Vofffka
Пользователи-
Публикации
16 -
Зарегистрирован
Посещение
О Vofffka
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
Нужен Бордер
тему ответил в t0ly пользователя Vofffka в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В 3BXL и 3CXL - размер TCAM 1млн. За все время существования интернета глобальные таблицы порядка 390-400 тыс. Не важно со скольки аплинков приходят FV - в FIB а соотвественно и в TCAM будет одна запись на один префикс. Думаю что пока рано говорить о нехватки 1млн TCAM. (Вариант с выносом FV в vrf отличный от global не рассматриваем, ибо нелогично) -
Нужен Бордер
К сожалению не приходилось сталкиватся с Brocade. Каков уровень поддержки и сервиса со стороны вендора и пратнеров? Мне бы не хотелось ради 10-30% экономии остатся один-на-один с коробкой :) Предпочитам отлаженную платформу, где многие собак уже съели, глюки всякие конечно тоже встречаются, но оперативная поддержка со стороны вендора всегда радует. -
Нужен Бордер
Не столько перспектива самого бордера, как перспектива купленного оборудования, вложение средств так сказать если сравнивать 65 и 76. Представим что вы завтра/через месяц/год подросли и появилось необходимость задействовать MPLS/L3VPNs/L2VPNs/VPLS и еще всякие сервисы. Докупили в 76-ю ES плату и вуаля, MPLS роутер готов. В случае 65-й только полная замена платформы. 65-я позиционируется как платформа для коммутации в enterprise с FWSM и VSS, 76-я для коммутации/маршрутизации причем мультисервисной. Либой транспорт: ethernet, stm, sdh, isdn :) У нас был случай когда клиент платил немалые деньги чтобы прогнать ISDN PRI из точки А в точку Б. TDMoverMPLS выручил. И это все на 76-й платформе. MX80 - сильный бордер и даже как MPLS роутер (но только транзитный P, не PE). -
Нужен Бордер
Отличие в перспективе роста. В 76-ю платформу в дальнейшем можно установить ES либо SIP платы , получите гораздо больший функционал. 65-я дальше L3 коммутатора не уйдет. А по цене 65 и 76 практически одинаковые (при стартовом бандл шасси + суп/рсп) -
Нужен Бордер
1) Juniper MX80 2) Cisco 7600 + RSP720-3CXL-10G -
Наверное придется разбивать на группы по pvc. Сейчас на все 3 интерфейса заходит одинаковый набор pvc. Замечено что через MIC + SFP немного позже отвечает на PADI запросы чем через built-in порты. Про 11.2.4 интересно. Как там с лицензированием для уже существующих обладателей? Слышал что всякие плюшки а-ля CG-NAT отдельно лицензируется.
Поделитесь опытом распределения нагрузки для PPPoE на SE100. Сейчас на первые 3 порта заведен абонентский L2 (набор dot1q вланов). Оставшиеся 3 порта собраны в LAG поверх которого L3 в ядро. На LAG трафик распределяется примерно поровну между портами, а вот на абонентских ощутимы перекосы. Абонентские порты в LAG не собирали из-за ограничения с НАТом. P.S. Кто-нибудь проводил эксперимент с L2VPN/VPLS? Например пригнать весь абонентский L2 с помощью equal cost multipath (ECMP) on label-switched path (LSP) и прибиндить pppoe на этот L2VPN?
Cisco 7600 + IOS 15
тему ответил в Vofffka пользователя Vofffka в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
BGP 4-byte ASN, AToM L2 QoS, MVR -
Cisco 7600 + IOS 15
Шейпер какого типа? policer, ubrl, etc? Используем aggregate policers, после перехода на 15.1 - нормально работают. -
Cisco 7600 + IOS 15
Обновил до 15.1(3)S2 - полет нормальный. Весь функционал и конфиг роутер проглотил без проблем. -
Есть 7600 платформа с RSP720-3CXL. Сейчас на ней крутится Version 12.2(33)SRE2 Появилась необходимость обновить до 15.1(3)S2 или 15.2(1)S. Возникут ли проблемы с лицензиями?
Как и где можно получить этот релиз? Письмо писал, ответа нет, как и доступа к разделу :)
Коллеги, какой на сегодня последний стабильный релиз софта для PPPoE BRAS + NAT конфигурации? Реализовали уже persistent NAT? P.S. Здесь рассказывали про закрытый раздел. Как туда попасть? Письмо писал, ответа нет.
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя Vofffka в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Версия 1.3.5 падает с ошибками: [ 3754.022480] accel-pppd[6990]: segfault at 20 ip 00007fa7c8d5d750 sp 00007fff787a9110 error 4 in libtriton.so[7fa7c8d59000+8000] [ 4022.973460] accel-pppd[19738]: segfault at 70 ip 00007f00a50e4750 sp 00007fff59c9c2a0 error 4 in libtriton.so[7f00a50e0000+8000] [13970.239684] accel-pppd[7597]: segfault at c8 ip 00007f030b6bedfc sp 00007f0304a4a470 error 4 in libc-2.11.2.so[7f030b64d000+158000] Последний билд из git тоже падает: [15121.198780] accel-pppd[9940] general protection ip:7f872b576750 sp:7fffe1774eb0 error:0 in libtriton.so[7f872b572000+8000] [16738.736240] accel-pppd[29830]: segfault at 50 ip 0000000000406484 sp 00007f17d3126d60 error 4 in accel-pppd[400000+17000] error 4 это чтение по адресу 0? ситема Debian 6.0.1. ядро 2.6.32-5-amd64 сделал objdump -d accel-pppd. вот кусок кода там где падает: 0000000000406410 <lcp_layer_free>: 406410: 55 push %rbp 406411: 31 c0 xor %eax,%eax 406413: 53 push %rbx 406414: 48 89 fb mov %rdi,%rbx 406417: 48 8d 3d f8 c1 00 00 lea 0xc1f8(%rip),%rdi # 412616 <_IO_stdin_used+0x54e> 40641e: 48 83 ec 08 sub $0x8,%rsp 406422: e8 e9 a5 00 00 callq 410a10 <log_ppp_debug> 406427: 48 83 bb 18 01 00 00 cmpq $0x0,0x118(%rbx) 40642e: 00 40642f: 74 0c je 40643d <lcp_layer_free+0x2d> 406431: 48 8d bb 18 01 00 00 lea 0x118(%rbx),%rdi 406438: e8 ab ce ff ff callq 4032e8 <triton_timer_del@plt> 40643d: 48 8b bb 00 01 00 00 mov 0x100(%rbx),%rdi 406444: 48 8d 73 28 lea 0x28(%rbx),%rsi 406448: 48 8d ab 08 01 00 00 lea 0x108(%rbx),%rbp 40644f: e8 6c d5 ff ff callq 4039c0 <ppp_unregister_handler> 406454: 48 8b b3 08 01 00 00 mov 0x108(%rbx),%rsi 40645b: 48 39 f5 cmp %rsi,%rbp 40645e: 74 33 je 406493 <lcp_layer_free+0x83> 406460: 48 8b 46 08 mov 0x8(%rsi),%rax 406464: 48 8b 16 mov (%rsi),%rdx 406467: 48 89 df mov %rbx,%rdi 40646a: 48 89 42 08 mov %rax,0x8(%rdx) 40646e: 48 89 10 mov %rdx,(%rax) 406471: 48 8b 46 20 mov 0x20(%rsi),%rax 406475: 48 c7 06 00 00 00 00 movq $0x0,(%rsi) 40647c: 48 c7 46 08 00 00 00 movq $0x0,0x8(%rsi) 406483: 00 406484: ff 50 50 callq *0x50(%rax) 406487: 48 8b b3 08 01 00 00 mov 0x108(%rbx),%rsi 40648e: 48 39 ee cmp %rbp,%rsi 406491: 75 cd jne 406460 <lcp_layer_free+0x50> 406493: 48 8d 7b 50 lea 0x50(%rbx),%rdi 406497: e8 c4 ea ff ff callq 404f60 <ppp_fsm_free> 40649c: 48 8b 83 00 01 00 00 mov 0x100(%rbx),%rax 4064a3: 48 8d 35 f6 fb ff ff lea -0x40a(%rip),%rsi # 4060a0 <_lcp_layer_finished> libtriton.so падает в функции triton_terminate по смещению 0x4750: 471b: f0 41 83 46 18 01 lock addl $0x1,0x18(%r14) 4721: e9 3a ff ff ff jmpq 4660 <triton_terminate+0x40> 4726: 66 2e 0f 1f 84 00 00 nopw %cs:0x0(%rax,%rax,1) 472d: 00 00 00 4730: 48 8d 3d 89 2f 20 00 lea 0x202f89(%rip),%rdi # 2076c0 <ctx_list_lock> 4737: 48 8d 2d 12 2e 20 00 lea 0x202e12(%rip),%rbp # 207550 <threads> 473e: e8 f5 df ff ff callq 2738 <pthread_mutex_unlock@plt> 4743: 48 8b 1d 06 2e 20 00 mov 0x202e06(%rip),%rbx # 207550 <threads> 474a: 48 39 eb cmp %rbp,%rbx 474d: 74 14 je 4763 <triton_terminate+0x143> 474f: 90 nop 4750: 48 8b 7b 20 mov 0x20(%rbx),%rdi 4754: 31 f6 xor %esi,%esi 4756: e8 3d e0 ff ff callq 2798 <pthread_join@plt> 475b: 48 8b 1b mov (%rbx),%rbx 475e: 48 39 eb cmp %rbp,%rbx 4761: 75 ed jne 4750 <triton_terminate+0x130> 4763: 31 c0 xor %eax,%eax 4765: e8 26 e4 ff ff callq 2b90 <md_terminate> если смотреть в коде: void __export triton_terminate() { struct _triton_context_t *ctx; struct _triton_thread_t *t; int r; need_terminate = 1; spin_lock(&ctx_list_lock); list_for_each_entry(ctx, &ctx_list, entry) { spin_lock(&ctx->lock); ctx->need_close = 1; r = triton_queue_ctx(ctx); if ® triton_thread_wakeup(ctx->thread); spin_unlock(&ctx->lock); } spin_unlock(&ctx_list_lock); list_for_each_entry(t, &threads, entry) pthread_join(t->thread, NULL); md_terminate(); timer_terminate(); } то падает t->thread перед вызовом pthread_join. похоже указатель t - неверный -
PPPoE BRAS и сетевые карты
igb - 2.2.9 тоже вводит ядро в панику. ОС: Debian 5 ядро: 2.6.32-bpo.3-amd64 и 2.6.32-bpo.5-amd64 Причем впадает в kernel panic когда на VLAN интерфейс назначаю IP адрес и через него начинает идти обычный IP трафик. Когда на VLAN интерфейсах нет адресов и ходит PPPoE - работает нормально Irqbalance выключен
