Solaris
Пользователи
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Solaris
  1. проблема решена! решение в первом посте (проапдейтил).
  2. там, походу, изменения сохраняются, но не отображаются..или на главной странице вебморды, внизу, мак не меняется после замены в хвсет?
  3. вместо сервака ноут уже подключал. результат тот же самый. дело не в серваке, а, скорее в настройки точки, т.к. ни один из киентов подключенных к точкам не видит своего соседа! что можно было накосячить в настройках точки или при перепрошивке что привело к таким последствиям. ситуация очень напоминает вариант с включенным "Block Relay" в режиме обычной точки доступа, но у меня-то режим AP+WDS, в котором такого пункта нету. по настройкам, все сказано выше, все в одной группе. поиск клиетов точки (с сервака, бука или другого клиента) по пингу не приводит ни к чему, по арпу показывает, что клиент есть. эмм, что имеется ввиду?в сеть через сетевое окружение не ходил отродясь) либо пуск-выполнить (по IP или по имени), либо netview либо netlook (в зависимости от ситуации). сегодня перешью заново одну из точек мот что-то с самой прошивкой...
  4. Т.е. для моих адресов будет так: 001b11e7cb:cf --- 001b11e7cb:d0 001b1146fb:9f --- 001b1146fb:a0 001b114880:05 --- 001b11488006 ? за основу взята табличка пересчета: _http://muforum.info/forums/index.php?showtopic=16#
  5. Настройики: сервак 192.168.1.1 Точка 1: System Up time 0day:2h:30m:23s Hardware Version Rev. A Firmware Version 1.26 Wireless Configuration Mode AP Bridge-WDS ESSID 123 Channel Number 13 Security WEP BSSID 00:1b:11:e7:cb:cf Associated Clients 2 LAN Configuration IP Address 192.168.1.6 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.1.1 MAC Address 00:1b:11................. Точки 2 и 3 - тож самое только адреса 7 и 8. Клиенты: айпишники 192.168.1.10-20 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 ----------------- если с сервера заупускать пинг на клиентов, то не пингуются, узнать о них можно только по arp. клиенты же сервер видят полностью. ....грешу на страничку настроек /hwset.asp может там что в адресах нужно???
  6. В прошивке концепртроник 1.26 есть страничка /hwset.asp regulation domain : - выбираем сетку каналов для разных регионов NIC0 address : ? NIC1 address : ? WLAN address : ? на что влияют помеченные вопросами пункты? какие должны быть "типичные настройки", пример, скажем приведти по возможности... Спасибо!
  7. имеется 3 точки g700ap, перешиты Концептроником 1.26 работают в режиме WDS (мост+ап) подключены по схеме: сервак---т.1---т.2---т.3 кленты каждой из точек видят сервер, забирают с него файлы, тянут инет, но НЕ видят ресурсов друг друга.. с сервера клиенты тоже не открываются. в чем могут быть грабли? подскажите решение по концептрониковской прошивке или подскажите, что зашить в них, дабы реализовать схему подключения, описанную выше, но с возможностью просмотра клиентами шар других клиентов. Спасибо! UPD: проблема решена! причиной оказались высокие значения во вкладке initgain.asp по дефолту было: 4 12 12 12 ... 19 19 19 ... ставили и 40 в обе строки и 22 п р. впрос решился установкой значений 16 в первой строке. 3 16 16 16 ... 22 22 22 ... работают отлично!
