MaximGl
Пользователи
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя MaximGl
  1. Привет всем! Есть Cisco871 c IOS 12.4(15)T1 Advanced IP Services. На cisco.com вот такой у нее список фич, касающийся PPPoE: PPPoE Client PPPoE Client DDR Idle-Timer PPPoE MTU Adjustment PPPoE on Ethernet PPPoE Radius Port Identification PPPoE Relay PPPoE Server Restructuring and PPPoE Profiles PPPoE Session limit PPPoE Session Limit per NAS port Из этого, я сделал вывод, что вроде как она должна уметь терминировать PPPoE у себя на интерфейсе. Но в инете в примерах везде включают "pppoe enable" на subinterface, а у этого маршрутизатора на подинтерфейсы можно разбить только WAN порт, 4 локальных не бьются. Подскажите, можно ли вообще на этом роутере настроить сервер PPPoE? И если возможно, то как это сделать? Пока написал такой конфиг: interface Loopback1 ip address 192.168.102.1 255.255.255.0 ! bba-group pppoe PPPoEGroupBBA virtual-template 2 sessions auto cleanup ! interface FastEthernet3 switchport access vlan3 ! interface Virtual-Template2 ip unnumbered Loopback1 ip nat inside ip virtual-reassembly peer default ip address pool PPPOEpool ppp authentication ms-chap-v2 chap callin Radius ppp authorization Radius ppp accounting Radius ! interface vlan3 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 pppoe enable group PPPoEGroupBBA ! ip local pool PPPOEpool 192.168.102.10 192.168.102.250 При этом конфиге кошка получает пакет PADI на vlan3, но не отправляет в ответ PADO. Вот, что в лог выводит: PCTime: PPPoE 0: I PADI R:0017.3175.1036 L:ffff.ffff.ffff Vl3 PCTime: PPPoE 0: I PADI R:0017.3175.1036 L:ffff.ffff.ffff Vl3 PCTime: PPPoE 0: I PADI R:0017.3175.1036 L:ffff.ffff.ffff Vl3 PCTime: PPPoE 0: I PADI R:0017.3175.1036 L:ffff.ffff.ffff Vl3 Потом процесс соединения на компе отрубается по таймауту. Смотрел снифером, на комп PADO не приходит, видно только PADI. Если повесть "pppoe enable group PPPoEGroupBBA" не на vlan, а на сам fast3, то циска даже эти PADI в лог не пишет. Что тут не так? И как с этим бороться?
  2. А не подскажет ли кто-нибудь, можно ли размещать узел связи на своей или арендованной земле? Т.е. на земле в садоводческом товариществе или под ИЖС. Скажем, построить на этой земле по проекту узел связи и сдать его в РСН реально или есть какие-то ограничения? Вообще, как люди в коттеджных поселках предоставляют связь? Или у них узлы в Москве, а там типа линейные устройства с соединением к узлу?
