Seryogga
Пользователи
  • Публикации
    17
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Seryogga
  • Звание
    Абитуриент
  1. ИМХО, для таких расстояний вам лучше обращать внимание не на усиление антенны, а на ширину лепестка её ДН в вертикальной плоскости. Обычно антенны с высоким усилением имеют очень узкий лепесток ДН. На ваших 50м. с такой антенной вы можете влёгкую попасть в "мертвую зону". там про нее написанно: Рабочий диапазон частот 2400...2500 MHz Коэффициент усиления 17 dBi КСВ, не более 1,5 Волновое сопротивление 50 Ом Разъем N-типа Female Поляризация Вертикальная Вес антенны с креплением 2,5 кг Размер антенны Длина 2250 мм Материал Сталь, стеклопластик Максимальная скорость ветра 50 м/сек Диаметр мачты для установки 55 мм или 110 мм Как правильно выбрать??
  2. А где мне ту витуху вешать???? Мне что бы до одного дотянуть надо 2 прокала в асвальте сделать, там минимум везде по проколу, и вешать ее не где... Я у вас спрашиваю конкретно по Wi-Fi, а вы мне пишете свои советы по ветухе..
  3. ИМХО, для таких расстояний вам лучше обращать внимание не на усиление антенны, а на ширину лепестка её ДН в вертикальной плоскости. Обычно антенны с высоким усилением имеют очень узкий лепесток ДН. На ваших 50м. с такой антенной вы можете влёгкую попасть в "мертвую зону". там про нее написанно: Рабочий диапазон частот 2400...2500 MHz Коэффициент усиления 17 dBi КСВ, не более 1,5 Волновое сопротивление 50 Ом Разъем N-типа Female Поляризация Вертикальная Вес антенны с креплением 2,5 кг Размер антенны Длина 2250 мм Материал Сталь, стеклопластик Максимальная скорость ветра 50 м/сек Диаметр мачты для установки 55 мм или 110 мм
  4. А если всенаправленная то скоко dbi ?
  5. тоисть клиенты смогут передавать что то между собой по сети??А что надо поставить что бы он ограничивался? там выше писали что можно еще вставить ""Mikrotik http://wireless.mobil.com.ua/product_info....0ace915a699228d (для развязки клиентов). Это для того, чтобы клиенты ничего не гоняли через точки кроме инета""
  6. Вот смотрите, от моего дома находиться 5 клиентов на растаянии 50м-150м, и я хочу поставить круговую на 1 точку у себя , и у клиентов направленные. Но еще на одном из клиентов поставить : свитч , 2 точки доступа, и круговую антену на еще пару клиетнов, как думаете будет такое работать????
  7. Ребята спс за посты ( полезные для некоторых новичков:)).. Хочу задать вопрос , тоесть нарисовать текстом план того как дожно быть, и как хочу я, а вы плиз исправьте, что бы на задницу мне не упало оно самое:). Дело было так, в соседнем селе поставили круговую антену, а в клиентов направленные тарелки и прямая видимость, говорят что скорость нормальная, но я еще узнаю точно, что и как, а вообще реально ли такое?? И если я поставлю круговую (соответственно 1 ТД), на 1 ТД 5 клиентов влеплю , и в клиентов направленные, то как будет?? Если что то не так извеняйте, просто я токо пару дней по форуму ползаю, и еще не такой опытный ;))
  8. Спасибо большое за советы, тока как прошить точку 2100 а 3200 прошивку, как и где это сделать??
  9. ...дело было вечером, делать было нечего...Как вам верно изложили выше, вряд ли вам нужен такой гемор. Если энтузазизьма все же немеряно, начните с изыскательных работ - убедитесь, что между вами и каждым из клиентов можно обеспечить линию прямой видимости - пусть не между верхушками домов, но хоть между гипотетическими мачтами высотой икс метров. Линия прямой видимости подразумевает, что всевозможными препятствиями (крышами соседних домов, близлежащими деревьями, холмами) закрыто не более 40 процентов первой зоны Френеля (грубо говоря - элипсоид вращения, ось которого соединяет приемник и передатчик, внутри него, опять же г................................................................ ваши клиенты уместятся в азимут 65 градусов, соответствующий ширине главного лепестка ДН антенны в горизонтальной плоскости); если у клиентов ставить мачты не придется, то ЮСБ-адаптеры с разъемом для внешней антенны и антеннки для клиентов - хоть даже поделки из банок, медных проволок и т.п. СПАСИБО, ЖДу и еще чего нить интерестного.. :) и полезного
  10. Может кто нить написать полностью что и где ставить..., плиз..
  11. а какой угол у этой антены Bester Sector 2400-16-65V, так как клиенты находяться от моего дома во всех сторонах, и что посоветуете ставить клиентам?
  12. Это был стёб. блин не вьеду
  13. А вчем собственно говоря заключаеться "этот гемор"???. Для того что бы мне быть "провайдером" мне нужно у себя поставить точку доступа подключенную к серверу, и подключенную к антене кабелем RG 8. Антена мне нужна всенаправленого действия. А что касаеться клиентов то им надо поставить WIFI USB адаптеры, и тут походу возникает вопрос а клиентам надо ставить антены направленного действия??????
  14. Спецы по Wi-Fi напешите плиз ответ на мой вопрос
  15. Ув. sfstudio, классно пошутил, но я вполне серьезно, посмотри что там написал rsst, и подправь как должно быть, а то мне действительно оч нужно, и я ниче не шарю..... заранее спасибо
