о каком варианте платы речь, если я правильно понимаю - на различных платах различные варианты биперов?
Не имеет значения какая плата. Если шума от посторонних источников нет, отсутствует сильный ветер - при монтаже всегда слышно встроенный бипер. В крайнем случае можно вынуть нижние заглушки из корпуса - тогда звук станет громче, после юстировки их легко поставить обратно.
Обычно настраивают устройства с помощью ноутбука. При использовании плат серии RB433 один сетевой порт используется для подачи питания и данных на устройства, один из оставшихся 2-х можно использовать для подключения ноутбука, который позволит леко и визуально настроить направление антенны. Так же есть вариант, когда монтажник на мачте крутит оборудование, а оператор внизу руководит его действиями по рации. Это самое правильное и оптимальное решение. При этом от монтажника не надо высокой квалификации.
вот с этого места хотелось бы поподробнее, что за карты, в чем минус и как это может отразиться на регистрации?
Существует 2 типа радиокарт:
1.Старое поколение, не поддерживающее N - отличаются более высокой помехоустойчивостью, однако у них низкая чувствительность и плохая спектральная маска.
2.Новое поколение, поддерживающее режим N - чувствительность у них более высокая, помехоустойчивость хуже (но можно ее программно корректировать), спектральная маска лучше, особенно если не завышать мощность сверх меры.
Все устройства, у которых в описании указаны скорости порядка 108м или слова Turbo сделаны на старых радиокартах, у тех, где указано 300м - используется новая. На них и следует ориентироваться.
При расчете усиления используемых антенн, нужно ориентироваться на выходную мощность 18дбм или менее, т.к. при завышении мощности сильно расширяется спектральная маска, которая создает помехи устройствам, работающим на соседних частотах.
Я выше описывал вариант использования. Согласен, что замена комплектующих дешевле, но в данном случае это не вариант.
Не вариант менять комплектующие у высокочастотной релейки, где любая маленькая оплошность может привести к не работоспособности устройства. У операторского оборудования внутренности можно менять без опасений. В некоторых случаях при использовании той же рапиры или инфинета, а так же других производителей. При замене вышедшего из строя блока открывают корпуса и переставляют платы, даже не смотря на потерю гарантии.
опять же хотелось бы конкретики - инфинет пока детально не смотрел, но на сайте рапиры прямо противоположная информация
Сайт рапиры сделан для того, что бы заморочить голову новичкам, показав всю серьезность их решения. На самом деле это не так. Рапира это отверточное производство - сборка из комплектующих, аналогичных микротику, установка операционной системы Ikarus OS, приклеивание наклеек и шильдиков. Скорости работы радиоканала у нее намного ниже, чем у микротика, ведь нет качественного отлаженного годами поллинга. Да и управление этим икарусом немного кривоватое. Сетевая модель скудная. В некоторых моделях рапиры, кстати, установлены платы микротика, за которые идет 6-ти кратная переплата. Нужно это вам?
Если уж можете позволить купить рапиру - обратите тогда внимание на инфинет, у него хоть так же используется wi-fi радиокарта, которая сильно фонит по сторонам, но зато современная N режима с поддержкой канальных скоростей 300мбит. и достаточно стабильный протокол передачи данных через радиоканал. Тут хоть понятно, за что платятся деньги.
Так же есть решения на базе Redline AN80i на базе wi-fi радиокарты с MAC wimax, который даст самую низкую задержку - менее 1мс при передаче данных со скоростью до 80мбит в полосе 40мгц.
Или решение на базе Redline RDL-3000, которая использует MIMO радиокарту wimax, что позволяет передавать 100 мегабит реального трафика через устройства в полосе 20мгц с минимальными задержками.
Если же вам нужен просто стабильный качественный канал, с максимальной помехозащищенностью за минимальные деньги, обратите внимание на оборудование MAXBridge PTP 50, которое работает в полосе 10мгц и позволяет передать до 30мбит трафика.
Различного сетевого оборудования много, вам же надо выбрать из него именно то, которое подходит под ваши задачи и финансовые возможности. Не все оборудование работает на столько, сколько стоит, поэтому перед принятием окончательного решения нужно досконально изучить возможности каждого типа и производителя.
Drunk и Saab95
А приезжайте к нам в офис, пообщаемся, посмотрим на оборудование
Saab95
Вам лично будет предоставлена возможность установить операционную систему Ikarus OS на наше оборудование, очень будет интересно посмотреть на это
Потом напишите отчет на сайте
Наш адрес:
Ленинградский проспект 47, проходная НИКФИ, т. 9808874
Генеральный директор ООО ”НПО Рапира”
Владимир Кузнецов
Ждем Вас в гости
