avdoshkin
Активный участник
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О avdoshkin
  • Звание
    Абитуриент
Информация
  • Пол
    Не определился
  1. DLINK DIB-120
    Если в зале будет стоять 8 телевизоров и один DIB-150, колокола/HDMI будет нормальная реализация?
  2. При подключение одного устройства DIB-120, чем можно принять сигнал от цифры и размножить сигнал коаксиальным кабелем на остальные телевизоры. Схема для подключение к примеру в пив-баре)
  3. Еще версия IOS XE нужна. http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xe-3s/asr1000/iadnat-cgn.html Используй CGN - это операторский NAT который позволяет экономить число сессий. Если все настройки выполнишь можно убрать и нужно команду: ip nat translation max-entries all-host 10000. Время на ASR в норме?
  4. Покажи свои настройки NAT.
  5. Ок, завтра выложу. Дамп от nfdump или nfdump-nsel ? nfdump нужно собрать с поддержкой --enable-nel Запуск: nfcapd -e -z -t 300 -w -l /home/flows/ -D -b 10.0.1.251 -p 9996 -T nel -x nat_set.py %d %f %u Формирует NAT кому выдавал в один файл: cat nat_set.py #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import sys,os import subprocess def main(): c = '/usr/local/bin/nfdump -r {0}{1} "nat event add" -o "fmt:%sa %nsa" -q'.format(sys.argv[1],sys.argv[2]) PIPE = subprocess.PIPE p = subprocess.Popen("{0}".format©, bufsize=4096, shell=True, stdout=PIPE, stdin=PIPE, stderr=PIPE, close_fds=True) res = [] for k in p.stdout.readlines(): res.append(k.rstrip()) f = open("/home/nat1/{0}.{1}".format(sys.argv[2],sys.argv[3]),"w") for b in sorted(set(res)): f.write("{0}\n".format(b)) try: os.remove('{0}{1}'.format(sys.argv[1],sys.argv[2])) except: pass main()
  6. Всем, привет! Есть оборудование cisco ASR 1004 c помощью NBAR блокирую сайты: class-map match-any terror match protocol http host "*nurru.com" policy-map terror class terror police cir 8000 conform-action drop exceed-action drop interface TenGigabitEthernet0/0/0.6 ip nbar protocol-discovery service-policy input terror Вопрос, как можно сделать редирект с заблокированного на страничку предупреждения. Какое количество в class-map можно вешать url или host, на данный момент zapret-info.gov.ru количество заблокированных сайтов 500.
  7. ip unnumbered IPoE
    Конечно у нас ASR 100X, перевести нужно на public address
  8. Всем привет! Есть ли рекомендации по ip unnumbered IPoE? Если на loopback применить /22, много будет или нет?
