AlexShef
Пользователи
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О AlexShef
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
  1. свежая (master) из гит пока нестабильная, берите из ветки 1.7 Скорее всего повторюсь, но все же: Напомните как скачать из гит последние исходники ветки 1.7. Заранее благодарю.
  2. Решил обновить свой VPN сервер из git. Все прошло нормально: все собралось и установилось. Конфиг подправлен по аналогии с предыдущей версией accel-ppp. Но при попытке подключения к VPN серверу клиента ему выдается ошибка 691. Логи при попытке подключения: accel-ppp.log auth-fail.log Что делать? В чем проблема? P.S. Учетная запись в базе присутствует и на другой сервер с ним все подключается.
  3. аккаунтинг сервер перестал отвечать, если аккаунтинг не критичен, то нужно в [radius] указать acct-timeot=0, в этом случае если не будет ответа от аккаунтинг сервера, сессия не будет разрываться Спасибо, попробую. Сейчас тестирую на [radius] acct-timeot=120, может просто не успевает отвечать. 3 дня работы с [radius] acct-timeot=120 - полет нормальный. После обновления из git до 1.4.0: сутки работаем все отлично, проблем нет. Огромное спасибо разработчику.
  4. аккаунтинг сервер перестал отвечать, если аккаунтинг не критичен, то нужно в [radius] указать acct-timeot=0, в этом случае если не будет ответа от аккаунтинг сервера, сессия не будет разрываться Спасибо, попробую. Сейчас тестирую на [radius] acct-timeot=120, может просто не успевает отвечать.
  5. Поставлен сервер 1.3.7 для тестирования, все работало отлично, но потом возникла проблема: у клиентов после переподключения к серверу трафик переставал ходит в инет. В логах такая же ситуация как и у adron2 на 109 странице форума: [2011-08-12 21:29:56]: info: ppp34: send [iPCP ConfAck id=3b] [2011-08-12 21:29:57]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=4 <00fd>] [2011-08-12 21:29:58]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=5 <00fd>] [2011-08-12 21:29:59]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=6 <00fd>] [2011-08-12 21:30:00]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=7 <00fd>] [2011-08-12 21:30:01]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=8 <00fd>] [2011-08-12 21:30:02]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=9 <00fd>] [2011-08-12 21:30:03]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=10 <00fd>] [2011-08-12 21:30:04]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=11 <00fd>] [2011-08-12 21:30:05]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=12 <00fd>] [2011-08-12 21:30:06]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=13 <00fd>] [2011-08-12 21:30:07]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=14 <00fd>] [2011-08-12 21:30:08]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=15 <00fd>] [2011-08-12 21:30:09]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=16 <00fd>] [2011-08-12 21:30:10]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=17 <00fd>] [2011-08-12 21:30:11]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=18 <00fd>] [2011-08-12 21:30:12]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=19 <00fd>] [2011-08-12 21:30:13]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=20 <00fd>] [2011-08-12 21:30:14]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=21 <00fd>] [2011-08-12 21:30:15]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=22 <00fd>] [2011-08-12 21:30:16]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=23 <00fd>] [2011-08-12 21:30:17]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=24 <00fd>] [2011-08-12 21:30:18]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=25 <00fd>] [2011-08-12 21:30:19]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=26 <00fd>] [2011-08-12 21:30:20]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=27 <00fd>] [2011-08-12 21:30:21]: info: ppp34: send [LCP ProtoRej id=28 <00fd>] Обновился до git 3e89f6d3305c89663c456ca5fd6f6236de8eb292 - эта проблема ушла, но появилась другая. Клиент подключается в серверу и инет работает, но спустя некоторый промежуток времени соединение падает. Логи: [2011-09-20 14:47:36]: msg: accel-ppp version 3e89f6d3305c89663c456ca5fd6f6236de8eb292 [2011-09-20 14:47:46]: info: pptp: new connection from 10.255.100.50 [2011-09-20 14:47:46]: info: : recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request <Version 1> <Framing 1> <Bearer 1> <Max-Chan 0>] [2011-09-20 14:47:46]: info: : send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply <Version 1> <Result 1> <Error 0> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 1>] [2011-09-20 14:47:46]: info: : recv [PPTP Outgoing-Call-Request <Call-ID c000> <Call-Serial 773f> <Min-BPS 300> <Max-BPS 100000000> <Bearer 3> <Framing 3> <Window-Size 64> <Delay 0>] [2011-09-20 14:47:46]: info: : send [PPTP Outgoing-Call-Reply <Call-ID ea> <Peer-Call-ID c000> <Result 1> <Error 0> <Cause 0> <Speed 100000000> <Window-Size 64> <Delay 0> <Channel 0>] [2011-09-20 14:47:46]: info: ppp0: connect: ppp0 <--> pptp(10.255.100.50) [2011-09-20 14:47:46]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1400> <magic 4e6afb66>] [2011-09-20 14:47:46]: info: ppp0: recv [PPTP Set-Link-Info] [2011-09-20 14:47:48]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=1 <mru 1400> <magic 7ea40a0d> <pcomp> <accomp> < d 3 6 >] [2011-09-20 14:47:48]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=1 <pcomp> <accomp> < d 3 6 >] [2011-09-20 14:47:48]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=2 <mru 1400> <magic 7ea40a0d>] [2011-09-20 14:47:48]: info: ppp0: send [LCP ConfAck id=2 ] [2011-09-20 14:47:49]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1400> <magic 4e6afb66>] [2011-09-20 14:47:49]: info: ppp0: recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1400> <magic 4e6afb66>] [2011-09-20 14:47:49]: info: ppp0: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <c7e3791fb16017b65783e5333c71a087>] [2011-09-20 14:47:49]: info: ppp0: recv [LCP Ident id=3 <MSRASV5.10>] [2011-09-20 14:47:49]: info: ppp0: recv [LCP Ident id=4 <MSRAS-1-ALEXSHEFIRON>] [2011-09-20 14:47:49]: info: ppp0: recv [PPTP Set-Link-Info] [2011-09-20 14:47:49]: info: ppp0: recv [MSCHAP-v2 Response id=1 <2144ec615230a8196dc591cf4750230>, <52aaf2294a32ffa3e6a8834220f4915a6dfe88437e4eccc8>, F=0, name=ppphdsAlexShef] [2011-09-20 14:47:49]: info: ppp0: send [RADIUS Access-Request id=1 <User-Name "ppphdsAlexShef"> <NAS-Identifier "vpn3"> <NAS-IP-Address 10.255.0.13> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "10.255.100.50"> <Called-Station-Id "10.255.0.13"><Microsoft MS-CHAP-Challenge ><Microsoft MS-CHAP2-Response >] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: recv [RADIUS Access-Accept id=1 <Framed-IP-Netmask 255.255.255.255> <Idle-Timeout 30000000> <Framed-IP-Address 46.8.139.217> <Session-Timeout 30000000> <Acct-Interim-Interval 60><Microsoft MS-CHAP2-Success ><Microsoft MS-MPPE-Recv-Key ><Microsoft MS-MPPE-Send-Key ><Microsoft MS-MPPE-Encryption-Policy 2><Microsoft MS-MPPE-Encryption-Type 6>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: send [MSCHAP-v2 Success id=1 "S=D5B0703DCA065816CB1F3B577C0E0E811E83B995 M=Authentication successed"] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: send [iPCP ConfReq id=1 <addr 10.101.0.3>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: send [CCP ConfReq id=1 <mppe +H -M +S -L -D -C>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: ppphdsAlexShef: authentication successed [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: recv [CCP ConfReq id=5 <mppe +H +M +S +L -D +C>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: send [CCP ConfNak id=5 <mppe +H -M +S -L -D -C>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: recv [iPCP ConfReq id=6 <addr 0.0.0.0> <dns1 0.0.0.0> < 82 6 0 0 0 0 > <dns2 0.0.0.0> < 84 6 0 0 0 0 >] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: send [iPCP ConfRej id=6 < 82 6 0 0 0 0 > < 84 6 0 0 0 0 >] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: recv [iPCP ConfAck id=1 <addr 10.101.0.3>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: recv [CCP ConfAck id=1 <mppe +H -M +S -L -D -C>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: recv [CCP ConfReq id=7 <mppe +H -M +S -L -D -C>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: send [CCP ConfAck id=7] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: recv [iPCP ConfReq id=8 <addr 0.0.0.0> <dns1 0.0.0.0> <dns2 0.0.0.0>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: send [iPCP ConfNak id=8 <addr 10.101.0.3> <dns1 10.255.0.22> <dns2 208.67.220.220>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: recv [iPCP ConfReq id=9 <addr 46.8.139.217> <dns1 10.255.0.22> <dns2 208.67.220.220>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: send [iPCP ConfAck id=9] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: send [RADIUS Accounting-Request id=1 <User-Name "ppphdsAlexShef"> <NAS-Identifier "vpn3"> <NAS-IP-Address 10.255.0.13> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "10.255.100.50"> <Called-Station-Id "10.255.0.13"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "0040de0f53556462"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Acct-Delay-Time 0> <Framed-IP-Address 46.8.139.217>] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: recv [RADIUS Accounting-Response id=1] [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: pppd_compat: ip-up started (pid 7797) [2011-09-20 14:47:50]: info: ppp0: pppd_compat: ip-up finished (0) [2011-09-20 14:48:50]: info: ppp0: send [RADIUS Accounting-Request id=2 <User-Name "ppphdsAlexShef"> <NAS-Identifier "vpn3"> <NAS-IP-Address 10.255.0.13> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "10.255.100.50"> <Called-Station-Id "10.255.0.13"> <Acct-Status-Type Alive> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "0040de0f53556462"> <Acct-Session-Time 64> <Acct-Input-Octets 14440> <Acct-Output-Octets 39781> <Acct-Input-Packets 159> <Acct-Output-Packets 132> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Acct-Delay-Time 0> <Framed-IP-Address 46.8.139.217>] [2011-09-20 14:48:52]: info: ppp0: recv [RADIUS Accounting-Response id=2] ... [2011-09-20 15:08:50]: info: ppp0: send [RADIUS Accounting-Request id=16 <User-Name "ppphdsAlexShef"> <NAS-Identifier "vpn3"> <NAS-IP-Address 10.255.0.13> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "10.255.100.50"> <Called-Station-Id "10.255.0.13"> <Acct-Status-Type Alive> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "0040de0f53556462"> <Acct-Session-Time 1264> <Acct-Input-Octets 108818> <Acct-Output-Octets 141710> <Acct-Input-Packets 1809> <Acct-Output-Packets 1542> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Acct-Delay-Time 0> <Framed-IP-Address 46.8.139.217>] [2011-09-20 15:08:53]: info: ppp0: send [RADIUS Accounting-Request id=16 <User-Name "ppphdsAlexShef"> <NAS-Identifier "vpn3"> <NAS-IP-Address 10.255.0.13> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "10.255.100.50"> <Called-Station-Id "10.255.0.13"> <Acct-Status-Type Alive> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "0040de0f53556462"> <Acct-Session-Time 1264> <Acct-Input-Octets 108818> <Acct-Output-Octets 141710> <Acct-Input-Packets 1809> <Acct-Output-Packets 1542> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Acct-Delay-Time 0> <Framed-IP-Address 46.8.139.217>] [2011-09-20 15:08:57]: warn: ppp0: radius:acct: no response, terminating session... [2011-09-20 15:08:57]: info: ppp0: send [RADIUS Accounting-Request id=16 <User-Name "ppphdsAlexShef"> <NAS-Identifier "vpn3"> <NAS-IP-Address 10.255.0.13> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "10.255.100.50"> <Called-Station-Id "10.255.0.13"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "0040de0f53556462"> <Acct-Session-Time 1271> <Acct-Input-Octets 109270> <Acct-Output-Octets 142130> <Acct-Input-Packets 1817> <Acct-Output-Packets 1549> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Acct-Delay-Time 0> <Framed-IP-Address 46.8.139.217> <Acct-Terminate-Cause NAS-Error>] [2011-09-20 15:09:00]: info: ppp0: send [RADIUS Accounting-Request id=16 <User-Name "ppphdsAlexShef"> <NAS-Identifier "vpn3"> <NAS-IP-Address 10.255.0.13> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "10.255.100.50"> <Called-Station-Id "10.255.0.13"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "0040de0f53556462"> <Acct-Session-Time 1271> <Acct-Input-Octets 109270> <Acct-Output-Octets 142130> <Acct-Input-Packets 1817> <Acct-Output-Packets 1549> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Acct-Delay-Time 0> <Framed-IP-Address 46.8.139.217> <Acct-Terminate-Cause NAS-Error>] [2011-09-20 15:09:03]: info: ppp0: send [RADIUS Accounting-Request id=16 <User-Name "ppphdsAlexShef"> <NAS-Identifier "vpn3"> <NAS-IP-Address 10.255.0.13> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "10.255.100.50"> <Called-Station-Id "10.255.0.13"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "0040de0f53556462"> <Acct-Session-Time 1271> <Acct-Input-Octets 109270> <Acct-Output-Octets 142130> <Acct-Input-Packets 1817> <Acct-Output-Packets 1549> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Acct-Delay-Time 0> <Framed-IP-Address 46.8.139.217> <Acct-Terminate-Cause NAS-Error>] [2011-09-20 15:09:06]: warn: ppp0: radius:acct_stop: no response [2011-09-20 15:09:06]: info: ppp0: send [LCP TermReq id=66] [2011-09-20 15:09:06]: info: ppp0: recv [PPTP Set-Link-Info] [2011-09-20 15:09:06]: info: ppp0: recv [LCP TermAck id=42] [2011-09-20 15:09:06]: info: ppp0: pppd_compat: ip-down started (pid 7848) [2011-09-20 15:09:07]: info: ppp0: pppd_compat: ip-down finished (1) [2011-09-20 15:09:07]: info: ppp0: send [PPTP Call-Disconnect-Notify <Call-ID c0> <Result 3> <Error 0> <Cause 0>] [2011-09-20 15:09:07]: info: ppp0: send [PPTP Stop-Ctrl-Conn-Request <Reason 0>] [2011-09-20 15:09:07]: info: ppp0: recv [PPTP Stop-Ctrl-Conn-Reply <Result 1> <Error 0>] [2011-09-20 15:09:07]: info: ppp0: disconnected Настройки сервера: [modules] #path=/usr/local/lib/accel-ppp log_file #log_tcp #log_pgsql pptp #pppoe #l2tp auth_mschap_v2 auth_mschap_v1 auth_chap_md5 auth_pap radius ippool sigchld pppd_compat #shaper_tbf #chap-secrets [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=4 [ppp] verbose=1 min-mtu=1000 mtu=1400 mru=1400 #ccp=0 #sid-case=upper #check-ip=0 single-session=replace #mppe=require [lcp] echo-interval=20 echo-failure=30 [pptp] #echo-interval=30 verbose=1 [pppoe] interface=eth0 #ac-name=xxx #service-name=yyy #pado-delay=0 #pado-delay=0,100:100,200:200,-1:500 #ifname-in-sid=called-sid #tr101=1 verbose=1 [l2tp] #dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary #hello-interval=60 #timeout=60 #rtimeout=5 #retransmit=5 #host-name=accel-ppp verbose=1 [dns] dns1=10.255.0.22 dns2=208.67.220.220 [radius] #dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary nas-identifier=vpn3 nas-ip-address=10.255.0.13 gw-ip-address=10.101.0.3 auth-server=10.255.0.11:1812,*** acct-server=10.255.0.11:1813,*** #dae-server=127.0.0.1:3799,*** verbose=1 interim-verbose=1 #timeout=3 #max-try=3 #acct-timeout=120 #acct-delay-time=0 [client-ip-range] 10.0.0.0/8 [ip-pool] gw-ip-address=10.101.0.3 [log] log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log #log-debug=/dev/stdout #log-tcp=127.0.0.1:3000 copy=1 #color=1 #per-user-dir=per_user #per-session-dir=per_session #per-session=1 level=4 #log-tcp=127.0.0.1:3000 [log-pgsql] conninfo=user=log log-table=log [pppd-compat] #ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up ip-up=/etc/ppp/ip-up ip-down=/etc/ppp/ip-down ip-change=/etc/ppp/ip-change radattr-prefix=/var/run/radattr verbose=1 [chap-secrets] gw-ip-address=10.101.0.3 #chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets [tbf] #attr=Filter-Id #down-burst-factor=0.1 #up-burst-factor=1.0 #latency=50 [cli] telnet=127.0.0.1:2000 tcp=127.0.0.1:2001 password=*** С чем это может быть связано и как это победить?
  6. Народ помогите!!! У кого нить есть последние прошивки на Alcatel LS6224 Если есть можете поделится..... samioch[@]yandex.ru (без скобок).
  7. Народ помогите!!!У кого нить есть последние прошивки на Alcatel LS6224 Если есть можете поделится..... samioch[@]yandex.ru (без скобок).
  8. Народ помогите !!! У кого нить есть прошивки новее 1.5.1.9!!! Если есть можете поделится..... samioch[@]yandex.ru (без скобок).
  9. со свичом идет переходник из rj-45 в rs-232 эта штука есть? в неё вставляется прямой провод витая пара, и вуаля. Переходник из rj-45 в rs-232, нужен чтобы подключиться к коммутатору, у lsd2 как я понимаю ноутбук без rs-232. Но я думаю usb то у вас есть, купите вот такой переходник и будет вам счастье А к нему уже подцепляете переходник который идет в комплекте с коммутатором. У меня на новой работе стоит этот коммутатор.... после смены оборудования на главном узле управление у него потерял..... и переходника с COM -> RJ45 тоже не можем найти..... что можешь посоветовать....
