max2007
Пользователи-
Публикации
14 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя max2007
Восстановление DWL-G700AP на ОС WINXP
тему ответил в apalex пользователя max2007 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Всё мужики со всем разобрался и всё сделал,точка ожила,я вам скажу так самое главное это правильно сделанный кабель,это 100%залог успеха -
Всем привет,вот решил попробовать поднять свою у битую DWL-G700AP rev. B3 . Делал всё как указано в архиве с этого поста Всё прошло без ошибок,залил сначала black_fw.bin потом официальную прошивку DWLG700AP_FW231b02.bin точка прошилась и перезапустилась,вот что показывает в HyperTerminal UART1 output test ok Uart init mfid=00000001 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r10 [16bit] (180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! Jump to image start=0x80300000... early printk enabled Determined physical RAM map: memory: 00800000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x80163000 (2252800 bytes) On node 0 totalpages: 2048 zone(0): 2048 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single Calibrating delay loop... 179.40 BogoMIPS Memory: 4292k/8192k available (1275k kernel code, 3900k reserved, 2280k data, 48k init, 0k highmem) Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) check_wait... unavailable. POSIX conformance testing by UNIFIX Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Starting kswapd Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 state->flags=00000000 Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default block: 64 slots per queue, batch=16 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp. Found 1 x 2M Byte AMD AM29LV160DB at 0xbe000000 RTL8185 driver version 1.13 (2007-01-31) 8186NIC Ethernet driver v0.0.7 (Nov 8, 2006) eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024) NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0 RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0 RAMDISK: Loading 2200 blocks [1 disk] into ram disk... done. Freeing initrd memory: 2200k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 48k freed mount /proc file system ok! serial console detected. Disabling virtual terminals. init started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000) multi-call binary BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000) Built-in shell (msh) Enter 'help' for a list of built-in commands. HW configuration invalid, reset default! Initialize: not found Default value error!!! Initialize AP MIB failed! Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000) multi-call binary Usage: ifconfig [-a] <interface> [<address>] Initialize: not found Initialize wlan0 interface Using wlan script... Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000) multi-call binary Usage: ifconfig [-a] <interface> [<address>] Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found expr: syntax error Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found [: -le: argument expected Initialize: not found Initialize: not found [: 2: unknown operand Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found killall: syslogd: no process killed killall: klogd: no process killed SIOCGIFFLAGS: No such device bridge br0 doesn't exist; can't delete it Setup bridge... Initialize: not found device eth0 entered promiscuous mode eth0:phy is 8201 SIOCDELRT: No such process Initialize: not found br0: port 1(eth0) entering listening state SIOCDELRT: No such process Initialize: not found Initialize: not found [: 0: unknown operand Initialize: not found killall: reload.sh: no process killed killall: dccd: no process killed 451 # do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to httpd for illegal read access from 0000036f (epc == 0040359c, ra == 0040344c) br0: port 1(eth0) entering learning state br0: port 1(eth0) entering forwarding state br0: topology change detected, propagating А вот дальше стопор ,я не пойму правильно оно всё зашилось или нет,так всё должно быть в терменале или нет,и наконец как определить какой у неё теперь IP адрес,чёто я не по одному айпишнику нигде не могу найти. Знающие люди прошу подсказки ,как дальше с ней бороться . С уважением,и спасибо !!!! -
Уважаемый bsb5068пользуясь вашими советами решил поставить cygwin по новой и попробовать собрать jtag Скачал последний инсталятор и установил,но меня смущает что размер папки с cygwin очень мал около 50mb ,я подозреваю что установились не все нужные пакеты,а от как это проверить не знаю,а не могли бы вы гдето выложить свою папку с установленым cygwin,или описать как его правильно установить,заранее спасибо. вот попробовал собрать jtag выдаёт такую ошибку Max@Loner-XP ~ $ cd /tmp/include Max@Loner-XP /tmp/include $ ./configure checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... no checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no checking for hwbench installation... no checking for gcc... no checking for cc... no checking for cc... no checking for cl... no configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH See `config.log' for more details. Max@Loner-XP /tmp/include $ -
Я положил вот по этому адресу C:\cygwin\usr\local\share\jtag содержания ниже прикреплённого архива Чёто не хочет сюда прикреплятся файл вот залилсюда -
Да я точно чтото не так делаю(и чевото точно не понемаю),у меня cygwin на диске занемает около 60 мегабайт -
Уважаемый bsb5068 cygwin у меня стоит,а вот собрать в нём jtag для меня это целая проблема,так как в линуксе я полный ноль,команды совсем не знаю,если вас не затруднит выложить подробное описание сборки джтага под cygwin,то я попробую собрать jtag.Заранее спасибо P.S.И ещё скажите пожалуйста какой размер должна иметь папка с cygwin? -
всё почитал,но кабель у меня вроди тот сделаный по вашей схеме REV:B3 74HC244 лабораторный стабилизированый источник питания 5В(експерементировал подавал напряжения от3.3В до 5В результат тот же) пробовал токо на одном менял на все варианты которые доступны в настройках биоса(а их там много) результат тот же -
Уважаемый bsb5068 спасибо за ваши подсказки проблему с Cannot open /usr/local/share/jtag/MANUFACTURERS вроди какбы решил,но тут как всегда не визёт ,выдаёт вот это JTAG Tools 0.6-cvs-20051228 Copyright (C) 2002, 2003 ETC s.r.o. JTAG Tools is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions. There is absolutely no warranty for JTAG Tools. Warning: JTAG Tools may damage your hardware! Type "quit" to exit! Type "help" for help. jtag> cable parallel 0x378 WIGGLER Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on parallel port at 0x378 jtag> detect IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 00010101001010000000000000001101 Manufacturer: Lexra Part: LX5280 Stepping: 1 Filename: /usr/local/share/jtag/lexra/lx5280/lx5280 chain.c(110) Part 0 without active instruction chain.c(133) Part 0 without active instruction jtag> detectflash 0x3fc00000 ImpCode=00001010110000000000000111100000 EJTAG version: <= 2.0 EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 MIPS32 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00010101001010000000000000001101 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001000000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001000000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001000000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001000000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001000000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001000000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001000000000001000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001000000000001000 jedec_detect: mid 0, did 0 Flash not found! jtag> flashmem 0x3fc00000 boot.bin no flash driver found jtag> не могли бы вы ещё подсказать ,что ему теперь не хватает,заранее спасибо -
да под вин32 всё делаю если можно поподробней и где можна взять эти исходники -
Уважаемый bsb5068 очень большое спасибо за помащ и понемание,воспользовался вашим архивом ,также спаял джтаг по вашей схеме, детект проходит нормально,а вот дальше выдаёт вот такую ошибку jtag> detect IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 00010101001010000000000000001101 Cannot open /usr/local/share/jtag/MANUFACTURERS Unknown manufacturer! chain.c(110) Part 0 without active instruction chain.c(133) Part 0 without active instruction chain.c(110) Part 0 without active instruction jtag> detectflash 0x3fc00000 Error: Bus driver missing. Большая просьба ,подскажите в чём может быть проблема -
bsb5068 да этот шнур я уже давно сделал,тут бы команд узнать -
shandr Ну так не все умные такие как ты,если не хочеш помоч значит нефг тут умничать,найдутся люди которым не впадло будет помочь,а если можеш помоч так помоги буду признаелен и благодаренн,ну и естественно в долгу не останусь -
от еслибы что нибудь понемал то и не обращался за помощю к знающим людям а тебя и не просилиПерейдя к выше описаной просьбе может всётаки кто нибудь из знающих людей поможет,а я в свою очередь в долгу не останусь ICQ:412252584 maill:max200701@rambler.ru -
Всем доброго времени суток ,как всегда из-за кривизны своих рук(что очень обидно)убил при перепрошивке свою DWL-G700AP ,я так понимаю что затёрся загрузчик так как хупер терминал точку не видет вообще,решил прошить через jtag,спаял кабель Wiggler (спаять могу что угодно) для этого дела даже поставил LINUX UBUNTU,но вот проблема в линуксе полный ноль ,команд не знаю вообще,в тех описаниях что есть здесь в теме немогу ничо понять,поэтому большущая просьба опишите кто нибудь поподробней как это всё сделать под линуксом желательно пошагово ,чтоб было со всеми командами и как их правильно вводить и в какой последовательности ,заранее спасибо за помощь
