mash55
Пользователи
  • Posts
    34
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by mash55
  1. Есть Оптик-NGE с двумя Ethernet портами, нужно пропустить две сети, чтобы они не видели друг друга. Задал два VLAN, привязал их к портам, но порт А (оптический интерфейс) не знаю, как перевести в trunk. Подскажите, как это сделать? Настройки одинаковые на обоих медиаконвертерах:
  2. Канал не забит, если от провайдера получен белый IP, все работает нормально. LAN адрес 172..., серый IP от провайдера из сети 10....
  3. Miktrotik RB751G-2HnD, RouterOS 5.16 Подключается к провайдеру по PPPoE, когда получает серый IP от провайдера, начинаются проблемы с интернетом - медленно открываются страницы. Сначала вообще не открывались, уменьшил MTU c 1490 до 1390, стало лучше, но все равно подтормаживает. Уменьшать MTU дальше?
  4. По нормам так скрутки оставлять нельзя, должна быть или сварка, или пайка, или хотя бы СИЗ.
  5. Используем вот такие Иногда сплиттера выходят из строя, приходится их ремонтировать. Может быть кто-нибудь знает номинал конденсаторов? А то у нас скоро "доноры" закончатся :(
  6. Сделал так: 4 chain=forward action=accept src-address-list=ACCESS_LIST 5 chain=forward action=accept dst-address-list=ACCESS_LIST 6 ;;; for NO_MONEY page chain=forward action=accept protocol=tcp src-address-list=NO_MONEY dst-port=80 7 chain=forward action=drop src-address-list=ACCESS_LIST 8 chain=forward action=drop dst-address-list=ACCESS_LIST 7 и 8 правило - нет трафика
  7. В документации к биллингу рекомендовано настраивать так: [admin@MikroTik] > ip firewall filter add chain=forward action=accept dst-address-list=ACCESS_LIST [admin@MikroTik] > ip firewall filter add chain=forward action=accept src-address-list=ACCESS_LIST [admin@MikroTik] > ip firewall filter add chain=forward action=drop Решил проверить (включил лог вместо дроп): 4 chain=forward action=accept src-address-list=ACCESS_LIST 5 chain=forward action=accept dst-address-list=ACCESS_LIST 6 ;;; for NO_MONEY page chain=forward action=accept protocol=tcp src-address-list=NO_MONEY dst-port=80 7 ;;; Block ANY chain=forward action=log src-address-list=!ACCESS_LIST log-prefix="" В логе получил кучу строк с адресов, которые в ACCESS_LIST. Почему так? Пакет не выходит из цепочки на 5 и 6 правиле, а идет дальше?
  8. Подскажите, можно ли: 1) отключить для определенного логина цветной вывод в консоль; 2) сократить приветствие для данного логина; Этот логин используется биллингом для управления доступом пользователей, но почему-то биллинг логинится, получает приветствие Mikrotik, и отваливается по таймауту.
  9. Но у меня 5.16: MikroTik RouterOS 5.16 (c) 1999-2012
  10. Так и сделал, вроде работает (добавляются и удаляются записи в Access List), но весь лог биллинга в ошибках scheduler 12-12/20:05:10 ERROR [pool-2388-thread-2] MikrotikGateWorker - Gate unaccesible - 192.168.1.1 scheduler 12-12/20:05:10 ERROR [pool-2388-thread-2] MikrotikGateWorker - ------------------------- scheduler 12-12/20:05:10 ERROR [pool-2388-thread-2] MikrotikGateWorker - error: java.util.concurrent.TimeoutException java.lang.RuntimeException: java.util.concurrent.TimeoutException
  11. о, нашел по логам, что он сначала запрашивает пароль для пользователя root. Как бы это отключить? MikroTik RouterOS 5.16 (c) 1999-2012 Блин, но у других-то же как-то раньше работало?
  12. Пользователя admin я заблокировал, для нужд биллинга создал отдельного пользователя с ограниченными правами. проверил, пароль учетки admin не подходит (на время сделал admin enable)
  13. При подключении по telnet Mikrotik RB751G-2HnD сразу запрашивает пароль (без логина), а только потом запрашивает логин и пароль: # telnet 192.168.1.1 Trying 192.168.1.1... Connected to 192.168.1.1. Escape character is '^]'. Password: Login failed, incorrect username or password Login: Мне нужно, чтобы биллинг подключался к роутеру, а он, видимо, ждет приглашения "Login:" от роутера. Можно как-нибудь отключить это?
  14. Почему? Мне где-то читал, что Mikrotik без проблем обрабатывает 100 Mbps PPPoE.
  15. 15 клиентов + WiFi для своих (в основном для телефонов и планшетов), думаю бюджетного маршрутизатора будет достаточно. WiFi нужен, сейчас на раздаче D-Link 2100AP, если ставить RB750GL, то она же и останется.
  16. Есть небольшая сеть на неуправляемных коммутаторах + WiFi, абоненты - статики на серых IP, аплинк PPPoE (100Mbit). Сейчас маршрутизацией и контролем доступа занимается сервер на FreeBSD, но есть желание вынести это (uplink, netflow, шейпер и контроль доступа) на отдельное устройство. Не могу определиться, что брать: Mikrotik RouterBOARD RB751G-2HnD или RB750GL? Второй просто маршрутизатор, а на первом есть возможность развернуть еще и WiFi в месте установки маршрутизатора. Не пострадает ли качество основной услуги, если буду использовать RB751G-2HnD?
  17. WS-C2960-24TT-L прошивка C2960-LANBASE-M 12.2(25)SEE2 Хочется получить: 1) ssh 2) возможность подключиться к провайдеру с циски через PPPoE (int Dialer0, pppoe enable) Есть обновить до 12.2(85) или 15.0, то появятся ли у 2960 эти функции?
  18. Скрины выложите, пожалуйста, в нормальном качестве, на этих ничего не видно.
  19. pvl, но ведь производитель позиционирует его именно как "анализатор абонентских линий" линк
  20. У нас "3M Dynatel 965AMS" (фото) Не нашел там такой функции.
  21. Пробовали уже. Они достают тех.поддержку, ходят, жалуются, но не отключаются. Измерения тоже не всегда помогают, например, SNR и Attenuation в норме (для расстояния в 2 км), а вечером линк обрывается. Или измеряем параметры - судя по ним линия хлам, а модем на ней держит 8Мбит, берем другую пару - SNR и затухание гораздо лучше, а линк даже минуту не держится.
  22. А какая норма должна быть? Не более скольки процентов? И еще вопрос - если затянуть кабель на 100 пар на расстояние до 500 м и весь его отдать под абонентов ADSL, то 50 пар кроссируем клиентам, а 50 оставляем пустыми? Или на таком расстоянии это не принципиально?
