Доброе время суток многоуважаемые эксперты!!!
Посоветуйте мне, как поступить в моей ситуации:
Нужно в частном секторе соединить два дома в сетку.
Растояние между домами 1.2 км.
Есть в наличии:
- 2x dlink3200
- 2x Quantum Parabolic 27 ( http://www.technotrade.com.ua/Products/qua...arabolic-27.php )
Технические характеристики антенны:
Рабочий диапазон частот 2400 ...2500 MHz
Коэффициент усиления 27 dBi
Соотношение мощности излучения в передней и задней полусферах 24 dBi
Ширина диаграммы направленности на уровне -3 dB 10 град.
КСВН 1,13
Волновое сопротивление 50 Ом
Разъем по заказу - Male, Female N-типа
Поляризация Верт., гориз.
Вес антенны с креплением 4,5 кг
Размер антенны 71х103 см
Материал Сталь
Атмосфероустойчивое покрытие Порошковая эмаль
Максимальная скорость ветра 40 м/сек
Диаметр мачты для установки 30-40 мм
Антена №1 установлена на крыше на мачте (сумарная высота 9м).
Антена №1 установлена на мачте ( высота 10м).
между домами находится частный сектор (одноэтажные дома), но есть одно 3-х этажное здание см. Рисунок
поставить на этом здании точку доступа, скорее всего невозможно (пока решается вопрос как избежать установку точки доступа на это здание), но возможно установить на высокое здание пассивные репитеры (самодельные, банки)
Вопросы такие:
1) Как заставить это все работать (в нынешней ситуации связи нет)?
2) какие настройки выставить? (wpa + ap или AP)
3) Как направит антены точно друг на друга?
спасибо за ответы!
