mbit/ так что реально не 15-20 % а 80% тоесть почти идеал)) будут вопросы обращайтесь! Вот видно где пишет что множытся на 2!!! x2.bmp
  8. 47 км. tx rate 24 Мбит/с устойчиво. nstream. -75 dBm.скорость при тесте на tcp протоколе tx до 20 Мбит/с. если поднять уровни, то будет и больше. dual nstream предполагаю будет 20 на 20 Мбит/с. Привет всем....у нас растояние 23 км 5ггц турбо....антены ферымекс 27 дби карты СР5 юбиквити!!! прокачка порядка 40 мегабит))) Ну антены ... это вторичное - скажи отношение сигнал/шум. У меня на 23км со стандарными картами r52 и стандартной мощностью 17dbi, отношение -63/-102 На практике выяснилось, что если понизить уровень tx до 13dbi - скорость чуть выше и стабильнее. хотя отношение становится -70/-102 40мбит в каком режиме работы? какие пакеты бегают? в обоих направлениях? И про турбо - у меня нет такого режима (в RB411+r52) - это что? вот почитай наша тема! здесь обсуждалось все и антені точки и тд._http://local.com.ua/forum/index.php?showtopic=14815 Турбо режим ето 40 мегагерцовая полоса! вся скорость множытся на 2!
  9. 47 км. tx rate 24 Мбит/с устойчиво. nstream. -75 dBm.скорость при тесте на tcp протоколе tx до 20 Мбит/с. если поднять уровни, то будет и больше. dual nstream предполагаю будет 20 на 20 Мбит/с. Привет всем....у нас растояние 23 км 5ггц турбо....антены ферымекс 27 дби карты СР5 юбиквити!!! прокачка порядка 40 мегабит)))
  10. проще не проще, а когда прохидится работать с несколькими точками одновременно то не оч удобно веб...и всё может кто-то возьмётся?
  11. У меня поле "Lock to AP MAC:" вообще пустое. Коннектится и работает без проблем. Может от версии прошивки еще зависит ? ну у нас последняя- и на предыдущих-аналогично!
  12. привет. обновлял ОС на 3.25 , просто скачал с сайта пакет, перетащил его в винбокс, оно его распаковало,потом по инструкции писало что нужно ребутнуть-я и нажал ребут кнопку в винбоксе, после перезагрузки микротик не загрузил ОС. железо рб433аш. как это сделать консольным кабелем?что нужно в консоли тыкать и подойдёт ли кабель от тюнеров спутниковых(каким прошиваеш тюнер, шаринг и т.д.)
  13. одновременно все не качают,а то была б попа точно...и почему 20 мгц не юзаете??? просто 10 мгц пока не работает ни на одном оборудовании толково!!! ни на одном!!
  14. ето полная чепуха!!! напишы нормально Вопрос на который хочеш получить нормальный Ответ!!!
  15. на езернете стоит 10 Мбит в том и дело что и микротиковский тест показывает 10 мегабит и когда качаеш с фтп тоже 10((я думаю што должно быть и больше на таком растоянии
