goodini
Пользователи-
Публикации
11 -
Зарегистрирован
Посещение
О goodini
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя goodini в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Добрый день, подскажите по WIVE-NG 8186 (revA/B). Возможноли на zyxel P330 EE создать свою WiFi точку доступа с одновременным подключением по WiFi к другой точке доступа провайдера интернета, т.е.настроить не не повторитель, а именно отдельнаую точку доступа со своей аутентификацией, пулом ip адресов. На Debian я это делал с помощью: iw - создание второго виртуального интерфейса далее ifconfig, hostapd, dnsmasq, wpa_supplicant, iptables. Возможна ли фиксация TTL в реализации iptables для wive-ng? Спасибо заранее -
Rtl8186 Firmware
sfstudio,в продролжение темы: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...31&hl=zyxel - прошился в выходные с 15 на 20 прошивку и подключиться к провайдеру по pptp стало трудно: из 5-и попыток только один удалось. Процесс соединения долго висит без ошибок в messages, а затем рвется по таймауту :( -
zyxel w330 ee + wive-ng-0.2.14-test3.bin = pptp
тему ответил в goodini пользователя goodini в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
С точки доступа: [Wive-NG@/]# traceroute ya.ru traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 30 hops max, 38 byte packets 1 vpn2.dmitrov.ru (212.59.100.69) 10.000 ms 10.000 ms 0.000 ms 2 212.59.102.149 (212.59.102.149) 0.000 ms 0.000 ms 10.000 ms 3 212.59.96.225 (212.59.96.225) 0.000 ms 0.000 ms 0.000 ms 4 mow-m9-gsr1-ge1-0-1-31.eut.ru (62.181.42.193) 10.000 ms 10.000 ms 10.000 ms 5 ix1-m10.yandex.net (193.232.246.93) 10.000 ms 10.000 ms 10.000 ms 6 ya.ru (213.180.204.8) 20.000 ms 10.000 ms 20.000 ms [Wive-NG@/]# traceroute -I ya.ru traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 30 hops max, 38 byte packets 1 vpn2.dmitrov.ru (212.59.100.69) 0.000 ms 0.000 ms 0.000 ms 2 212.59.102.149 (212.59.102.149) 10.000 ms 0.000 ms 0.000 ms 3 212.59.96.225 (212.59.96.225) 0.000 ms 0.000 ms 0.000 ms 4 mow-m9-gsr1-ge1-0-1-31.eut.ru (62.181.42.193) 10.000 ms 10.000 ms 10.000 ms 5 ix1-m10.yandex.net (193.232.246.93) 10.000 ms 10.000 ms 20.000 ms 6 ya.ru (213.180.204.8) 10.000 ms 10.000 ms 10.000 ms Что за параметр -T ? Если делать с компа идут звездочки после точки доступа: traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 30 hops max, 38 byte packets 1 192.168.1.249 (192.168.1.249) 1.475 ms 1.864 ms 1.887 ms 2 * * * 3 * * * - какой параметр изменить для получения traceroute ? -
Хорошо, сегодня вечером сделаю. -
У меня к сожаленю татифный план 1Мбит/с :( Полагаю результаты моих тестов не заинтересуют... -
sfstudio, попробовал PPTP на wive-ng-0.2.15.bin - работает! Спасибо! -
Извини за молчание. Могу проверить только в выходные - о результатах обязательно сообщу. Спасибо за беспокойство. -
Настроил под 0.2.13 с pptp usermode - работает (по крайней мере это сообщение написать удалось :) с такими вот параметрами и статикой к vpn: -------------------------------------------------------------- #GENERAL NETWORK CONFIGURATION #Global options VLAN_START=no #--------------VPN config--------------------- #--PPTP PPTP_CALL_START=yes PPTP_DEFROUTE=replace #(yes|no|replace) PPTP_PEERDNS=yes PPTP_AUTO_REDIAL=yes ------------------------------------------------------------------- # name of tunnel, used to select lines in secrets files remotename pptp # name of tunnel, used to name /var/run pid file #linkname pptp #on connect add route to VPN server to route table #connect "ip route add `ip route get 10.0.0.254 | head -1`; exit 0" # data stream for pppd to use # extended pptp options --sync,--timeout,--nobuffer pty "pptp 192.168.21.120 --nolaunchpppd --loglevel 1" # domain and username, used to select lines in secrets files name dm_43058970 file /etc/ppp/options.pptp ------------------------------------------------------------------------------- #only for pptp options # Lock the port lock # We don't need the tunnel server to authenticate itself noauth defaultroute deflate 0 debug #+chap mru 1500 # We won't do PAP, EAP, CHAP, or MSCHAP, but we will accept MSCHAP-V2 # (you may need to remove these refusals if the server is not using MPPE) #refuse-pap #refuse-eap #refuse-chap #refuse-mschap #require-mppe-128 ------------------------------------------------- попробую потом на 14 версии.... спасибо за поддержку. -
Все мои танцы с бубном начались после того как я в интерфейсах все что нужно прописал - и pptp не заработал :(. Удалил все ненужное, осавил только настройки в интерфайсах. После установки: PPTP_DEFROUTE=replaced в самом начале соединения: Network is unreachable добавил статику к vpn: Lost Carrier Error code is 0, Cause code is 20732 или Lost Carrier Error code is 0, Cause code is 49320 Вообще-то история такова: у меня стояла родная прошивка от zyxel и все работало. В один прекрасный день инета не стало - позвонил провайдеру. Они отзвонились и сказали что что-то у них, то ли сгорело, то ли переглючило, и они заменили роутер (надеюсь с моим 330 все в порядке- по крайней мере внутренние ресурсы сети видит). У меня же после этого pptp на 330 работать перестал (только каким-то чудом 2-а раза поднялся где-то в середине моих попыток :) в логах написано про недоступность сети - пропадал default gw . Обратился к провайдеу - у него vpn-сервер под windows, а на вопрос как настроить pptp под linux - дали ссылку со своего сайта http://link.dmitrov.ru/doc/38.html и все (todo: надо будет к ним за логами обратиться...). Разбираться в ситуации с прошивкой от zyxel не возможно - изменение параметра с его сохранением занимает слишком много времени :), а логи - вообше по кнопке обновляются. Поэтому решил поставить wive-ng - чтобы разобраться со всем да и начать его использовать. -
Добрый день! Помогите настроить pptp для subj. На моем ноуте с линуксом для создания pptp соединения надо набрать такую сторку: /usr/sbin/pppd noauth nobsdcomp nodeflate name dm_43058970 pty "pptp 192.168.21.120 --nolaunchpppd" - взял из руководства: http://link.dmitrov.ru/doc/38.html пытаюсь на w330 прдключиться так: pppd noauth nodeflate nobsdcomp name dm_43058970 plugin /lib/pptp.so pptp_server 192.168.21.120 call pptp defaultroute user dm_43058970 password xxxxx но подключиться не удается /var/log/messages: Jan 1 08:01:18 pptp[1033]: Plugin /lib/pptp.so loaded. Jan 1 08:01:18 pptp[1033]: PPTP plugin version 0.8.2 compiled for pppd-2.4.5 Jan 1 08:01:18 pptp[1034]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0 Jan 1 08:01:18 pptp[1036]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 192.168.21.120 Jan 1 08:01:18 pptp[1036]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:136]: control connection Jan 1 08:01:18 pptp[1036]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:140]: unix_sock Jan 1 08:01:18 pptp[1038]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:747]: Received Start Control Connection Reply Jan 1 08:01:18 pptp[1038]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:781]: Client connection established. Jan 1 08:01:19 pptp[1038]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:866]: Received Outgoing Call Reply. Jan 1 08:01:19 pptp[1038]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:901]: Set link (call ID 717403620, peer's call ID 717352912). Jan 1 08:01:19 pptp[1034]: using channel 2 Jan 1 08:01:19 pptp[1034]: Using interface ppp0 Jan 1 08:01:19 pptp[1034]: Connect: ppp0 <--> pptp (192.168.21.120) Jan 1 08:01:19 pptp[1034]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd7f3c200>] Jan 1 08:01:19 pptp[1038]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:906]: Outgoing call established (call ID 1, peer's call ID 62520). Jan 1 08:01:22 pptp[1034]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd7f3c200>] Jan 1 08:01:25 pptp[1034]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd7f3c200>] Jan 1 08:01:28 pptp[1034]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd7f3c200>] Jan 1 08:01:31 pptp[1034]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd7f3c200>] Jan 1 08:01:34 pptp[1034]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd7f3c200>] Jan 1 08:01:37 pptp[1034]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd7f3c200>] Jan 1 08:01:39 pptp[1038]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:938]: Call disconnect notification received (call id 1) Jan 1 08:01:39 pptp[1038]: anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:204]: Result code is 1 'Lost Carrier'. Error code is 0, Cause code is 65535 Jan 1 08:01:39 pptp[1038]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state) Jan 1 08:01:39 pptp[1034]: Terminating on signal 15 Jan 1 08:01:39 pptp[1034]: sent [LCP TermReq id=0x2 "User request"] Jan 1 08:01:39 pptp[1034]: Terminating on signal 15 Jan 1 08:01:39 pptp[1038]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:796]: Received Stop Control Connection Request. Jan 1 08:01:42 pptp[1034]: sent [LCP TermReq id=0x3 "User request"] Jan 1 08:01:45 pptp[1034]: Connection terminated. Jan 1 08:01:45 pptp[1034]: Modem hangup Jan 1 08:01:45 pptp[1034]: Exit. с чем может быть это связано? ------------------------------------------------------------------------ из interfaces: #--------------VPN config--------------------- #--PPTP PPTP_CALL_START=yes PPTP_SERVER=192.168.21.120 PPTP_MPPE=no PPTP_MTU= PPTP_MRU= PPTP_USER=dm_43058970 PPTP_PASSWORD=xxxxx PPTP_DEFROUTE=yes #(yes|no|replace) PPTP_PEERDNS=yes PPTP_AUTO_REDIAL=no ------------------------------------------------------------------------ из chap-secrets: #pppoe * testppppass * #pptp * testppppass * dm_43058970 * xxxxx * ------------------------------------------------------------------------ из pears/pptp: # name of tunnel, used to select lines in secrets files remotename pptp # name of tunnel, used to name /var/run pid file linkname pptp #on connect add route to VPN server to route table #connect "ip route add `ip route get 10.0.0.254 | head -1`; exit 0" # domain and username, used to select lines in secrets files name dm_43058970 debug noauth defaultroute file /etc/ppp/options.pptp ------------------------------------------------------------------------ заранее благодарен за ответ!
Добрый вечер! После прошивки Zyxel W330 EE с помощью wive-ng-0.2.13 (я прошиваюсь на wive-ng первый раз ) и последующей загрузки индикатор PWR/SYS сначала по-очередно мигал желтым и зеленым цветом, а потом погас вообще. Я могу зайти по SSH на Zyxel. Вопрос: прошивка прошла нормально или негорящий PWR/SYS индикатор свидетельствует о наличии каких-либо отклонений?
