что это значит?
и на что может отразится? ант1 и ант2 по уровню сигнала одинаковые? есть ли какие нибудь отличия при эксплуатации планирую использовать эту ТД в паре с такой же для линка на 300 метров антенны "банки" или "би квадрат"
тогда вопрос вот этот коаксиальчик который типа антенна можно ли его и припаять к N разъему, т.к. думаю моих "прямых" рук не хватит что бы паять такую мелкоту
что будет с сигналом?
или перепаять разъем на первой антенне
имею вот такую модификацию
интересно ваше мнение стоит ли вместо RS-SMA припаять разъем N-типа что бы подключать кабель напрямую без переходников
и еще что за провод снизу АНТЕННА!?
Ога, это понятно все, мне скорее интересно реальные адреса г. Екатеринбург где можно подобный ПБ купить, был в нескольких магазинах и результат отрицательный.
Может у кого есть от нерабочей ТД, готов купить.
В описании написано
Поддержка режимов WDS (Wireless Distributed System) и Universal Repeater modes
В режиме Station mode действует как беспроводная станция
Непонятно поддерживает ли она режим моста? или шить Wive-NG?
Возможно ли используя две Edimax EW-7206APg (http://www.edimax.com.ua/ru/produce_detail.php?pd_id=18&pl1_id=1&pl2_id=5) одну в режиме адаптера другую в режиме репитера подключить один компьютер. Антенны предполагается использовать баночные. Одна точка доступа подключается к Ethernet адаптеру удаленного компьютера в режиме адаптера, другая в свич с в режиме репитера. Что бы без лишней маршрутизации и прочего. Будет ли работать такая схема? Или прошу написать альтернативные варианты. Бюджет на весь проект 5000р.
P.S.: антенны будут выноситься на крышу расстояние около 40 метров, вынос будет осуществляться витой парой и PoE в непосредственной близости от антенн будут установлены точки доступа.
