avalone
Пользователи
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О avalone
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Каким образом можно посмотреть? show controllers utilization Но судя по выводу show platform port-asic stats у вас проблемы с Engress Queue. Прочитайте все же: http://www.ciscoexpo.ru/expo2011/downloads/materials/routing_switching/kgrigori_v4.pdf и на английском найдите: Troubleshooting Cisco Catalyst 2960, 3560 and 3750 Series Switches (BRKCRS-3141) это как раз по траблшутингу проблем 3750, в том числе с Engress Queues и Catalyst 3750 & 3560 Architecture (BRKARC-3437) для понимания ограничений самой архитектуры (переподписка, какие ASIC за какие порты отвечают) и т.д.
  2. Хмм, по слайдам циски, 3750G стек реплицирует весь трафик (т.е даже между 2мя соседними портами в одном коммутаторе) через стековый кабель, у вас 16 гигов в сумме не бывает? И второе, насчет мультикаста, в первой версии (не 3750Х) мультикаст также проходил по стековому кабелю, даже если подписчики были в одном комамутаторе с аплинком. Если хочется подробностей, то посмотрите презу по 3750Х, там указываются ограничения первого (не Х) стека. Ну и есть отдельная презентация по траблшутингу в стеке 3750 юни- и мультикаста. (на ciscolive365)
  3. Тестирование Chelsio T320 Судя по всему на 600Kpps у нее насыщение по pps наступает без ТОЕ, с ним на 800Kpps. У вас HX5 стекированны (объеденины) или как отдельные лезвия? У нас просто с набортными гигабитными не упираемся в pps сетевухи.
  4. Оттуда: Разработчики видимо ориентируются на локалку... т.к. 50мс задержки - это весело в реале. А после того как задержка превышена - сброс размера до 150 байт :( (это по описанию в BEP29) Хотя там же написано: Larger packet sizes mean higher delay and lower ability to react to that delay. We specifically started with maximum packet sizes, and moved the packet size down until we were able to control delay accurately. We are working on our ability to ramp up the packet size if the line rate is sufficiently high. Some of these improvements are going in 2.0.1.
  5. Vitalyb, по поводу фичи: Changelog uTorrent - жирным выделенно то, на что хотелось бы обратить внимание: -- 2010-02-18: Version 2.0.1 Beta (build 18284) - Fix: high CPU bug due to TCP and uTP connection race condition fix - Fix: issue where we would incorrectly report being as seed when using magnet links - Feature: Add option to render the legend as solid instead of transparent -- 2010-02-18: Version 2.0.1 Beta (build 18244) - Fix: Make toolbar icons render nice on vista+ - Feature: Add option to not report problems - Change: Make uTP packet size depend on global uTP rate instead of the rate of each individual connection - Feature: add detailed network overhead breakdown graph - Fix: UDP tracker peer list parsing - Change: increase allowed max packet size (fixes issue with torrents with more than 131000 pieces) - Change: increase the max number of AddTorrent windows from 5 to 20 - Fix: BEP 22 would sometimes not kick in for new torrents - Feature: make initial uTP packet size configurable - Fix: Close download bar with hotkey - Feature: display overhead at status bar - Change: Do not count local overhead if local peers are not limited - Change: Count overhead for transfer caps - Feature: added legend to graphs - Feature: it's now possible to graph the tcp_rate_control rates - Fix: potential buffer overrun with mismatched langpack - Fix: enable apply button if changing scheduler - Change: Do not stop torrents when automatically shutdown - Fix: DHT would store duplicate peers for torrents - Feature: Added support for suggest piece messages (part of FAST extensions) - Fix: Potential bug when accessing the root directory of a URL - Fix: 'Cookie' setting in WebUI add-torrent-by-url works again - Fix: simultaneous uTP and TCP connection race condition Видимо 2.0 еще долго будут отлаживать... на хомячках, а провайдеры будут более внимательно смотреть на поведение/структуру трафика. Кстати, один из разрабов этого (как вы выразились) чуда - русский :) (Stansilav Shalunov) [говорящая фамилия :) ] Вопросы задавались, но хотелось как лучше, а получилось - сами видете как. http://forum.bittorrent.org/viewtopic.php?id=131
  6. Поругался с Корбиной/Би-лайн
    Так ничего лишнего с него не списывают и изменения происходят с заведомым уведомлением в установленные сроки. А вот насчет этого не надо (хотя я вполне нормально отношусь к Билайну). Рассказ. Переход на новый ЛК. Был остаток денег на л/с (л/с был добровольно заблокирован (т.е. счет измениться не мог)). При входе в новый кабинет - остаток денег = 1 рубль. После разбирательств с ТП (до которой первые 2 дня после ввода нового ЛК дозвониться было невозможно - робот обещал 25 минут ожидания) оказалось, что все деньги бывшие на л/с сконвертированны (!!!) в услуги (соответственно дата окончания периода услуг поставленна определенная дата). На вопрос где про это можно было узнать/прочитать девушка из фин отдела (на которую перевел первый уровень техподдержки) после консультаций про такую необычную ситуацию (добровольно блокированный аккаунт и новый ЛК) сказала = нигде!!! (отредактированно - отставленна только часть сообщения про списания, остальное удаленно)
  7. КБР привет... но вопрос, у вас РТ тоже через этот же БРАС идет?
