День добрый! Может быть, чем-то смогу Вам помочь. На мой взгляд, Вашу задачу решит следующая конфигурация оборудования. На 1-м этаже- Zyxel P660HT2 как ADSL модем+ маршрутизатор на 4 порта (LAN) + Asus WL-330 ge как WiFi точка доступа. Asus подключаем к порту LAN1 (например!) Zyxel P660HT2 и настраиваем его (ASUS) в режим Точки Доступа (AP!!!), на именно: In this mode, the Ethernet port and wireless devices are set to locate in the same local area network. Those WAN related functions are not supported here, LAN port and wireless port of WL-330gE are bridged together. Соответственно, WAN и LAN настройки делаем в Zyxel P660HT2, задействуем при этом DHCP. WiFi параметры (все!) настраиваем в Asus и забываем о них:-) кроме пароля доступа в WiFi сеть и в настройки Asus ессно:-) На втором этаже используйте тот же Asus в режиме GateWay (In this mode, we suppose you use WL-330gE to connect to Internet through Hotspot, ADSL or Cable Modem. Meanwhile, people in your environment are able to share the same IP to ISP) если Вам не нужно иметь устройства на 2 м этаже в той же локальной сети что и на первом этаже, или в режиме Repeater (In this mode, WL-330gE extends your wireless network covering range without requiring you to add any wiring) если хотите иметь все устройства в одной локальной сети. На мой взгляд, при цене на Asus в районе 2000 руб. (Питер!) это - приемлемый вариант для Вас. С WIFI УСТРОЙСТВАМИ ОТ ZYXEL НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!!! ИМЕЮ ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ:-( 4 года, 3 wifi модема от Zyxel, все имеют "кривой" WiFi модуль, поверьте мне...
