Привет.
Есть тарелка на наклейке надпись 6545A-UAP. Как я понимаю это Unifi AP -UAP (так до конца и не понял как определить)
Нет доступа на web. По SSH захожу, сбрасывал в дефолт, залил последнюю прошивку отсюда www.ui.com/download/unifi/unifi-ap/uap
Опять же не понял, там две прошивки :
UniFi firmware 4.0.80 for UAP, UAP-LR, UAP-OD, UAP-OD5
UniFi firmware 4.0.80 for UAP-v2, UAP-LR-v2
Залил первую. В консоли пишет UBNT-BZ.v4.0.80#
Делал по инструкции через редактор
Now edit /tmp/system.cfg using vi (text editor): vi /tmp/system.cfg
Once the file is open, press the insert key on the keyboard, find the line "httpd.status=disabled" and change to: httpd.status=enabled
To save these changes, press the escape key, type :wq and press the enter key like so: :wq
To make these changes persistent and remain after reboot, issue these commands: cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w
после ребута, запись пропадает. web не поднимается. Ставил утилиту UniFi Network Controller 5.12.35 for Windows
О Господи, какой психопат ее разрабатывал ??? Нахера столько понтов? На точку попал, но толком не дает ничего менять
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста:
1.Как все же называется моя тарелка , как узнать?
2. Как включить web интерфейс?
3. Где почитать инфу о командах встроенного линукса применимые к этой тарелке? не все команды срабатывают, на сайте документация отсутсвует
4. Как из консоли настраивать wifi , режим работы и так далее, может есть мануал, пусть на иглийском.
