Господа, помогите советом. Есть DWL-2100AP HW Ver.: A4. Работала 2 года, после чего померла. Симптомы как в первом сообщении темы. Пытаюсь восстановить по инструкции: http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm После загрузки VxWorks и попытке скопировать файл с ftp выдает:
-> copy "pc:/apimg1","/fl/apimg1"
cfiamd: write mismatch @ 0xbe12d65d (0 != ea)
cfiamd: write timeout @ 0xbe34b54e
cfiamd: write mismatch @ 0xbe34b54e (1d != ff)
0x80f3f050 (tShell): disk cache error: device 80f19b70 block 2926 errno c0006, disk removed while writing data, probable data loss
0x80f3f050 (tShell): disk cache error: device 80f19b70 block 2990 errno c0006, disk removed while writing data, probable data loss
copy: error writing file. errno 0xc0006
value = -1 = 0xffffffff
аналогичные сообщения об ошибках появляются пи попытке скопировать любой файл.
Еще при первых запусках выдавал
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0.
Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0.
"/fl/apimg1" too many clusters in file, adjusted.
Errors detected. All corrections stored to disk and lost chains recovered.->
Starting ART Client...
Waiting for connection from Host
однако после нескольких попыток стирания/копирования файлов загружается с
/fl/ - Volume is OK
-> Starting ART Client...
Какие будут мнения? Может быть ли это повреждение файловой системы или сдохла флешка? Стоит ли попробовать tffsDevFormat 0,0? Только перед этим хотелось бы узнать где хранится загрузчик (тот что выдает ar531x rev 0x00005850 firmware startup...) и все что необходимо для его жизнедеятельности. Не хотелось бы убить и его за компанию.
P.S. На всякий случай всю процедуру восстановления проделал на другой, живой точке доступа. Все прошло гладко, все файлы скопировались. Но это так, к сведению...
И, если кому интересно, хотелось бы поделиться опытом подключения к COM порту. Сначала пытался подключить через кабели Mobile Action MA-8710C и MA-8720C. Это USB кабели на Prolific PL2303 для мобильных телефонов Siemens x35-x45 и x55 серий соответственно. В свое время для этих телефонов кабели на MAX232 паяли. Но ничего не получилось. Сами кабели 100% рабочие - оба проверил на телефонах, однако с DWL-2100AP подружить их не удалось. Причем как с дохлой так и с живой DWL. При подключении через них "мусор" о котором здесь уже неоднократно писали. Пробовал менять скорость порта - безрезультатно, или "мусор" или вообще ничего. В результате купил МАСТЕР КИТ NM9212, спаял, подключил к компьютеру через Переходник Usb - Com Rovermate Mocks (Adaptmate-005) (тоже на Prolific PL2303, кстати) и нормально подключился на 9600.
