IMPERATOR
Пользователи-
Публикации
49 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя IMPERATOR
Блокировка сайтов провайдерами
тему ответил в a-zazell пользователя IMPERATOR в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Добрый день . Помогите понять в чем проблема может быть. Случается следующие , скрипт zapret.pl (для выгрузки реестра, его парсинга и занесения в базу данных для блокировки) , ведет себя странно . иногда все проходит хорошо, т.е. в базу вносятся все записи и дальше уже extfilter полностью формирует из них все файлы . НО иногда , может и пару раз в день , (выгружаю 6 раз в день) происходит так что в базе оказывается всего 5% необходимых данных, в логе при этом вместо 69000 доменов пишет что добавлено 36 , айпишинков тоже на порядок меньше и т.д. В итоге extfilter перезагружает почти пустую базу к себе и начинаются пропуски. У меня мысли такие : 1) я чего то не понимаю и так должно быть . 2) Не хватает времени на отработку zapret.pl (нужно в конфигах каких то , что то увеличить.) если выполнять скрипт руками из консоли все норм , проблема возникает когда выполняется по cron Если в вкратце то zapret.pl должен полностью все таблицы каждый раз обнулять и заполнять по новой информацией или все же просто добавлять в существующие новые данные . UPD: Все нормально заработало с переносом базы данных на тот же сервер где делается выгрузка. -
zapret - на виртуалке ( 2 ядра , 4 Гб памяти) сам extfilter - стареньком intel Q9550 , 8Гб память , сеть 82571EB - для зеркального трафика, ну и встроенная в сторону клиентов какая ) -
да , скрипты полностью обновил до новых версий. сегодня опять 4 пропуска , хорошо что не тысячи как было до этого . А вообще выписали повестку в куда то в управление, или в суд , вроде как хотят штрафануть , но может и предупреждением отделаемся . -
Вот -
В старом фильтре было выставлено ; количество потоков по анализу трафика number_of_workers=2 ; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management. ; core_mask = 7 Было загружено 2 ядра. В новом: core_mask = 7 [port 0] queues = 0,1 пробовал queues = 0,1; 1,2 все равно 1 ядро. Может конечно дело и в самой сетевой. -
На что влиляет резольвинг ? Нужно ли его включить обратно , пускай проверяет даже долго или мне он вообще не нужен ? Сегодня ночью прошли проверки, с утра в отчете всего 3 пропуска , сайты\урлы в файлах extFiltra есть , гл почему то не заблочились. http://www.libros.am./book/read/id/357319/slug/russkijj-mirovjj-poryadok1 http://purposechem.com./ (с точкой в конце - в браузере не открывается) https://ispovednik.org/ (идет редиректом вот с такого адреса http://www.ispovednik.com./prilozhenie-no-2 ) что с ними не так ? видел где то в конфиге настройку "Удалять точку в конце домена " - может надо включить её ? И по поводу ядер , почему с маской 7 , работает только 1 ядро из 4 , сетевая карта 82571EB Gigabit Ethernet Controller 105e ? -
Вроде на машине с 4гб памяти дело пошло дальше. сейчас идет парасинг выгрузки , в логи вижу такое: 2017-09-19 14:03:55 | INFO | main | Bad ip type: LOOPBACK for ip 127.0.0.1 host 56c13f47f81e8be0b5f193ad2d31f9627c305e35.marathonbet8.com 2017-09-19 14:04:13 | INFO | main | Bad ip type: LOOPBACK for ip 127.0.0.1 host www.kinofestival.net 2017-09-19 14:04:33 | INFO | main | Bad ip type: 6TO4 for ip 2002:5111:1ec6:0000:0000:0000:0000:0001 host zlotracker.org 2017-09-19 14:06:18 | INFO | main | Bad ip type: LOOPBACK for ip 127.0.0.1 host toprc.biz 2017-09-19 14:09:27 | INFO | main | Bad ip type: LOOPBACK for ip 127.0.0.1 host slotobar.info 2017-09-19 14:10:41 | INFO | main | Bad ip type: LOOPBACK for ip 127.0.0.1 host livecinema.ucoz.ua 2017-09-19 14:14:30 | INFO | main | Bad ip type: LOOPBACK for ip 127.0.0.1 host tula.prostitutki.red это идет очень долго , видно по времени он один адрес пытается резольвить 3-5 минут. .. Кто то обращал на это внимание ? -
2 Гб , вижу что при выполнение ей этого мало . Может не умещаться ? Это делается на Виртуалке . сейчас буду пробовать на клоне с увеличеной памятью -
Базу пересоздал , запустил скрипт zapret.pl В базе в таблице zap2_domains 25561 запись . До обеда было чуть больше 27 тыс. затык в выполнение скрипта , почему то не доконца он отрабатывает. Может что то надо в системе настроить , увеличить какой нибуть тайминг что бы процесс не убивался. потому что есть мысль что Killed - завершение принудительное . -
почему через какое то время нельзя дальше редактировать своё сообщение ? ( Суть , начал дальше проверять сайты из списка которые прислал ревизор - как не заблокированные http://bk-marafon-zerkalo.ru/ http://newfonbet.com/ Не блочатся , с файлах у меня их тоже нету ( что за напастье, посмотрите у себя , надо разобраться Есть подозрения что не отрабатывает до конца вот это zapret.pl , т.е. из выгрузки не все сайты в базу заносятся. , с чем может быть связано . При ручном запуске вижу вот такое: (Centos 7) -
Ну я так понимаю скрит мы используем один и тот же , от max1976 . сделал выгрузку с сайта в ручном режиме - искомый сайт в ней присутвует. Обнулил все таблицы в MYSQL базе zapret , запустил скрит , и каким то образом в базе появился сайт bkleon100 , вывод -фигня какая то . запустил extfilter_maker.pl (оставшийся от старой версии extFilter) в сформировавшийхся файлах не оказалось сайта bkleon100 , хотя в базе он есть. Обновил extfilter_maker.pl , запустил , сайт появился ) Вывод - НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. сайт стал блокироваться !!! ЗЫ: для всех кто наступает на грабли , вроде меня, неплохо бы что бы кто то со светлыми мыслями в голове накатал инструкцию. -
Добра всем ! Вчера обновился до последний версии, заработало. Не смог настроить что бы работало на 2-3 ядрах, процессор Q9550 (трафика мало- справляется) . Коре маска стоит 7 , пробовал 3 , но все равно загружается только 1 ядро. так же не понял немного по поводу очередей на сетевой карте.Сетевая Интел Network devices using DPDK-compatible driver ============================================ 0000:05:00.0 '82571EB Gigabit Ethernet Controller 105e' drv=igb_uio unused=uio_pci_generic И еще кто и откуда выгружает списки и какие ? , надо ли что то кроме списка роскомнадзора ( вот отсюда http://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/?wsdl) В последнее время появились пропуски , сайт bkleon100.ru его нету в моей выгрузке, нету на сайте http://eais.rkn.gov.ru/ Но он есть в базе на сайте https://antizapret.info/api.php У меня он не блочится потому что я его не выгружаю , а ревизор его проверяет Выгрузку для extFilter делаю с помощью zapret-master скрипта. Что нужно сделать что бы выгружать всё нужное для блокировки всех сайтов Инфо лог работы фильтра -
Привет всем ! Пересобрал вчера по новой extfilter , вроде второй день нету отказов в работе, в отчетах по пропускам с нескольких тысяч осталось десятки сайтов . 2 дня подряд не блочатся вот эти , хотя они и раньше не блочились https://52.29.64.231:16869/en/, 52.29.64.231, GET https://52.29.64.231:16869/en/, 52.29.64.231, GET https://52.29.64.231:16869/ru/, 52.29.64.231, GET https://52.28.27.206:16869/ru/promotions, 52.28.27.206, GET https://52.28.27.206:16869/ru/odds/today/e-sports, 52.28.27.206, GET https://52.28.27.206:16869/ru/odds/today/football, 52.28.27.206, GET https://52.28.27.206:16869/ru/odds-list/, 52.28.27.206, GET https://52.28.27.206:16869/ru/odds/today/soccer, 52.28.27.206, GET https://52.50.87.120:16869/ru/, 52.50.87.120, GET https://52.28.27.206:16869/it/, 52.28.27.206, GET https://52.50.87.120:16869/en/, 52.50.87.120, GET https://52.28.27.206:16869/en/, 52.28.27.206, GET https://52.50.87.120:16869/ru/odds-list/, 52.50.87.120, GET https://52.50.87.120:16869/ru/odds-list/countries/formula-1, 52.50.87.120, GET https://52.50.87.120:16869/ru/odds-list/countries/Alpine-Skiing, 52.50.87.120, GET https://52.28.27.206:16869/ru/odds-list/countries/Entertainment, 52.28.27.206, GET https://52.29.64.231:16869/ru/odds-list/countries/Entertainment, 52.29.64.231, GET https://52.50.87.120:16869/ru/odds-list/countries/Entertainment, 52.50.87.120, GET https://52.28.27.206:16869/ru/odds/match/baseball/usa/mlb, 52.28.27.206, GET http://knigidarom.ru/domovodstvo_main/domovodstvo/3034/read.htm#book, 69.73.181.191, GET в чем может быть причина ? -
Кто может подсказать что вот это за ерунда Dec 26 09:00:25 extfilter pcapplusplusapp[18641]: EAL: WARNING: cpu flags constant_tsc=yes nonstop_tsc=no -> using unreliable clock cycles ! Dec 26 09:00:26 extfilter pcapplusplusapp[18641]: EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket -1 Dec 26 09:00:26 extfilter pcapplusplusapp[18641]: EAL: probe driver: 8086:105e rte_em_pmd Dec 26 09:00:26 extfilter pcapplusplusapp[18641]: EAL: PCI device 0000:05:00.1 on NUMA socket -1 Dec 26 09:00:26 extfilter pcapplusplusapp[18641]: EAL: probe driver: 8086:105e rte_em_pmd -
Привет Так и не могу понять , почему начинает пропускать. После запуска все нормально , блочится все , работает как надо от нескольких часов , до дня , но через какое время начинает вообще все пропускать , помогает рестарт extfilter. Что , как , и где можно посмотреть , железо вроде должно справляться , в логах ничего не пишет. Процессор 4 ядерный Q9550 , сейчас запущено на 2 ядрах, оперативки 8 гб , Может что то в системе надо потюнить ? Centos 7 -
Привет всем ! так же возник вопрос по поводу quagga У нас все это дело стоит на другом сервере под Freebsd, так что скрипт явно не подходит , кто может выложить или обьяснить работу скрипта, что бы сделать под Freebsd , или например засунуть ip в таблицу и блочить через ipfw и что вот это такое , в информации при выводе статуса systemctl status extfilter дек 15 11:29:34 extfilter pcapplusplusapp[10373]: EAL: WARNING: cpu flags constant_tsc=yes nonstop_tsc=no -> using unreliable clock cycles ! -
поставил extfilter , настроил , работает - блокирует . Но почему то с разным интервалом , от нескольких минут-часов до суток ,начинает пропускать все , помогает рестарт . -
Поставил extfilter , читал что он поддерживает команду HUP для того что бы новые списки подгрузились , как это реализовать , скриптик какой то ? стоит Centos 7 . -
Аппаратный модуль " АГЕНТ РЕВИЗОР" от РЧЦ
тему ответил в ALaddin пользователя IMPERATOR в Работа с бумагами
где взять RegisterCheck и как получить к нему файл реестра для проверки. Ну почему нельзя сделать было что бы он работал с тем же xml что выгружается -
Добрый день ! Вот и нам "вручили" ревизор, встал вопрос что делать ? Интересует возможно ли extfilter запустить на виртуальной машине (Vmvare )? сколько сетевых карт нужно в итоге для работы что бы пробросить их напрямую в виртуалку или может и с виртуальными заработать ? (трафика от абонентов до 500Мбит). Если нет , то есть старенький Q9300. -
Привет! Долго отказывались от программной версии, и вот вчера приехал в офис паренек с аппаратным решением , пришлось взять, сказал в течении месяца должны установить ! ;( особо в тему не углублялся но возникает 2 вопроса! 1) как хотя бы на начальном этапе сделать блокировку \фильтрация для ревизора 2) что посоветуете для полной фильтрации, лучше бесплатное конечно ) -
Все привет ! Сегодня и по Ярославской области разослали письма . В бланке заявления уже нету разделения програмное и аппартаное решение , без альтернатив - только програмный вариант ( образ или приложение для ОС ) Вот текст: "В соответствии с приказом Роскомнадзора от 17.07.2014 № 103 «Об утверждении порядка предоставления операторам связи технических средств контроля за соблюдением оператором связи требований, установленных статьями 15.1-15.4 Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» прошу предоставить технические средства контроля (программные агенты) в количестве ______________ шт. для установки в соответствии с приложением" Кто то пробовал запрашивать вариант для linux , что там с установкой , под какой дистрибутив? И есть ли смысл запрашивать Аппаратное решение ? Можно ли в личном кабинете запросить аппаратное или они его там тоже убрали ? -
Первый стабильный релиз DHCP-сервера Kea, идущего на смену ISC DHCP
тему ответил в vlad11 пользователя IMPERATOR в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Тоже жду 82 опцию Слежу за темой от Ivan_83 , как посвободнее станет можно будет и попробовать -
Аналогичная ситуация и у нас , бух. говорит с 3 сентября нету от них платежей . Кто вкурсе что слулилось ? UPD: после того как с ними связались , сказали что открывают новый счет , и все перечисления сделают уже на этой неделе
Система распознавания а/м гос.рег.знаков
тему ответил в Firsa пользователя IMPERATOR в Видеонаблюдение и системы безопасности
из того что нашли , (видимо плохо искали, потому что тот же макроскоп не нашли ) более менее показались Трассир и Goal city . У трассира нашелся диллер в нашем регионе , который готов все показать, смонтировать и даже обсуживать. Но не в этом суть . Не имея опыта в данной сфере , тяжело сравнивать эфективность прогамм расспознания номеров , по видео выглядит все примерно одинаково. ПО ценам тоже , по крайней мере трассир\Гаол\макроскоп. Вероятность существования бесплатного ПО приемлемого уровня для этих целей думаю равно 0 Что можете посоветовать посмотреть из заграничного ? И в чем собвственно особая разница в ПО Тарссира и Макроскопа ? Есть у кого то реальный опыт , личные впечатления от непосредственной работы с тем и другим софтом ?
