Привет всем!
Есть Cisco871 c IOS 12.4(15)T1 Advanced IP Services. На cisco.com вот такой у нее список фич, касающийся PPPoE:
PPPoE Client
PPPoE Client DDR Idle-Timer
PPPoE MTU Adjustment
PPPoE on Ethernet
PPPoE Radius Port Identification
PPPoE Relay
PPPoE Server Restructuring and PPPoE Profiles
PPPoE Session limit
PPPoE Session Limit per NAS port
Из этого, я сделал вывод, что вроде как она должна уметь терминировать PPPoE у себя на интерфейсе. Но в инете в примерах везде включают "pppoe enable" на subinterface, а у этого маршрутизатора на подинтерфейсы можно разбить только WAN порт, 4 локальных не бьются. Подскажите, можно ли вообще на этом роутере настроить сервер PPPoE? И если возможно, то как это сделать?
Пока написал такой конфиг:
interface Loopback1
ip address 192.168.102.1 255.255.255.0
bba-group pppoe PPPoEGroupBBA
virtual-template 2
sessions auto cleanup
interface FastEthernet3
switchport access vlan3
interface Virtual-Template2
ip unnumbered Loopback1
ip nat inside
ip virtual-reassembly
peer default ip address pool PPPOEpool
ppp authentication ms-chap-v2 chap callin Radius
ppp authorization Radius
ppp accounting Radius
interface vlan3
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
pppoe enable group PPPoEGroupBBA
ip local pool PPPOEpool 192.168.102.10 192.168.102.250
При этом конфиге кошка получает пакет PADI на vlan3, но не отправляет в ответ PADO. Вот, что в лог выводит:
PCTime: PPPoE 0: I PADI R:0017.3175.1036 L:ffff.ffff.ffff Vl3
Потом процесс соединения на компе отрубается по таймауту. Смотрел снифером, на комп PADO не приходит, видно только PADI.
Если повесть "pppoe enable group PPPoEGroupBBA" не на vlan, а на сам fast3, то циска даже эти PADI в лог не пишет.
Что тут не так? И как с этим бороться?
